Roberto3
Messaggioda Roberto3 » 30/08/2013 - 10:29
navygator ha scritto:provata oggi la mod, a primo impatto... mi piace, le vetture sono potenti ma non sono difficilissime da controllare.. almeno per adesso.
ho un paio di segnalazioni pero' da fare:
1. quando sono fermo ai box si sente un fastidioso rumore di fondo (come una pistola pneumatica)
2. la scalata non si sente bene, se non ci si concentra non si riesce a capire quante marce si scalano...
3. come gia segnalato non funziona l'XD e non sarebbe un problema se usando il gid non mi incasinasse le schede video... [:37]
se mi viene in mente qualche altra cosa ve la faccio sapere [:22]
Invece a me capita il contrario, il GID NON MI FUNZIONA,mentre XD insieme alla MAPPA FUNZIONA al 100%.
Quindi secondo il mio umile parere e una questione di DRIVE DEL PC.
Parlo dei drive java,retributable 2005 x86 e x64,GL,Se hai un sistema a 64 bit come me devi mettere sia quelli a 32 bit che a 64 bit dei drive,parlo ad esempio java7.13 io c'è lo sia a 32 bit che 64,stessa cosa con tutti i vari retributable,2005,20006,2008 sia x 86 che x 64,più tutte le altre funzioni.
io con tutti i giochi non ho mai avuto problemi,poi con rfactory sia con il gid o xd o tv style,sempre funzionato,
invece con questa mod da quello che sto leggendo ad alcuni funziona xd e mappa,invece ad altri no,ad altri funziona il gid.
Ecco perchè secondo me non dipende dalla mod ma dai drive di ogni pc,anche se il dubbio mi rimane visto che io penso di avere tutti i drive ma il gid non mi funziona,ma ripeto per quando riguarda xd e la mappa mi funziona.
Bà prendi tutto quello che dico con le giuste riflessioni,forse mi sbaglio o forse no,io ho detto la mia esperienza,spero di esser stato d'aiuto. [:1] [:1] [:1]
Messaggioda navygator » 30/08/2013 - 11:32
Ok proverò a installare entrambi i java grazie [:1]
mauro d
Nome e cognome: mauro dazzi
Messaggioda mauro d » 30/08/2013 - 16:02
ho un problema mi si chiude rfactor dopo un po che giro
pero' ieri non ho avuto problemi.
potrebbe essere il gid + xd [:28] [:28] [:28]
cc
Messaggioda teddyfaster » 30/08/2013 - 16:03
navygator ha scritto:cut..
Per ovviare a questo problema, nella cartella gamedata\sounds\ambient ci sono due files chiamati FANSNORMAL...uno dei due è quel fastidioso rumore di fondo...ascoltali entrambi ed elimina solo quello che da noia...
Ciauz
Messaggioda teddyfaster » 30/08/2013 - 16:07
mauro d ha scritto:ho un problema mi si chiude rfactor dopo un po che giro
cc
Se hai installati entrambi i plugin potrebbero rompersi le scatole a vicenda... [:2]
Prova a togliere dalla cartella di rfactor i files relativi al plugin che non usi e vedi come si comporta poi il gioco.
zorro
Messaggioda zorro » 30/08/2013 - 22:11
Impressioni: la mod sembra molto coinvolgente non troppo difficile da gestire anche in situazioni precarie vedi sovrasterzi di potenza o traversi in staccata, anche al cavatappi. L'unica cosa che mi preoccupa è che mi pare di non riuscire a capirla dal punto di vista dell'assetto, nel senso che mi pare sentire poco le regolazioni. Per esempio al momento faccio molta fatica nell'inserimento in curva e qualsiasi cosa faccia cambia veramente poco. Comunque ho appena cominciato magari mi sono perso qualcosa o forse non sono gran che con le monoposto. Non resta che provare..........d'altronde mi pagano profumatamente per farlo quindi SOTTO CON I GIRI.
Fabio
mauro d
Messaggioda mauro d » 31/08/2013 - 10:32
cc
ho tolto il gid e sembra aver risolto grazie [:344] [:343]
ricky90
Nome e cognome: Riccardo Morelli
Messaggioda ricky90 » 31/08/2013 - 14:38
zorro ha scritto:Impressioni: la mod sembra molto coinvolgente non troppo difficile da gestire anche in situazioni precarie vedi sovrasterzi di potenza o traversi in staccata, anche al cavatappi. L'unica cosa che mi preoccupa è che mi pare di non riuscire a capirla dal punto di vista dell'assetto, nel senso che mi pare sentire poco le regolazioni. Per esempio al momento faccio molta fatica nell'inserimento in curva e qualsiasi cosa faccia cambia veramente poco. Comunque ho appena cominciato magari mi sono perso qualcosa o forse non sono gran che con le monoposto. Non resta che provare..........d'altronde mi pagano profumatamente per farlo quindi SOTTO CON I GIRI.
Fabio
In effetti anche a me ha dato l'impressione che devi essere molto sensibile nella regolazione del setup, spesso mi capita di non sentire subito i benefici delle modifiche che ho fatto.
Tra l'altro le indycar a differenza delle Formula 1 sono meno agili in curva, di conseguenza soffrono più di sottosterzo, quindi credo che bisogna concentrarsi anche sul proprio stile di guida.
Riccardo Morelli, Hashtag Racing Team
Palmarés:
Trofeo F3 2012 by SimDriveItalia
Campione Team con Red Snail GP2 Series 2014 by SRW
robiturbo
Nome e cognome: roberto cosi
Messaggioda robiturbo » 01/09/2013 - 14:53
una domanda...facendo una simulazione di gara offline, mi è capitato di rompere il musetto, rientrato ai box ho scelto"ripara tutto" e mi ha sistemato solo l'ala di sinistra e anche il gid me lo segnalava rosso, ed anche i tempi erano molto più alti..sono rientrato x ripararlo nuovamente, ma nulla. e' normale?grazie
zorro
Messaggioda zorro » 01/09/2013 - 19:05
Devo dire che adesso che comincio a capirci qualcosa (poco [297] [262] ) è veramente una bella mod soprattutto dal punto di vista della sensazione di simulazione. Vediamo se riesco a programmare una specie di strategia per la gara perchè mi sa che sarà fondamentale la scelta del carburante e dell'uso del boost (bella scoperta eh ). Comunque non mi è chiara una cosa, probabilmente mi è sfuggita, c'è la necessità di avere i file motec per l'anticheat o no. Scusate e grazie.
Fabio
Messaggioda KaiserMEM » 01/09/2013 - 19:45
zorro ha scritto:c'è la necessità di avere i file motec per l'anticheat o no. Scusate e grazie.
Fabio
per gli special al momento no... [:11]
babareto1
Messaggioda babareto1 » 02/09/2013 - 11:08
ciao ragazzi
l'exe della mod è già patchato con la patch 4gb, o bisogna farlo a parte?
Messaggioda teddyfaster » 02/09/2013 - 11:19
babareto1 ha scritto:ciao ragazzi
E' già patchato.
derek44
Nome e cognome: Andrea Crespi
Messaggioda derek44 » 02/09/2013 - 14:01
ultime notizie: a me l'xd non funziona ed il gid si
ho winzozz7 a 64 bit
Messaggioda navygator » 02/09/2013 - 14:45
anche a me non funziona l'xd e il gid si, ma il gid e' troppo confusionario per me.. preferisco di gran lunga l'xd.. pare ci stia lavorando bosia per risolvere il problema
