Ferrari F138
Calcifer
property of cron
property of cron
Nome e cognome: Calcifer
Re: Ferrari F138
Messaggioda Calcifer » 05/02/2013 - 11:07
gia, inoltre l'alettone anteriore ha anche il compito di far fluire il giusto quantitativo d'aria tra le sospensioni, per garantire il raffreddamento dei radiatori, cercando di evitare turbolenze tra sospensione e pneumatico. la deportanza è importantissima. pensare che se ne crea tanta da dire che se si capovolgessero monoposto e terreno, questa non cadrebbe! suggestivo come effetto :)
Re: Ferrari F138
Messaggioda Rufrus » 05/02/2013 - 11:20
Calcifer ha scritto:gia, inoltre l'alettone anteriore ha anche il compito di far fluire il giusto quantitativo d'aria tra le sospensioni, per garantire il raffreddamento dei radiatori, cercando di evitare turbolenze tra sospensione e pneumatico. la deportanza è importantissima. pensare che se ne crea tanta da dire che se si capovolgessero monoposto e terreno, questa non cadrebbe! suggestivo come effetto :)
si, i deflettori posti ai lati dell'ala, quelli in posizione verticale curva, servono a far confluire "una minima parte" di aria verso i dischi dei freni. la restante aria che serve ci va direttamente dai forellini che ci sono nelle pinze.
Re: Ferrari F138
Messaggioda navygator » 05/02/2013 - 11:23
non mi fate scrivere una relazione dal telefono.. Basta sapere che al giorno d'oggi le ali non hanno solo funzioni alari come niente ormai in f1 le ali servono anche a pulire e indirizzarei flussi, a spostare la maggior parte di aria possibile dalla zona delle gomme a preparare i flussi pe l'ala successiva insomma non é piu quello che era una volta
Re: Ferrari F138
Messaggioda Rufrus » 05/02/2013 - 11:26
navygator ha scritto:non mi fate scrivere una relazione dal telefono.. Basta sapere che al giorno d'oggi le ali non hanno solo funzioni alari come niente ormai in f1 le ali servono anche a pulire e indirizzarei flussi, a spostare la maggior parte di aria possibile dalla zona delle gomme a preparare i flussi pe l'ala successiva insomma non é piu quello che era una volta
dato che sei con il telefono potevi semplicemente dire che è come ho scritto io [:19]
[:22]
Re: Ferrari F138
Messaggioda navygator » 05/02/2013 - 11:46
quello che dici tu non centra tanto.. E giusto come dice calcifer.. :p [:22]
Re: Ferrari F138
Messaggioda Rufrus » 05/02/2013 - 12:00
navygator ha scritto:quello che dici tu non centra tanto.. E giusto come dice calcifer.. :p [:22]
ma infatti io non LE ho dato torto [:10]
chissà perchè me la immaginavo questa tua risposta [:8] [:22]
Calcifer
property of cron
property of cron
Re: Ferrari F138
Messaggioda Calcifer » 05/02/2013 - 12:11
su su...non vi arrabbiate! [:22]
anche le donne hanno ragione..specialmente se sono ingegneri ;)
Jim massew
Re: Ferrari F138
Messaggioda Jim massew » 05/02/2013 - 12:15
ImpulsiveCRON ha scritto:Il flusso d'aria che passa sotto il tunnel serve per il retrotreno, l'alettone serve per piantare l'auto a terra.
Avevo sottinteso, ovviamente il flusso d'aria passa sotto il fondo e serve a generare carico attraverso il diffusore sul retrotreno. Per questo i musi sono alti: per far passare più aria possibile per far migliorare l'efficienza del retrotreno...
Fortuna Cron che mi ha capito [:1] [:12]
Re: Ferrari F138
Messaggioda Rufrus » 05/02/2013 - 12:23
Calcifer ha scritto:su su...non vi arrabbiate! [:22]
sei un'ingegnere? [:9]
Re: Ferrari F138
Messaggioda Rufrus » 05/02/2013 - 12:24
cron è un veggente, non lo sapevi? [:9] [:8]
Re: Ferrari F138
Messaggioda navygator » 05/02/2013 - 14:13
no non ci arrabbiamo tranquilla é rufrus che é gelosA.. Non mi puo importunare nessuno e io altrettanto
[:28]
Re: Ferrari F138
Messaggioda ImpulsiveCRON » 05/02/2013 - 15:48
[:1]
Re: Ferrari F138
Messaggioda navygator » 05/02/2013 - 16:25
secondo me quegli scarichi alla prima di campionato spariscoro... li vedo troppo grezzi per essere una parte aerodinamica fondamentale, quindi mia idea sono palesemente fatti a casaccio
Re: Ferrari F138
Messaggioda Rufrus » 05/02/2013 - 16:39
il fatto che la carrozzeria è tagliata ma non si vede lo scarico vero e proprio significa appunto che la posizione è diversa. [:15]
Re: Ferrari F138
Messaggioda Rufrus » 05/02/2013 - 16:40
[:28]
quando fai così mi sembri una pazzA [:50] [:22]
