Mah...
Eppure penso che forse l'anno prossimo lo spettacolo aumenterà.
Non so perchè, c'ho sta sensazione...
(speramo)
Sarà che sono un sensitivo...
xIcemanx ha scritto:Per quanto riguarda la F1 sono d'accordo con chi vorrebbe limitare, ma seriamente però, l'aerodinamica, non se ne può piu' di tutti quei pezzi poi che si sbriciolano in pista al minimo contatto, e che costringono l'entrata della safety car, limitando questo aspetto poi, anche altri team avrebbero la possibilità di diventare piu' competitivi, anche senza avere un enorme budget, come quello necessario per le gallerie del vento.
Il congelamento dei motori per me è un'enorme cavolata, e credo che già nel prossimo anno dovranno modificare questa regola, e mi dispiace per l'uscita della Cosworth, quel motore dopo un pò di gare era diventato veramente affidabile, senza considerare che riusciva anche a percorrere una buona parte di gara anche girando a 20.000 giri.. era un missile
).. inoltre un minor carico allungherebbe i tempi di frenata (con maggiori possibilità di sorpasso), ridurrebbe l'effetto negativo della scia quando si segue da vicino un avversario in un tratto misto (e anche questo permetterebbe di facilitare i sorpassi)..
Matteo Tex ha scritto:xIcemanx ha scritto:Per quanto riguarda la F1 sono d'accordo con chi vorrebbe limitare, ma seriamente però, l'aerodinamica, non se ne può piu' di tutti quei pezzi poi che si sbriciolano in pista al minimo contatto, e che costringono l'entrata della safety car, limitando questo aspetto poi, anche altri team avrebbero la possibilità di diventare piu' competitivi, anche senza avere un enorme budget, come quello necessario per le gallerie del vento.
concordo anch'io con il fatto che bisogna a tutti i costi limitare l'aerodinamica.. non tanto però per i pezzi che si sbriciolano (che è cmnq un problema) quanto per le mostruose velocità in curva che queste macchine riescono a tenere..
ad esempio quest'anno le macchine facevano la stowe di silverstone in pieno (cosa assolutamente impensabile per le F1 di qualche anno fa e per le macchine di qualsiasi altra categoria..) con relative lamentele dei piloti per la sicurezza di quel tratto (ed ecco che a rimetterci sono sempre gli autodromi.. una curva storica che va bene per quasi tutti verrà modificata perchè non va bene per la F1..).. inoltre un minor carico allungherebbe i tempi di frenata (con maggiori possibilità di sorpasso), ridurrebbe l'effetto negativo della scia quando si segue da vicino un avversario in un tratto misto (e anche questo permetterebbe di facilitare i sorpassi)..
però non concordo sulla limitazione dell'uso delle gallerie del vento: un conto è far levare carico aerodinamico lasciando comunque la libertà alle squadre di trovare la migliore soluzione conformemente ai regolamenti (e le gallerie del vento continueranno a servire..)
un altro è introdurre appendici di dimensione e forma standardizzata che tutti sono obbligati ad utilizzare (e su questo sono decisamente contrario)
per quanto riguarda la Cosworth dispiace un sacco anche a me.. non credo cmnq che il problema fossero le prestazioni ma unicamente il fatto che un motorista privato stando in F1 non ha un ritorno pubblicitario per cui i motori se li deve far pagare a prezzo pieno.. cosa che i vari toyota, renault ecc possono evitare evitare vendendoli "a saldo" e guadagnando sul ritorno di immagine..
se la Fia fosse intervenuta favorendo i team slegati dai costruttori nella distribuzione degli introiti oggi avremmo cosworth, hart, judd ecc
isbenz ha scritto:Detto questo, le velocità in curva sono altissime sopratutto a causa delle gomme, ma questo problema si spera risolto... per ciò che riguarda Silverstone, è fisiologico che diminuendo la potenza ma lasciando inalterata l'aderenza dell'auto alcune curve che prima dovevi fare frenando ora puoi fare in pieno, la velocità della curva non è particolarmente cambiata!
isbenz ha scritto:nel 98 per ridurre le velocità in curva si introdussero le scanalature con risultati piuttosto scarsi.. dal prox anno ci sarà il monogomma, potrebbe fermarsi lo sviluppo ma non certo tornare indietro
E che ci vuole, basta fare gomme molto più dure...
(se calano le prestrazioni per merito/colpa delle gomme il ritorno di immagine per il fornitore potrebbe non essere molto positivo..
isbenz ha scritto:Riguardo al fare gomme più dure, oltre alla già intenzione resa nota proprio da Bridgestone...
isbenz ha scritto:Da quel punto di vista però, tutte le categorie di monoposto soffrono gli stessi problemi, chi più chi meno.
isbenz ha scritto:il punto non è tanto le troppe alette qui o lì, il punto è che la Formula 1 attuale dipende troppo dall'aerodinamica.
isbenz ha scritto:La scia davanti ti disturba comunque, perchè prendi meno aria e in curva finirai sempre in sottosterzo, con ogni macchina, e rovinerai sempre di più le gomme davanti, con ogni macchina,
isbenz ha scritto:ma se disponi di una vettura con più aderenza meccanica alle mancanze aerodinamiche in qualche modo puoi sopperire.
ehm.. qua non capisco che intendi..isbenz ha scritto:Secondo me si dovrebbe, però, prima di tutto, togliere di mezzo i freni in carbonio. Allunghiamo le frenate e andiamo più piano in curva, poi vediamo se i sorpassi diminuiscono o aumentano. Per stravolgere l'aerdoinamica c'è tempo.
Matteo Tex ha scritto:isbenz ha scritto:Da quel punto di vista però, tutte le categorie di monoposto soffrono gli stessi problemi, chi più chi meno.
beh.. ne soffre meno chi ha meno carico.. (chi di carico non ne ha quasi per niente non ne soffre affatto, wtcc ad esempio..)
Si tratta marginalmente di più o meno carico, molto più di come è fatta la scia.Ti disturba comunque, le monoposto sfruttano con ogni conformazione, anche in 3000 o in GP2, l'aria per rimanere a terra. Il punto è che la scia di una monoposto, raffinata o meno, è sempre un aria piuttosto strana (a causa del diffusore e dell'ala posteriore sopratutto) e quindi investi sempre un flusso d'aria turbolento.Matteo Tex ha scritto:la scia davanti disturba se la tua macchina sfrutta l'aria per restare incollata a terra.. se la sfrutta tantissimo il disturbo è enorme, se la sfrutta di meno (con meno ali) il disturbo è inferiore.
