La piu' bella auto della storia
alex160794
Re: La piu' bella auto della storia
Messaggioda alex160794 » 19/11/2008 - 22:50
la nuova delta altro non è che una fiat bravo di lusso costruita per il mercato estero, se volete una bravo sportiva aspettate il 2009 che uscira la alfa 149 che utilizzera il telaio della bravo e avra un estetica simile alla mito
Messaggioda mandrake » 20/11/2008 - 12:29
O Signur......passo grazie.... [:16]
ponch
Messaggioda ponch » 20/11/2008 - 15:05
Messaggioda xmax » 20/11/2008 - 16:58
Meno male che c'e' il Ponch..... [:10] [:3] [:1]
ponch
Messaggioda ponch » 24/11/2008 - 18:27
xmax ha scritto:Meno male che c'e' il Ponch..... [:10] [:3] [:1]
eh che mondo sarebbe senza di me! [:8]
Messaggioda xmax » 24/11/2008 - 18:42
Ho letto su un'articolo che l'erede della Enzo, gia' in avanzato stato di prova, sara' notevolmente richiamata all'F40 sia come linea che come motorizzazione visto che dovrebbe essere "turbata" da 4 ventilatori. C'e' ancora indecisione-confusione sul motore che verra' utilizzato: qualcuno dice che sara' il V8 4.7cc, altri dicono addirittura il V12 6.0. Comunque il peso non dovrebbe superare i 1.300 kg, insomma una bella bomba e se davvero ci azzeccheranno con una linea filo F40......sbav. [:3]
Messaggioda xmax » 24/11/2008 - 18:44
Meglio restare nel dubbio..... [:10] [:22] [:8]
jiaky
Messaggioda jiaky » 24/11/2008 - 22:00
io per questa mi prostituirei [:17]
volendo però potrei anche ripiegare su questa
"Sembra talco ma non è"®
two strokes will never die...
jiaky
Messaggioda jiaky » 24/11/2008 - 22:07
xmax ha scritto:Ho letto su un'articolo che l'erede della Enzo, gia' in avanzato stato di prova, sara' notevolmente richiamata all'F40 sia come linea che come motorizzazione visto che dovrebbe essere "turbata" da 4 ventilatori. C'e' ancora indecisione-confusione sul motore che verra' utilizzato: qualcuno dice che sara' il V8 4.7cc, altri dicono addirittura il V12 6.0. Comunque il peso non dovrebbe superare i 1.300 kg, insomma una bella bomba e se davvero ci azzeccheranno con una linea filo F40......sbav. [:3]
onestamente non vedo l'utilità di montare 4 turbo,soprattutto su un architettura a V(sulla veyron per capirsi ha già più senso,dato che se ne adopera uno per bancata,ammesso che comunque abbia un senso la macchina in se [:19] ).
ponch
Messaggioda ponch » 24/11/2008 - 22:26
da quel che ne so scelgono i turbo anche in base a quanti cilindri ha il motore (e non perchè to is meli ke uan), perchè solitamente conviene raggruppare i cilindri al massimo al numero di 4 (a parte la Fiat coupè che ne ha 5), infatti tra i turbo i 4 cilindri sono monoturbina e 6/8/10 biturbo per i 12 cil penso 4 turbo per i 16 (veyron) 4 turbo e così vià
i turbo sequenziali sono un'altra roba..
Messaggioda xmax » 24/11/2008 - 22:43
Gia', piu' o meno la storia e' come dice il Ponch: a soffiare in piu' di 4 cilindri ci vorrebbe un turbo troppo grande che dovrebbe lavorare con molta pressione, questo provocherebbe un ritardo nella risposta allucinante mentre mettendone 2 possono metterli chiaramente piu' piccoli lavorando a minor pressione a tutto vantaggio delle "conseguenze". [:3]
Messaggioda xmax » 24/11/2008 - 22:44
jiaky ha scritto:io per questa mi prostituirei [:17]
La Quattro anche per me e' da paura mentre l'Apollo te la lascio, sara' un gran ferro ma esteticamente..... [:60]
jiaky
Messaggioda jiaky » 24/11/2008 - 22:47
ponch ha scritto:da quel che ne so scelgono i turbo anche in base a quanti cilindri ha il motore (e non perchè to is meli ke uan), perchè solitamente conviene raggruppare i cilindri al massimo al numero di 4 (a parte la Fiat coupè che ne ha 5), infatti tra i turbo i 4 cilindri sono monoturbina e 6/8/10 biturbo per i 12 cil penso 4 turbo per i 16 (veyron) 4 turbo e così vià
più che altro perchè si usano architetture a V,e quindi si impiega una turbina per ogni bancata,difatti i motori in linea sono quasi sempre stati monoturbo,4 o 6 cilindri che fossero(l'unica eccezione che mi viene in mente al momento è la sky R34),non vedo l'utilità di montare 4 turbo per il semplice motivo che ormai con l'elettronica e la geometria variabile odierna il lag è ormai stato debellato e quindi si possono utilizzare chiocciole relativamente importanti come dimensioni(e conseguenti pressioni)senza incorrere in ritardi fastidiosi(come,per esempio,non si era potuto fare sull'EB110).Poi io non sono un ingegnere e quindi potrei anche sbagliare ragionamento [:15]
Messaggioda xmax » 24/11/2008 - 22:59
Vero che sono piu' visti su un'architettura a V ma anche in linea se vuoi pompare davvero mo' che li stanno buttando su motori di 4-5 mila cc anche con una turbina a geometria variabile quando arriva al massimo della pressione sai di che diametro hai bisogno? Non ultimo oltre a farla partire la devi anche fermare... [:3]
ponch
Messaggioda ponch » 25/11/2008 - 15:16
non potevo resistere [:8]
