Salve, chiedo se qualcuno magari ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolvere. Premetto che fino a poco tempo fa tutto funzionava alla perfezione, mentre adesso il Motec non si avvia proprio più, ho provato a disinstallare e reinstallare tutto ma non risolve, ho provato a riparare l'installazione ma niente anche così, ho provato anche a mettere su una versione diversa e nada, proprio non da nessun errore e nessun messaggio. inspiegabilmente ha smesso di funzionare. L'unica cosa che mi viene in mente è se è possibile che qualche aggiornamento di windows lo abbia fatto incacchiare.
Il sistema operativo è win 7 64 bit, e la versione del motec è la mi2 pro 1.20.0008.
Problema avvio Motec
- ImpulsiveCRON
Re: Problema avvio Motec
io ho pure win7 64 bit ma uso la versione 1.0.1.082 del motec... ![[:16]](./images/smilies/16.gif)
- ImpulsiveCRON
La versine è l'ultima, e funzionava perfettamente, l'unica cosa che dovevo fare prima di leggere i file era di fixarli con un programmino.
- ImpulsiveCRON
Ho risolto, dopo una lotta estenuante con il pc e winkozz, ci sono riuscito!
E' stato complicatissimo ma alla fine ho vinto... ho installato la 1.0.1.082!
impara: quando ti trovi bene con un programma e, soprattutto, ti funziona bene... fottitene delle versioni aggiornate e tieniti quella che hai ![[:1]](./images/smilies/1.gif)
- billymos
- Nome e cognome: Billy Moschogiannis
Ciao a tutti..
Allora, ho un piccolo problemino con il Motec. Non mi salva i tempi.. Cioe', mentre nel file userdata/log/motec, ci sono tutti i stint, invece nel file userdata/log, non ci sono tutti i giri. E purtroppo, l'i2, da quello che ho capito, legge solo i files che ci sono nell ultimo file.
Ho win 7 64bit e uso il motec i2 1.0.21 standard (il pro legge nessun file)
Ps. Quando ho installato plugin per le gare, sentivo la vocina, entrando in macchina. Dopo l installazione di motec, sento solo un 'din'.
mh...
installando il data acquisition plugin, l'unica cartella che dovrebbe interessarti è quella rFactor/UserData/LOG/MoTeC .
la cartella che dici tu è quella generica dove vengono salvati i log di ogni tua sessione (pubblica o privata).
hai provato ad aprire con il motec uno dei file .ld/.ldx che viene salvato dentro la cartella del motec? sono vuoti o contengono dati?
ps. all'avvio di rfactor, quando premi GARA, dovresti sentire una vocina femminile che dice "data acquisition enable".
- billymos
KaiserMEM ha scritto:mh...
Prima di tutto, la voce non si sente, solo un bip... Prima di installare motec e data acqiusion plugin di nuovo, la voce si sentiva...
I files che ci sono nella cartella motec, non si aprono purtroppo.. O meglio, quando apro I2 e scelgo di apirire i files che ci sono nella cartella motec, mi dice che non ci sono files da aprire... Invece gli files che ci sono nella cartella log, si possono aprire... Ma non ci sono tutti i giri..
Cose strane....
- billymos
Allora, ho installato una versione di motec piu vecchia ed ora si possono aprire tutti i files
Il problema ora e' che non vedo dati sulla pressione delle gomme, temperatura, etc..
Devo modificare qualcosa?
Ps: La vocina ora si sente, bene e forte
