Aggiornamento server alla v1.19
Aggiornato il server alla versione v1.07.
Le modifiche, che includono le patch v1.05 e v1.06, riguardano:
- inserita la Chevrolet Lacetti con motore Aspirato (che nella versione precedente era stata erroneamente disattivata) v1.05
- inseriti, negli upgrades, nuovi livelli di FFB v1.05
- sistemate le camere dal cofano v1.05
- rivisitate le sospensioni per un FFB più comunicativo v1.06
- eliminato il secondo pilota nella cruze v1.07
- ridotto il riscaldamento delle gomme anteriori per le TA v1.07
- aggiunti 5 kg alle TP v1.07
- rivisitate le sospensioni con i valori di passo e carreggiata corretti per le TA e TP v1.07
- Axel Foley
Re: Aggiornamento server alla v1.05
aggiornato il server alla versione 1.06. tutte le modifiche le trovate scritte nel primo post di questo topic
Giuseppe Sanacore ha scritto:Ma un "Autopacchies"noo ??
Re: Aggiornamento server alla v1.06
ma cosa gli e' successo al mod con questa pach,non si sente ne' il sottosterzo ne il sovrasterzo ,una via di mezzo non si puo' fare,lo sterzo e' meno molliccio ma e anche meno sensibile...............io sinceramnete preferivo quella di prima...o almeno una via di mezzo.
poi sulla leon con vista cofano si vede il motore, a me ripeto piaceva la versione di prima con una leggera modifica al ffb ma solo nel gioco volante quando la car e' sul rettilineo che secondo me risultava eccessivo.
ciao spero che i sia utile
Team Scorpion CAMPIONE TBT WTCC 2010
Donato Romaniello 2°classificato wtcc 2010
- the engineer 124
TECHNO ha scritto:ma cosa gli e' successo al mod con questa pach,non si sente ne' il sottosterzo ne il sovrasterzo ,una via di mezzo non si puo' fare,lo sterzo e' meno molliccio ma e anche meno sensibile...............io sinceramnete preferivo quella di prima...o almeno una via di mezzo.
Prova a vedere come ti trovi con la prossima versione 1.07 che sarà qll definitiva, con l'ultima versione i valori delle sosp sono uguali alla controparte reale quindi non si toccherà più nulla. Per il discorso della camera io l'ho "tarata" con un FOV di 60 e il motore nn lo vedo se magari mi dici il tuo fov posso sistemarlo dopo lo special e si inserisce nella versione campionato del mod
Domani sarà disponibile la versione 1.07, le modifiche riguardano:
Ulteriori modifiche verranno effettuate dopo lo special solo allo scopo di equilibrare le varie auto TP, TA, Aspirato, Turbo attraverso differenze di peso (se necessario), consumo e riscaldamento gomme......la fisica non verrà più toccata.
io uso il fov defaut.
- the engineer 124
TECHNO ha scritto:io uso il fov defaut.
Prova il 60 e ci fai sapere......io l'ho regolate con qll perchè è il FOV "consigliato" . Se lo regolo con altri fov poi sballa col 60 e viceversa
SERVER AGGIORNATO ALLA v1.07
E' stato rilasciato l'AutoPatcher, scaricatelo ed estraetelo nella cartella principale di rFactor,
poi lanciate l'eseguibile "WTCCSRW_Autopatcher.exe"
la patch si installerà in modo automatico
Trovate tutti quì: Pagina download
Re: Aggiornamento server alla v1.07
scusate ma anche questa pach 1.07 secondo me non ha' risolto i problemi del ffb poco induitivo per me resta migliore la versione 1.04----1.05 anche se il volante era piu' molliccio ma era piu' realistico,adesso non e' normale che una t.a. in accelerazione in uscita dal tornatino non si riesca a percepire il pattinamento e il sottosterzo delle ruote ant.
ciao speriamo che si risolve perche' cosi non mi viene voglia neache di farmi due giri.![[:18]](./images/smilies/18.gif)
- the engineer 124
TECHNO ha scritto:scusate ma anche questa pach 1.07 secondo me non ha' risolto i problemi del ffb poco induitivo per me resta migliore la versione 1.04----1.05 anche se il volante era piu' molliccio ma era piu' realistico,adesso non e' normale che una t.a. in accelerazione in uscita dal tornatino non si riesca a percepire il pattinamento e il sottosterzo delle ruote ant.
Allora con la 1.07 non abbiamo lavorato sulle sosp se non per piccole modifiche. Nella prox versione 1.08 penso di mettere negli upgrade la possibilità di scegliere le 2 opzioni di sospensioni e quindi di FFB:
- Sospensioni originali, FFB debole ma molto preciso;
- Sospensioni nuove, FFB forte ma meno preciso.
La differenza in termini di prestazioni è quasi nulla perchè il passo e la carreggiata rimangono qll si modifica solo l'attacco delle sosp anteriori e le inerzie delle molle
Vediamo se riesco a prepararla per stasera. Cerchiamo di accontentare tutti, cosa difficile da trovare nella maggior parte dei portali!!!!
P.S. Col FOV a 60 come è andata?
P.S.2 Oltre al discorso FFB mi piacerebbe sapere se trovate molte differenze in termini di prestazioni tra Aspirati e Turbo........GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE
come prestazioni non so' perche' ho girato solo con la turbo se si riesce a sistemare il ffb provo e ti faccio sapere.
per il fov non ho provato,ti faro' sapere.
ciao
ciao
- the engineer 124
Patch creata con la possibilità di scelta delle sosp e altri piccoli ritocchi....a breve la possibilità di aggionamento tramite autopatch....vi avvisiamo noi
Vi faccio partecipi della differenza tra la sospensione originale e la nuova in stile Giorgio Piola
(prendo come esempio il BMW).....
- Sospensione Originale (che rappresenta la versione corretta e vicina alla realtà):
- Sospensione Nuova (che da maggiore resistenza all'FFB ma anke meno precisione e ci allontaniamo dalla sospensione della controparte reale):
La differenza è ancora più marcata nelle TA![[:15]](./images/smilies/15.gif)
(prendo come esempio il BMW).....- Sospensione Originale (che rappresenta la versione corretta e vicina alla realtà):
Re: Aggiornamento server alla v1.08
WTCC-Autopatcher pronta e server aggiornato alla v1.08
ciao,e' l'ultima volta che vi rombo le scatole,ieri in gara ho installato le sospensioni originali e il ffb 1.5 senza riscontrare miglioramenti sulla sensibilita' della car.
voglio la car della versione 1.05 mi divertivo da matti.![[:8]](./images/smilies/8.gif)
Re: Aggiornamento server alla v1.09
WTCC-Autopatcher pronta e server aggiornato alla v1.09
Le modifiche sono riportate nella finestra dell'autopatcher
