Problema accesso al server
A1-Ring, Racalmuto, Silverstone, Misano, Monza, Spa, Macao
cico89
Nome e cognome: Francesco Gervasi
Messaggioda cico89 » 02/02/2011 - 21:48
sto provando a entrare ma nel momento in cui mi connetto e carico il circuito vedo la lista dei giocatori per qualche secondo e poi esce da solo [:28]
Re: Comunicazioni assenze
Messaggioda KaiserMEM » 02/02/2011 - 22:06
cico89 ha scritto:sto provando a entrare ma nel momento in cui mi connetto e carico il circuito vedo la lista dei giocatori per qualche secondo e poi esce da solo [:28]
hai installato tutto correttamente?
l'autopatcher l'hai avviato dopo avere installato la mod?
se il problema invece è la pista, controlla di non avere altre MISANO dentro la cartella LOCATIONS (se hai ts entra che così possiamo aiutarti + facilmente)
cico89
Messaggioda cico89 » 02/02/2011 - 22:12
non ho mai avuto questi problemi....questa è l'unica pista che si chiama misano. l'unica cosa che non ho messo sono i template. però c'è da dire pure che ho la chiavetta della vodafone con la quale laggavo in una gara....forse non riesce a sopportare tutti questi giocatori....
cos'è ts???? [262]
Messaggioda KaiserMEM » 02/02/2011 - 22:15
cico89 ha scritto:non ho mai avuto questi problemi....questa è l'unica pista che si chiama misano. l'unica cosa che non ho messo sono i template. però c'è da dire pure che ho la chiavetta della vodafone con la quale laggavo in una gara....forse non riesce a sopportare tutti questi giocatori....
cos'è ts???? [262]
l'autopatcher l'hai eseguito?
dentro la cartella di rfactor trovi un file che si chiama "F3GrxAutopatcher.exe". non ti puoi sbagliare perchè ha il nostro logo (il cobra). eseguilo e lasciagli fare tutti gli aggiornamenti. poi, quando ha finito, riprova ad entrare nel server [:15]
io pensavo che in questi giorni lo avevi provato il mod [:16]
cico89
Messaggioda cico89 » 02/02/2011 - 22:29
il mod l'ho provato....e correvo tranquillo...però in modalità offline
Messaggioda KaiserMEM » 02/02/2011 - 22:32
cico89 ha scritto:il mod l'ho provato....e correvo tranquillo...però in modalità offline
hai provato a fare quello che ho scritto nel post precedente? [:16]
cico89
Re: Problema accesso al server
Messaggioda cico89 » 03/02/2011 - 22:12
non ho fatto l'aggiornamento [:10] spero sia solo questo il problema....cercherò di farlo prima di mercoledi e provo subito il server prima della gara
Axel Foley
Messaggioda Axel Foley » 04/02/2011 - 13:58
cico89 ha scritto:non ho fatto l'aggiornamento [:10] spero sia solo questo il problema....cercherò di farlo prima di mercoledi e provo subito il server prima della gara
Se non fai l'aggiornamento non ti fà entrare perchè aggiorna la versione del mod..! [:15]
Messaggioda Grixx » 04/02/2011 - 14:26
Non dovresti aspettare il mercoledì' per provare il server, da noi i server sono aperti 24ore su 24 e 7giorni su 7
ti conviene provare prima e girarci un po anche con gli altri piloti [:1]
cico89
Messaggioda cico89 » 17/02/2011 - 19:31
si hai ragione ma il fatto che non ho mai avuto problemi con altri server e il poco tempo disponibile non mi hanno fatto accedere nemmeno una volta al server.
ho appena fatto l'aggiornamento però il problema del server rimane....non appena mi collego e mi spunta la lista di chi è collegato che gioca il gioco chiude tutto e torna alla schermata normale per giocare offline.....tutto dura circa 4/5 secondi....
inoltre ho 2 file template che ho scaricato all'inizio e vorrei sapere esattamente dove li devo mettere.....
grazie e spero di riuscire a partecipare a quest'ultima gara magari....
Messaggioda KaiserMEM » 17/02/2011 - 19:53
cico89 ha scritto:si hai ragione ma il fatto che non ho mai avuto problemi con altri server e il poco tempo disponibile non mi hanno fatto accedere nemmeno una volta al server.
e daje con sti file dei template... quelli non ti servono!! [:1]
vai nella tua cartella di rfactor, cerca il file che qui in foto è cerchiato, cliccaci 2 volte sopra con il mouse e fallo partire. ti dirà che devi fare degli aggiornamenti. ecco, fai tutto quello che ti dice. poi quando ha finito, puoi entrare nel server.
se non fai di testa tua, eseguendo passo dopo passo quello che ti diciamo, non puoi sbagliare [:15]
