Formazione Gruppi » PRE-QUALIFICHE
Termas de Rio Hondo, Hungaroring, Slovakia Ring, Nordschleife, Shanghai, Losail
S.RW
Messaggioda S.RW » 04/01/2015 - 23:10
A partire da questa sera - e fino a sabato 10 gennaio (compreso) - il server 1 verrà utilizzato per la registrazione dei tempi validi per stabilire le formazioni dei due gruppi di piloti che parteciperanno al prossimo campionato WTCC 2015.
 Cosa si deve fare per qualificarsi?
Per partecipare alle PRE-QUALIFICHE occorre entrare sul server ufficiale con la propria auto (non verranno accettati giri con altre vetture) e registrare il proprio giro veloce senza tagli di porzioni di pista e/o uscite oltre i limiti consentiti dal regolamento.
Una volta raggiunto il proprio limite personale, ciascun pilota dovrà inviare i seguenti file, tramite il pulsante PRE-QUALIFICHE visibile sulla pagina di GESTIONE ISCRIZIONI: replay hotlap (file .vcr) e telemetria (file .ld e .ldx).
Ciascun pilota può effettuare un solo invio di file. In caso di errore, non sarà più possibile correggere o sostituire i file già caricati sul server.
 Tutorial
Quella di sopra è la schermata iniziale. Come potete vedere, è tutto sufficientemente chiaro ed intuitivo. I file ammessi sono solo 3: 2 per le telemetrie (.ld e .ldx) e 1 per il replay (.vcr).
Una volta caricati i file, se avete fatto tutto correttamente vedrete il simolo Immagine. In caso contrario, vi verrà mostrato il simbolo Immagine.
Non appena avrete caricato i file nel modo corretto, questi verranno memorizzati in una cartella temporanea a voi dedicata. Questo vi potrà servire nel caso in cui decidiate di caricare online i vostri file ogni volta che registrerete un giro veloce nel server.
Se, infatti, avete già importato i file precedentemente, per aggiornarli vi basterà cliccare su Cancella file, ricominciando la procedura iniziale.
Non appena avrete la certezza che i file caricati sono corretti (e quindi non dovrete più modificarli), allora potete proseguire con l'invio definitivo cliccando sul tasto Invia file.
A questo punto vi comparirà un ulteriore messaggio di conferma per evitare invii non voluti...
Se tutto sarà andato a buon fine, allora vi verrà mostrata la seguente schermata e non sarà più possibile inviare altri file per l'evento selezionato.
spry88
Re: Formazione Gruppi » PRE-QUALIFICHE
Messaggioda spry88 » 05/01/2015 - 00:49
Ma i due gruppi rimarranno invariati per tutto il champ o ad ogni evento si stabiliranno i due gruppi?!
Messaggioda KaiserMEM » 05/01/2015 - 00:51
spry88 ha scritto:Ma i due gruppi rimarranno invariati per tutto il champ o ad ogni evento si stabiliranno i due gruppi?!
ovviamente chi poteva farla sta domanda? [:50] [:50]
Regolamento ha scritto:6.0 - DIVISIONE IN GRUPPI
La divisione in più gruppi viene gestita in base agli HotLaps registrati sul server ufficiale prima dell’inizio del campionato.  I due gruppi avranno punteggi differenti e alla fine di ciascun evento i primi 5 piloti del Gruppo 2 prenderanno il posto degli ultimi 5 piloti del Gruppo 1 . Gli assenti verranno retrocessi d'ufficio al secondo gruppo e, se il loro numero dovesse risultare maggiore o uguale a 5, verranno retrocessi solo questi ultimi, promuovendo un pari numero di piloti dal Gruppo 2.
spry88
Messaggioda spry88 » 05/01/2015 - 11:30
Stavo solo verificando che il pandoro non ti abbia creato ulteriori problemi ai neuroni [:12] [:12] [:50] [:50]
Messaggioda uff51277 » 05/01/2015 - 12:02
spry88 ha scritto:Stavo solo verificando che il pandoro non ti abbia creato ulteriori problemi ai neuroni [:12] [:12] [:50] [:50]
a te invece l'ha definitivamente fuso
zorro
Messaggioda zorro » 05/01/2015 - 15:00
.........tanto so già che non ci riuscirò a fare tutto giusto, comunque il file del replay deve contenere solo il giro quindi bisogna "ritagliarlo" o si manda tutto il replay e poi la DG lo selezionerà?
Fabio
Messaggioda KaiserMEM » 05/01/2015 - 15:46
zorro ha scritto:.........tanto so già che non ci riuscirò a fare tutto giusto, comunque il file del replay deve contenere solo il giro quindi bisogna "ritagliarlo" o si manda tutto il replay e poi la DG lo selezionerà?
Fabio
hai 3 opzioni:
1) invii il file "NOMECIRCUITO HOT LAP.Vcr" (occhio però, perchè ad ogni cambio di sessione il file viene sovrascritto)
2) tramite rfVCRmerge estrapoli il tuo giro veloce da un replay completo
3) invii il replay completo
a te la scelta [:1]
in ogni caso, ricordati e ricordatevi di inviare i file solo quando siete sicuri di non migliorarli perchè una volta che li caricate sul server non potrete più fare altri invii e/o sostituire i file già online [:11]
zorro
Messaggioda zorro » 05/01/2015 - 18:15
Ok grazie. Beh caso mai si va di secondo gruppo yeehhh [:50]
Messaggioda uff51277 » 05/01/2015 - 18:59
suca...ma il minimo dei partecipanti per avere due gruppi qual'e'? se per esempio gli ultimi ricchioni non pagano e siamo solo in 35 si fanno ugualmente 2 gruppi?
Messaggioda KaiserMEM » 05/01/2015 - 19:45
uff51277 ha scritto:suca...ma il minimo dei partecipanti per avere due gruppi qual'e'? se per esempio gli ultimi ricchioni non pagano e siamo solo in 35 si fanno ugualmente 2 gruppi?
 Raggiunti i 40 iscritti (paganti), verrà formato un secondo gruppo per il campionato. In mancanza di tale obiettivo, resta confermato il gruppo unico da 30 iscritti + eventuali riserve.
sei degno compagno di squadra di belfiore... [:1]
se si raggiunge un numero tale da giustificare il secondo gruppo, cercheremo di accontentare tutti gli iscritti.
diciamo che da 36 in poi se ne può discutere, ma già 35 no...
Messaggioda uff51277 » 05/01/2015 - 19:49
Quindi le prequalifiche al momento non servono ad una mazza...
Messaggioda KaiserMEM » 05/01/2015 - 19:59
uff51277 ha scritto:Quindi le prequalifiche al momento non servono ad una mazza...
servono perchè se tutti i piloti confermano le rispettive iscrizioni rischi di rimanere tagliato fuori dal gruppo 1...
spry88
Messaggioda spry88 » 05/01/2015 - 21:16
Secondo me dovreste tagliarlo fuori proprio dal portale
Messaggioda uff51277 » 06/01/2015 - 14:10
spry88 ha scritto:Secondo me dovreste tagliarlo fuori proprio dal portale
Messaggioda Maki » 09/01/2015 - 12:33
Visto che ne parlavamo ieri sul server vi riporto uno stralcio del primo post:
Quindi inviate i file quando siete CERTI di non poter più migliorare, magari conservate i file in una cartella del vostro PC e inviateli in seguito, entro il termine ovviamente [:8]
Torna a “WTCC 2015”
