S.RW Client » Istruzioni "Check Tyres Plugin"
S.RW
Messaggioda S.RW » 29/09/2013 - 23:08
PLUGIN NON PIU' UTILIZZATO
Per garantire lo svolgimento corretto della gara, in merito all'utilizzo dei diversi set di mescole, è stato inserito all'interno dell'installazione del mod DTM un piccolo plugin che deve essere avviato prima del gioco.
Questo file è presente nella cartella principale della vostra installazione di rFactor e si chiama srw_client.bat.
Dopo aver fatto doppio click sul file, vi apparirà una finestrella nera. Ogni volta che effettuate un cambio gomme l'informazione relativa alla mescola montata viene inviata al server di S.RW.
Al termine dell'evento, la Direzione Gara controllerà i dati ricevuti per verificare che tutti i piloti abbiano usato entrambe le mescole in gara.
A tutti i piloti che dimenticheranno di avviare il plugin (o coloro che per qualunque altro motivo non potranno essere verificati) verrà richiesto l'invio della telemetria. Dal secondo mancato utilizzo del programma scatterà una penalità di 10 punti a gara.
Ricordiamo inoltre che l'invio dei file relativi alla telemetria potrebbe essere richiesto a chiunque, quindi vi invitiamo a tenervi preparati ad inviarla in ogni caso.
Per qualsiasi problema non esitate a chiedere assistenza qui sul forum.
[i]The S.RW Staff communicates that, to ensure the regularity of the race on using the different tire compound sets, it was inserted into the installation of the DTM mod a small plugin that must be switched on before the game.
This file is contained in the root folder of your rFactor installation named srw_client.bat.
After executing it, a black window appears. Every time you change tires, the information of the used compound is sent to the S.RW server.
At the end of the race, the Staff will check all data received to ensure that all drivers have used each type of compound for at least one stint.
All drivers who will forget to start the plugin, and/or for which data cannot be verified, will required to submit their telemetry files. After the second missing submission, a penalty of 10 points will be assignet for each race.
We remember that the submission of the telemetry is a task that could be requested to anyone, therefore, you must be prepared to send it anyway.
For any problems please do not hesitate to highlight them here.
DrkKelson
Nome e cognome: Christian Casciani
Re: S.RW Client » Istruzioni "Check Tyres Plugin"
Messaggioda DrkKelson » 30/09/2013 - 15:30
Bene, un programma in più per farmi piantare tutto :P
Messaggioda Maki » 30/09/2013 - 15:39
DrkKelson ha scritto:Bene, un programma in più per farmi piantare tutto :P
Il programma è stato testato dai membri dello staff durante gli SE di settembre senza il minimo problema
Messaggioda teddyfaster » 30/09/2013 - 16:26
Eccerto, è fatto apposta!!! [:50] [:50] [:50]
Scherzi a parte, lavora in ambiente Java con tutto l'ambiente dedicato, quindi di casini con rF non ne fa, tranquillo! [292]
Drago
Nome e cognome: Mauro Dragoni
Messaggioda Drago » 30/09/2013 - 16:33
Il programma non interagisce direttamente con rFactor, nel senso che non va' a leggere i dati nella memoria dedicata di rFactor, quindi problemi di crash di rFactor causati dal plugin sono da escludere al 1000% ed anche oltre.
Se vi dovesse crashare e' per colpa di altro... cheat (per i quali in italia c'e' pure un programma di recupero per chi ne abusa), conflitti video, ecc.
Messaggioda Dartan » 30/09/2013 - 17:40
Drago ha scritto:
DrkKelson ha scritto:......... colpa di altro... cheat (per i quali in italia c'e' pure un programma di recupero per chi ne abusa), .........
con classifica piloti e team dedicata... [:50] [:50] [:50] [:50] [:22] [:22] [:22] [:22]
Iuri Di Raimondo
Nome e cognome: Iuri Di Raimondo
Messaggioda Iuri Di Raimondo » 30/09/2013 - 19:50
scusate... ma ... ehehehehe sono un po duro di comprendonio nell'informatica... [:37] [:37]
ma basta kliccarre la finestrella e basta???
perchè nella mia non c'è scritto :
monitor di controllo sulle mescole attivato...
va bene lostesso?? [:10] [:10]
Iuri Di Raimondo S.RW Stats
Messaggioda teddyfaster » 30/09/2013 - 20:15
Iuri Di Raimondo ha scritto:scusate... ma ... ehehehehe sono un po duro di comprendonio nell'informatica... [:37] [:37]
Si va bene...
Messaggioda uff51277 » 30/09/2013 - 20:16
a me' il plugin crea problemi...mi rallenta il caricamento di rfactor...per stasera mandero' la telemetria
Messaggioda KaiserMEM » 30/09/2013 - 20:18
quella scritta ti compare dopo che apri anche rfactor [:11]
Messaggioda KaiserMEM » 30/09/2013 - 20:24
uff51277 ha scritto:a me' il plugin crea problemi...mi rallenta il caricamento di rfactor...per stasera mandero' la telemetria
una volta caricato torna normale, quindi usalo e non rompere [:22]
S.RW
Messaggioda S.RW » 03/10/2013 - 15:23
La Direzione Gara ribadisce che il Check Tyres Plugin non verrà utilizzato durante il campionato.
Consigliamo di provvedere alla cancellazione dei seguenti file e cartelle:
- rfactorLiveData.ini
- srw_client.bat
- Plugins/SRW/
- Plugins/rfactorLiveData.dll
The Race Direction reiterates that the Check Tyres Plugin will not be used during the championship.
We recommend that you provide for the deleting of the following files and folders:
- srw_client.bat
- Plugins/SRW/
Torna a “DTM 2013/14”
