Special Event:
30/04/2012 Valencia
Messaggioda Grixx » 21/04/2012 - 12:44
Server aggiornato alla v0.95
Aggiornate la versione eseguendo l'Autopatcher
Queste le modifiche della v0.95:
- peso portato da 1170 kg a 1280 kg (spec. NGTC);
- motore da 1600cc a 2000cc con le seguenti caratteristiche: potenza 325Hp@6500, coppia di 500Nm@4000 e limitatore a 7000 rpm (spec. NGTC);
- aumento effetto scia;
- effetto dell'apertura radiatore sulla velocità;
- consumo carburante;
- riviste le varie ripartizioni di peso;
- implementata l'aerodinamica delle TA anche sulla BMW;
- variato il range delle altezze per tutte le auto (TA l'altezza min ant 6 e max 8, dietro min 8 e max 10 - TP l'altezza min ant 7 e max 9, dietro min 8 e max 10);
- rivisto il grip longitudinale del BMW;
- alzata la temperatura ottimale delle gomme da 90° a 95°;
- varie.
Emanuele Marra[RSR]
Nome e cognome: Emanuele Marra
Messaggioda Emanuele Marra[RSR] » 21/04/2012 - 16:35
rimettete i motori di prima vi prego!!!! :(
Messaggioda Dartan » 21/04/2012 - 17:32
Emanuele Marra[RSR] ha scritto:rimettete i motori di prima vi prego!!!! :(
Urlavano solo di piu.... ma per il resto non cambia niente... di guida intendo.... [:1]
Emanuele Marra[RSR]
Messaggioda Emanuele Marra[RSR] » 21/04/2012 - 17:38
appunto!!!!!! :) sembrano dei fottutissimi diesel!!!! :(
the engineer 124
Nome e cognome: Andrea Conte
Messaggioda the engineer 124 » 21/04/2012 - 17:44
Emanuele Marra[RSR] ha scritto:appunto!!!!!! :) sembrano dei fottutissimi diesel!!!! :(
Niente fantasie strane.....il motore NGTC è qst e rimane qst......dobbiamo simulare ?.....simuliamo
ImmagineImmagine
the engineer 124
Messaggioda the engineer 124 » 21/04/2012 - 17:47
Infatti devono competere per 1 anno ancora con i 1.6T, vanno di più ma sono stati bilanciati con i 100 kg in più [:15]
ImmagineImmagine
Emanuele Marra[RSR]
Messaggioda Emanuele Marra[RSR] » 21/04/2012 - 17:56
nn ti ho detto che devi cambiare per forza i motori per me!! era solo un semplice commento... la calma prima di tutto!
the engineer 124
Messaggioda the engineer 124 » 21/04/2012 - 18:22
Emanuele Marra[RSR] ha scritto:nn ti ho detto che devi cambiare per forza i motori per me!! era solo un semplice commento... la calma prima di tutto!
lo so [:15] , ti spiego che il motore non è frutto della fantasia ma risponde a rigide specifiche. Pensa che Gritti non andava d'accordo col vecchio motore perchè girava alto e per fortuna le specifiche NGTC lo hanno accontentato [:1]
ImmagineImmagine
Emanuele Marra[RSR]
Messaggioda Emanuele Marra[RSR] » 21/04/2012 - 18:27
no ma fate benissimo!
TheShtick
Nome e cognome: Andrea Stagno
Messaggioda TheShtick » 21/04/2012 - 18:29
mmm....trofeo maserati.... [:1]
Messaggioda KaiserMEM » 21/04/2012 - 18:36
TheShtick ha scritto:mmm....trofeo maserati.... [:1]
?? [:9]
TheShtick
Messaggioda TheShtick » 21/04/2012 - 19:17
http://www.racingworld.it/notizia.php?id=6632&cat=touring_sport_gt&title=il_trofeo_maserati_diventa_di_livello_mondiale
le maserati le avete...le piste pure...a quando il campionato? [:1]
o uno special... [:1]
Messaggioda KaiserMEM » 21/04/2012 - 19:19
TheShtick ha scritto:http://www.racingworld.it/notizia.php?id=6632&cat=touring_sport_gt&title=il_trofeo_maserati_diventa_di_livello_mondiale
[:17]
TheShtick
Messaggioda TheShtick » 21/04/2012 - 19:25
appena ho visto la notizia son caduto dalla sedia! [:1]
Messaggioda KaiserMEM » 21/04/2012 - 19:28
TheShtick ha scritto:appena ho visto la notizia son caduto dalla sedia! [:1]
[:67] shhhhh......
Torna a “STCC”
