WTCC 2014
Re: WTCC 2014
Ho provato a fare qualche giro, al di la che devo imparare la pista, ma è possibile avere i suoni della precedente mod? con il suono del motore al 28% e gli effetti al 100% non si sente il rumore delle gomme. se gentilmente qualche anima pia mi aiuta, se gli altri non riscontrano lo stesso problema magari se mi aiutate a rimetter i vecchi....grassie
Re: WTCC 2014
Devi modificare il file cam appena sopra a quello che hai segnato...lo apri col block note e cambi position of set
Re: WTCC 2014
uff51277 ha scritto:Devi modificare il file cam appena sopra a quello che hai segnato...lo apri col block note e cambi position of set
ok Luca Grazie,ma i valori da toccare penso non li sai vero? devo andare a tentativi credo......
Grazie comunque.
Stefano hai ragione anche a me i suoni si soprappongono e fanno un casino bestiale,poi la mia mod ad ogni giro cambia rumore dei suoni diverso,
in effetti non si riesce ha capire bene ne il motore ne le gomme ne quando scali,niente e un mix di suoni invernali,onestamente io preferivo i suoni della mod dello spacial.
Saluti
- vindisel87
Re: WTCC 2014
Drago ha scritto:GRANDISSIMO ALESSIO !!!!
Sei riuscito a realizzare il tuo sogno finalmente !!!
il mio sogno e diventare un pilota professionista...
attualmente non lo sono...
cmq grazie
Re: WTCC 2014
Roberto3 ha scritto:RDR Dartan ha scritto:
ma io il file cockpit se non mi piace lo cambio... tanto non da mismatch...![]()
... chiedere è lecito rispondere è cortedia...![]()
Mi potesti dare una mano per favore? o chi magari mi può esser d'aiuto,ora vi spiego:
io con rfactory o 2 problemi il primo e quello dello sli,cioè rfactory riconosce lo sli ma però ho solo 120 fps,mentre con lo sli disattivo ne ho ben 350 fps,strano ma vero,ma comunque quando uso rfactory al momento disattivo a volte lo sli ed il gioco e anche più fluido,anche avendo 3 monitor con una frequenza d'aggiornamento a 144 hz.Ma ripeto su questo problema ci sorvolo,se POI QUALCUNO MI può AIUTARE ad avere lo sli attivo ed avere i giusti fps gli sarò grato.GRAZIE.![]()
Ma ritorniamo al problema per cui ho postato e cioè il fov su rfactory,vorrei un aiuto per far si che abbia una visuale migliore,
dalle foto sotto postate e descritte sezione per sezione noterete che su iracing sulla kia si vedono bene ed e tutto ben allineato,vorrei avere quel tipo di fov pure su rfactory,cosa strana che sulla vecchia mod vedevo meglio ma anche se ho copiato ed incollato tutta la mia cartella mi sono ritrovato con un fov diverso,che comunque ho mezzo aggiustato,ma vorrei che fosse molto meglio,quindi chiedo sia a te DARIO che ad altri se possono darmi una mano ad aggiustare il fov,
GRAZIE.![]()
Ecco le foto dei vari fov,riconoscimento dello sli di rfactory,ma c'è una foto che noterete che lo specchio di dx non si allinea bene come su iracing,quindi vi prego a voi esperti di aiutarmi,grazie.![]()
FOTO FOV1 RFACTORY: http://i57.servimg.com/u/f57/16/23/94/94/fov_1_11.jpg
FOTO FOV2 RFACTORY: http://i57.servimg.com/u/f57/16/23/94/94/fov_rf10.jpg
FOTO FOV3 RFACTORY: http://i57.servimg.com/u/f57/16/23/94/94/fov_3_10.jpg
FOTO FOV SPECCHIO DX CHE NON SI VEDE BENE COME SU IRACING: http://i57.servimg.com/u/f57/16/23/94/94/fov_sp10.jpg
FOTO SLI RICONOSCIUTO DA RFACTORY: http://i57.servimg.com/u/f57/16/23/94/94/sli_rf10.jpg
FOTO IRACING 1: http://i57.servimg.com/u/f57/16/23/94/94/iracin10.jpg
FOTO FOV 2 IRACING: http://i57.servimg.com/u/f57/16/23/94/94/iracin11.jpg
NON sò se e giusto e se e questo il file da modificare,
percorso file:C\Rfactory\GameData\Vehicles\SRW_WTCC_2014\Teams\Seat Leon WTCC
file:
HO Seguito il consiglio di Luca,ma non sò se il valore modificato sia giusto,perchè e uguale a prima la visuale,
ho cambiato da 75.000000 a 60.000000 e da 72.5000000 a 58.500000,ma niente nessuna differenza.Forse devo modificare altro?
ho modificato questa stringa:
LocalCam=COCKPIT
Fov=(75.000000, 72.500000)
Clear=TRUE
Color=(164, 218, 249)
ClipPlanes=(0.075000, 1500.000)
LODMultiplier=(1.00000)
Size=(1.000000, 1.000000)
Center=(0.500000, 0.500000)
MipmapLODBias=(0.000000)
Flags1=(0)
Flags2=(0)
RadiusLimits=(0.000000, 0.000000)
OrientationRate=(999.000000, 999.000000, 999.000000)
PositionOffset=(0.000000, 0.000000, 0.000000)
OrientationOffset=(-0.030000, 0.000000, 0.000000)
Radius=(0.000000)
Modifica stringa:
LocalCam=COCKPIT
Fov=(60.000000, 58.500000)
Clear=TRUE
Flags1=(0)
Flags2=(0)
Radius=(0.000000)
Re: WTCC 2014
PositionOffset=(0.000000, 0.000000, 0.000000)(Left-Right, Up-Down, Back,Forward)devi modificare questo comincia dai decimali
Re: WTCC 2014
uff51277 ha scritto:PositionOffset=(0.000000, 0.000000, 0.000000)(Left-Right, Up-Down, Back,Forward)devi modificare questo comincia dai decimali
Grazie ancora tanto,ho modificato ed e migliorato un pelino,vabbè grazie Luca
Re: WTCC 2014
Secondo voi è normale che se non uso la Cruze sebbene negli specchietti sia giorno dalla visuale interna è tardo pomeriggio o notte fonda?
Fabio
Fabio
Re: WTCC 2014
zorro ha scritto:Secondo voi è normale che se non uso la Cruze sebbene negli specchietti sia giorno dalla visuale interna è tardo pomeriggio o notte fonda?
Fabio
Secondo te è normale segnalare un problema e, appena lo staff lo risolve, non andare nemmeno a controllare i nuovi post tra le comunicazioni ufficiali?
viewtopic.php?f=320&t=10309#p213005
Re: WTCC 2014
Chiedo umilmente scusa ma mi era proprio sfuggito e pensare che ho letto tutto quello del cockpit senza capirci niente ma l'altro proprio mi è sfuggito......grazie comunque.
Fabio
Fabio
Re: WTCC 2014
Dopo circa 5-6 giri mi ritrovo con una temperatura dei freni anteriori attorno ai 630 gradi alla prima staccata, e ho fatto caso che più passano i giri più la temperatura aumenta, essendo 450 gradi l ottimale gestire la prima staccata diventa dura, non ho provato una simulazione gara ma penso alla fine passerei i 700....mi chiedevo essendo l areazione freni bloccata a 1, se si potesse almeno far arrivare un po piu di aria ai freni, o magari implementare un areazioni freni a 2 (come usavamo lo scorso anno) :)
sono l'unico che nota questo "problema"(che gia a brno avevo,ma qui è più grave)?
Re: WTCC 2014
ciao Marco
please, non riesco a mandare il pagamento. Uso PayPal come sempre. Ho chiamato e mi hanno detto che il problema e' nel sito di chi riceve.
sai niente ? che posso fare ??
Re: WTCC 2014
Beps ha scritto:ciao Marco
sinceramente non capisco cosa c'entri il sito di chi riceve visto che i pagamenti (effettuati e ricevuti) vengono gestiti solo tramite il sito di paypal
questa mattina abbiamo ricevuto il pagamento di andrea sammartino (wtcc) e tutto è filato liscio
se dovessi avere ancora problemi, accedi tramite paypal ed invia il pagamento all'indirizzo "donazioni@sim.racingworld.it", specificando ovviamente il campionato d'interesse
quella del problema nel sito di chi riceve è sicuramente una sciocchezza visto che s.rw non gestisce direttamente le transazioni di denaro
Re: WTCC 2014
KaiserMEM ha scritto:Beps ha scritto:ciao Marco
sinceramente non capisco cosa c'entri il sito di chi riceve visto che i pagamenti (effettuati e ricevuti) vengono gestiti solo tramite il sito di paypal![]()
questa mattina abbiamo ricevuto il pagamento di andrea sammartino (wtcc) e tutto è filato liscio![]()
se dovessi avere ancora problemi, accedi tramite paypal ed invia il pagamento all'indirizzo "donazioni@sim.racingworld.it", specificando ovviamente il campionato d'interesse![]()
e in effetti non c'entrava una 'nknia !! e' lei che e' rincoglionita probabilmente
dovrebbe essere tutto a posto...grazie.
Re: WTCC 2014
Beps ha scritto:KaiserMEM ha scritto:Beps ha scritto:ciao Marco
confermo
se vuoi, puoi già selezionare team e auto
