- Riccardo Moretto
- Nome e cognome: Riccardo Moretto
Giro con ala 4-4 (non le ho mai toccate), le pressioni standard sono quelle reali (sulla mia ci sono quelle), ma si possono modificare di poco a seconda delle circostanze
- svalvolato
- Nome e cognome: ivan crasci
raga come mai non mi si vede la scocca delle macchine eppure credo di non aver sbagliato nulla nell'istallazione della mod ..... quando guido mi si vede il pilota le ruete e lalettone il resto e invisibile ![[262] [262]](./images/smilies/kuntakintewl6wq8.gif)
Emifisa
molto probabilmente perche stai giocando con la DX7 vai su Rfactor Config e metti DX9
- svalvolato
Emifisa ha scritto:molto probabilmente perche stai giocando con la DX7 vai su Rfactor Config e metti DX9
grazie per il consiglio avevi ragione cmq che differenza c'è tra dx7 e dx9 perche il mio pc non e tanto potente e non vorrei che avrei dei problemi di gioco non so ad esempio se rallenta il frame quando ci sono tante auto o che so dimmi tu cosa puo portare di brutto?
a dimenticavo a dirti come e composto il mio pc scheda video intel (R) g41 express chipset, 3gb di ram, processore intel (R) Core(TM) 2 quad cpu q6600 @2,40GHz
svalvolato ha scritto:Emifisa ha scritto:molto probabilmente perche stai giocando con la DX7 vai su Rfactor Config e metti DX9
a dimenticavo a dirti come e composto il mio pc scheda video intel (R) g41 express chipset , 3gb di ram, processore intel (R) Core(TM) 2 quad cpu q6600 @2,40GHz
Mi spiace per te, ma se non installi una scheda video "decente" non vai molto lontano
- svalvolato
Grixx ha scritto:svalvolato ha scritto:Emifisa ha scritto:molto probabilmente perche stai giocando con la DX7 vai su Rfactor Config e metti DX9
Mi spiace per te, ma se non installi una scheda video "decente" non vai molto lontano...
si lo so ma per quanto riguarda la differenza tra dx7 e dx9 che dici dammi un tuo parere mi potrebbe portare qualche peggioramento? solo questo perche per il resto anche se giro a basse risoluzioni mi va bene cosi l'importante e che non mi da problemi anche perche gioco solo con rfactor non ho mai giocato con il pc avendo la xbox360 ma questa comunity mi piace
svalvolato ha scritto:Grixx ha scritto:svalvolato ha scritto:...a dimenticavo a dirti come e composto il mio pc scheda video intel (R) g41 express chipset , 3gb di ram, processore intel (R) Core(TM) 2 quad cpu q6600 @2,40GHz
La differenza di prestazioni tra DX7 e DX9, sulla tua scheda video (che è integrata nel chipset) non credo che sia molta, con le DX7 avrai sicuramente qualche frame in più, il problema non è questo ma quello che non avendo un PC all'altezza, anche giocando a risoluzioni inferiori e con tutti i dettagli al minimo, rischi di far alzare i ping perchè il tuo PC non riesce a macinare in tempo reale i dati che arrivano dal server e di conseguenza potresti creare "LAG" e mettere in difficolta anche gli altri piloti in gara.
Un consiglio mio installa una scheda video dedicata, non importa di quanti GB di memoria (anche 512MB vanno alla grande) l'importante è il cuore cioè la GPU (il processore della scheda) che deve essere buono, ma tutte sono piu buone di quello che hai adesso.
mc0676
Un consiglio per stasera.
Nel setup tutti avranno notato che l'angolo di sterzo, come nella realtà, è bloccato a 14°.
E sempre nella realtà il volante ha 400°.
Ma sempre nella realtà c'è la possibilità di alterare la scatola di sterzo aumentando o diminuendo il rapporto di sterzata sulle ruote, ma senza poter toccare i 14°.
In pratica questo vuol dire che io posso ottenere i miei 14° sterzando di 200° a sinistra o a destra (400 totali) ma posso anche ridurre o diminuire questo valore.
Poiché nella realtà c'è anche il nostro sedere che ci dice cosa fa la vettura e quindi quando si sta ingaggiando un sovrasterzo abbiamo tempo per sentirlo e gestirlo ecco i 400° vanno benissimo (a Franciacorta a me non sono bastati ahaha
) ma nella simulazione abbiamo molte meno informazioni e per questo io suggerisco caldamente a chi ha problemi di gestione del sovrasterzo di ridurre dal profiler i gradi rotazione.
Io per esempio ho fatto diverse prove e ho trovato che tenendo i gradi dal profiler trai 280 ei 320 la cosa migliora notevolmente, si può cioè gestire la macchina più facilmente.
Provare per credere.
) ma nella simulazione abbiamo molte meno informazioni e per questo io suggerisco caldamente a chi ha problemi di gestione del sovrasterzo di ridurre dal profiler i gradi rotazione.Io per esempio ho fatto diverse prove e ho trovato che tenendo i gradi dal profiler trai 280 ei 320 la cosa migliora notevolmente, si può cioè gestire la macchina più facilmente.
mc0676
Appro gli hotlap nel server non funzionano !
E' un vero peccato perché Fiore con il suo 1.09.453 era primo !
mc0676 ha scritto:Appro gli hotlap nel server non funzionano !
E' un vero peccato perché Fiore con il suo 1.09.453 era primo !![]()
ahahahah, bastardo!!!
ieri c'è mancato poco e neanche con la zavorra riuscivo a vincere
sono uno scandalo!!
alatriste
- Nome e cognome: Maurizio Franceschini
mi dispiace, ma andavo a scatti,era impossibile per un pollo come me partecipare!
alatriste ha scritto:mi dispiace, ma andavo a scatti,era impossibile per un pollo come me partecipare!
abbassa i dettagli e prova ad entrare. rimangono ancora 2 gare
..::Angelo::..
- Nome e cognome: Angelo Granata
cmq non mi sembra giusto bannare uno solo perchè al posto dello sterzo usa un pad. sono veramente INCAZZATO con chi mi ha buttato fuori e chi ha scritto queste regole di merda
non mi sembra di aver dato fastidio a qualcuno in gara, ora se volete bannarmi bannatemi pure, almeno mi sono sfogato![[:42] [:42]](./images/smilies/post.gif)
..::Angelo::.. ha scritto:cmq non mi sembra giusto bannare uno solo perchè al posto dello sterzo usa un pad. sono veramente INCAZZATO con chi mi ha buttato fuori e chi ha scritto queste regole di merda
Queste regole sono quelle del portale se non ti piacciono nessuno ti obbliga a restare
Quando sei nel server dei seguire le regole e non fare come ti pare, se ti si dice di cambiare server lo DEVI fare e basta
