[DONINGTON] Pre & post gare
Re: [DONINGTON] Pre & post gare
Messaggioda Grixx » 27/12/2012 - 09:23
RexBanner ha scritto:non riesco ad accedere al server, mi trova soltanto i server sv1, sv2 e sv3....è un problema mio o state lavorando su qualcosa?
forse sono crashati. appena fabrizio se ne accorge li riattiva [:11]
I server non sono crashati, ma a volte non appaiono nella lista dei server,
potete utilizzare gli IP : http://sim.racingworld.it/server.php
oppure i bookmarks: http://sim.racingworld.it/bookmarks.php
RexBanner
Messaggioda RexBanner » 27/12/2012 - 11:17
Ook grazie [:1]
cagivariver
Nome e cognome: Roberto Boniotti
Messaggioda cagivariver » 29/12/2012 - 13:57
Ho installato il Data Acquisition Plugin e sembra funzioni tutto bene..però per la (mia) primavolta
volevo installare anche il Motec per la telematria....Domanda: non è che poi si creeranno dei conflitti? [:2]
Grazie...Buon Anno a tutti [:147] [:147]
se qualcosa può andar storto..lo farà(prima legge di murphy)
Roberto Boniotti
Messaggioda KaiserMEM » 29/12/2012 - 14:13
cagivariver ha scritto:Ho installato il Data Acquisition Plugin e sembra funzioni tutto bene..però per la (mia) primavolta
il motec non va installato dentro la cartella di rfactor. è un programma a parte, quindi puoi andare tranquillo [:15]
ps. tanti auguri anche a te [:11]
Ugo Gianelli
Nome e cognome: Ugo Gianelli
Messaggioda Ugo Gianelli » 29/12/2012 - 21:45
[:57] Provo a entrare nel server ma la pista di Donington mi da sempre mismatch (ho la volvo...).
Ho riscaricato la pista ma il problema è sempre lo stesso:
"2012_VOLVO_S60.HDV" mismatch
"SRW_TCC.2013.rfm" mismatch
dipende da me? mi sapete dire qualcosa?
grazie.... [:15] ugo
Ugo Gianelli
Messaggioda Ugo Gianelli » 29/12/2012 - 21:55
SCUSATEMI !!!!!! non avevo visto le patch !!!! troppo spumante e panettone.....che pirla che sono... [:1]
ora funge tutto....
sorry.... [:10]
ciauz !!!
vindisel87
Messaggioda vindisel87 » 13/01/2013 - 17:27
ciao..
ho un problema....
nel pc di mio fratello il Data Acquisition Plugin non funziona...
se ti ricordi marco fiore non eri riuscito neanche tu...
ora nel mio pc, come già ne abbiamo parlato qui
viewtopic.php?f=283&t=9214&start=15
funziona perfettamente, nel mio..
nel pc di mio fratello, non solo non funziona, ma da quando ho istallato il Data Acquisition Plugin, si è anche cancellata la cartella del profilo con la relativa sotto cartella setting e tutti i setup..
la cosa strana e che quando entro nel gioco, il profilo c'è e anche i setup che aveva fatto per donington...
di diverso tra me e mio fratello c'è il sistema operativo, io seven, lui vista...
cosa dobbiamo fare please?
Messaggioda KaiserMEM » 13/01/2013 - 19:31
vindisel87 ha scritto:ciao..
ho un problema....
se setup e profilo li vede, vuol dire che devono esserci per forza. sicuramente saranno conservati in una cartella esterna a rfactor. devi provare a vedere dentro l'utente.
se hai installato il data acquisition, apri il file DataAcquisitionPlugin.ini (che si trova dentro la cartella principale di rfactor) con il blocco note e cerca questa riga
Log File Output Path="
subito dopo dovresti trovare il percorso dove vengono salvate tutti i log [:11]
vindisel87
Messaggioda vindisel87 » 13/01/2013 - 23:17
i file del setup li ho trovati...
li ha messi in documenti creando un profilo rfactor...
ma la cartella motec non c'è da nessuno dei 2 posti, ne dove mi avevi detto di guardare facendo ste manovre...
cioè ho aperto il file.ini ho visto il percorso e non c'è niente
ho fatto anche la ricerca, ma niente...
di diverso tra me e mio fratello c'è il sistema operativo, non può essere vista che rompe le scatole
Messaggioda Dartan » 13/01/2013 - 23:46
mai sentita sta cosa... l'unica cosa che ti consiglio è questa:
-installa un rfactor pulito nel tuo pc...
-installa il data aquisition plugin sull'installazione appena fatta...
poi
-prendi con una chiavetta quell'installazione e la butti nel pc di elio...
e poi vedi che ca**o combina.
Cia. [:1]
Messaggioda KaiserMEM » 13/01/2013 - 23:47
hai installato tutto come amministratore? (sia rfactor che motec)
.tail
Nome e cognome: Thomas Truffo
Messaggioda .tail » 13/01/2013 - 23:47
ma tu hai la cartella C:\Programmi\rFactor\UserData\LOG\MoTeC??
se hai la cartella li dentro devi trovare i file della telemetria
opzione 2: controlla di essere amministratore, se non lo sei attiva il tuo account come amministratore.
opzione3: controlla di non avere qualche opzione che ti tiene nasconsta l estensione dei file del motec.
vindisel87
Messaggioda vindisel87 » 13/01/2013 - 23:58
da KaiserMEM
si tutto come amministratore, lo faccio sempre
da .tail
ho C:\Programmi\rFactor\UserData\LOG\ senza motec
sono amministratore
ho controllato anche nei file nascosti
da RDR Dartan
guarda con vista si esce solo pazzi
poi
a sto punto proverò anche questo
.tail
Messaggioda .tail » 14/01/2013 - 00:07
se riesci vieni su TS, cosi proviamo a darti una mano.
Messaggioda Maki » 14/01/2013 - 09:37
Cercali qui:
C:\Users\YourName\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\rFactor\UserData\LOG\MoTec
Torna a “ETCC 2013”
