Special Event:
09/07/2012 Londrina
Messaggioda Dartan » 01/07/2012 - 00:05
giachirace ha scritto:
RDR Dartan ha scritto:
giachirace ha scritto:no non è al contrario, tape vuol dire nastro, quindi quella è la percentuale di superficie che viene chiusa dal nastro
si lo so... era per far capire la differenza tra i mod usati fino adesso.
no sei solo una mona frociogay [:17] [:17] [:17] [:17] occhio quando ci si piega al cambio gomme... dario è sempre dietro... ecco perchè ha voluto l asosta obbligatoria... [:22] [:22] [:22] [:22]
[:50] [:50]
alemo
Messaggioda alemo » 03/07/2012 - 13:37
Solo a me con le soft dopo 3-4 giri il grip crolla e devo smadonnare solo per tenerla dritta in accelerazione? [:9]
Cris72
Messaggioda Cris72 » 03/07/2012 - 14:37
Ho provato a fare due giretti con ste belve.. caspiterina ma dopo 2 giri ho il motore che chiede pietà da quanto si riscalda [262] [:152]
Messaggioda Dartan » 03/07/2012 - 15:40
Allllllllora... per il motore non ci sono problemi... nel senso che si fotte ad una temperatura assurda... infatti verrà rilasciata una patch... però per non disturbare chi segue (per adesso) la griglia la si tiene a 10... e siete a posto.
Per le gomme io non ho riscontrato nessun calo... o meglio... lo stint più lungo è stato di 10 giri... e considerando che si consumano in modo pari... sono arrivato circa ad avere ancora 80% di gomma... quindi il consumo medio e di circa 2% a giro.
Per il resto è un mod complesso e avendo certe restrizioni di setup bisogna un pò adattarsi... io stesso trovato un buon setup di base faccio fatica a scendere sotto 1.08 netto e a guidare con relativa tranquillità... è na coperta corta. [:18]
Cia [:1]
Messaggioda ImpulsiveCRON » 03/07/2012 - 16:12
La griglia del radiatore io la tengo a 0%, per le gomme, dopo circa 4 giri, soprattutto l'anteriore destra è a 110°, è normale.
babareto1
Messaggioda babareto1 » 03/07/2012 - 16:32
ragazzi
si può scegliere l'auto che si vuole o bisogna tener conto anche delle auto che hanno occupato gli altri simdriver?
scusate per la domanda ma sono nuovo [:12]
Messaggioda KaiserMEM » 03/07/2012 - 16:35
babareto1 ha scritto:ragazzi
essendo uno special event, puoi usare quella che preferisci [:11]
rob17
Nome e cognome: Roberto De Filippis
Messaggioda rob17 » 03/07/2012 - 17:52
Allora come dice il Bosia ho fatto una simulazione di circa 40 minuti con passo medio 1.12 ho cambiato le gomme dopo 19 giri ,la temperatura media sulle ant 100 post 95 ripeto media perchè ho avuto picchi un pò più alti.Per la temperatura basta tenerla come dice Dario su 10 e non ci sono problemi.Penso che faremo un 45 giri cosi c'è lo suoneremo tutti [:22] [:22] [:22] [:22] [:22]
Messaggioda Dartan » 03/07/2012 - 18:05
Ma dai miei calcoli saranno 51 giri... per la benza e le gomme bisogna fare il pit a metà gara o giu di li.
Cia [:1]
rob17
Messaggioda rob17 » 03/07/2012 - 18:17
Si lo penso anch'io, la mia era una battuuuuuuuuuuuuuuta [:1] [:1] [:1] [:1]
Messaggioda Dartan » 03/07/2012 - 18:24
rob17 ha scritto:Si lo penso anch'io, la mia era una battuuuuuuuuuuuuuuta [:1] [:1] [:1] [:1]
[:22] [:50]
francesconard
Nome e cognome: Francesco Nardone
Messaggioda francesconard » 05/07/2012 - 00:10
solo per curiosità, ma le livree del mod sono quelle ufficiali o sono create da chissà chi? [:2]
Messaggioda Dartan » 05/07/2012 - 09:21
francesconard ha scritto:solo per curiosità, ma le livree del mod sono quelle ufficiali o sono create da chissà chi? [:2]
Boooooooooooo... [:11]
Brosbo
Nome e cognome: Basilio Melis
Messaggioda Brosbo » 07/07/2012 - 17:25
troppo potenti questi mostri per questa pistaaaaa :)
Messaggioda Dartan » 07/07/2012 - 17:48
Brosbo ha scritto:troppo potenti questi mostri per questa pistaaaaa :)
mmmm... Noooo...
Pensa che su sta pista ci corrono le stock car brasil reali... Che sono ancora peggio di queste.... [297]
il fatto e che il sim racing world ha fatto sempre mod toste... E negli ultimi tempi la tendenza e stata di incrementare questo aspetto cercando dati su dati reali per cercare di avvicinarci sempre di piu.
Torna a “V8 SuperCars”
