Special Event:
27/08/2014 Adria
mariofresh
Nome e cognome: Mario Citrolo
Messaggioda mariofresh » 25/08/2014 - 23:03
alemo ha scritto:
mariofresh ha scritto:realfeel acquistato e installato negli upgrades e nella cartella i file sono tutti al loro posto.. non è la prima volta che mi capita con i vostri mod infatti non ho partecipato a molti special event e campionati per questo motivo.. perchè col forcefeedback base di rfactor non ho proprio feeling..
Io lo uso da tempo senza problemi, e non credo di essere il solo.
Prova a fare una installazione pulita di rFactor [262]
Sto usando una installazione pulita con solo il mod predator e adria... potresti passarmi i tuoi file del realfeel? magari ho impostato male qualcosa io oppure ho una versione diversa..
alemo
Messaggioda alemo » 26/08/2014 - 15:06
Ho messo anche il file .ini, non mi ricordo se viene generato in automatico...
Aprendo il file DLL con blocco note, in fondo (fra i caratteri incomprensibili) si legge la versione. Questa è la 0.9.3.6.
Nel file .ini, sempre con blocco note, ho visto che mi ha registrato dei valori sotto il mio nome e il mio numero di gara, credo che lo faccia in automatico (anzi, di nomi ce ne sono due perchè questo RealFeel mi era stato a sua volta passato da un altro).
Se ti da problemi, potresti provare ad eliminare tutto quello che c'è dal primo nome in giù.
Tutte teorie formulate in 5 minuti, magari non vogliono dire niente [:12]
RealFeel.zip
(57.36 KiB) Scaricato 251 volte
mariofresh
Messaggioda mariofresh » 26/08/2014 - 16:54
Grazie mille qualcosa è cambiato, quando l'auto è fermo adesso lo sterzo si irrigidisce ma appena è in movimento nada zero forza.. [:28]
potrebbe anche essere la configurazione del forcefeedback dal controller.ini potresti passarmi anche questa?
alemo
Messaggioda alemo » 27/08/2014 - 15:55
Boh, prova [:16]
Controller.zip
(5.29 KiB) Scaricato 255 volte
Messaggioda KaiserMEM » 30/08/2014 - 14:46
serata divertente. [:1]
non toccavo il volante dallo scorso 2 luglio e quindi sono entrato sul server confidando sul setup usato nel campionato di 2 anni fa. a poco a poco ho ritrovato il ritmo e, a sorpresa, sono riuscito ad arrivare a podio in tutte e 3 le gare (2° - 3° - 1°).
queste macchinette regalano sempre duelli molto divertenti perchè non sono semplicissime e quindi bisogna faticare parecchio. in gara 3 ho avuto tantissimi problemi di lag (o qualcosa di comunque molto simile) perchè sicuramente mi sarà partito qualche aggiornamento automatico in background. soprattutto dal 3° al 6° giro (compresi) vedevo tutte le auto procedere a scatti, tant'è che ho spinto fuori l'incolpevole citrolo in uscita dall'ultima curva. ho rivisto adesso il replay ed effettivamente è stata mia la colpa al 100%. scusami tanto [:57]
per il resto, bellissima la bagarre finale con terzani che si è difeso come un leone: bravissimo [:11]
alla prossima! [:3]
Torna a “Predator's PC010 600”
