Problema software anticheat
Re: Problema software anticheat
Messaggioda ImpulsiveCRON » 11/08/2011 - 11:45
Continuo ad avere problemi, sarò l'unico sfigato che non riuscirà mai più a partecipare agli eventi del portale per colpa dell'anticheat [:50] [262]
GeilPMagico
Nome e cognome: Nicola Biancolini
Messaggioda GeilPMagico » 11/08/2011 - 12:10
ImpulsiveCRON ha scritto:Continuo ad avere problemi, sarò l'unico sfigato che non riuscirà mai più a partecipare agli eventi del portale per colpa dell'anticheat [:50] [262]
Del resto questo programma serve proprio a tenere fuori i bari [:50] [:22] [:50] [:22] [:50] [:22]
Messaggioda ImpulsiveCRON » 11/08/2011 - 13:19
Bastard!!! [:50] [:22] [:50] [:22]
Messaggioda KaiserMEM » 11/08/2011 - 15:04
quando ci vedi connessi in ts, contattaci così vediamo di sistemare tutto [:11]
Messaggioda Maki » 12/08/2011 - 00:37
alemo ha scritto:Innanzitutto ho un problema: per aprirlo devo installarlo ogni volta dato che, cliccando sull'icona del desktop, mi dice un messaggio del tipo "è probabile che non si disponga delle autorizzazioni necessarie" (ho già provato a metterlo come amministratore).
mi pare di ricordare che è lo stesso problema segnalato da giuseppe suraci, ma non so poi come ha risolto...
[:17] Mi aggiungo alla lista.
Però ho messo il file scaricato sul desk,lancio quello e funziona ugualmente [:3]
brando
Messaggioda brando » 13/08/2011 - 21:14
Mi aggiungo a quelli che ogni volta lo devono reinstallare [:1] che palle [:63]
gianfranco1959
Nome e cognome: Gianfranco Zeni
Messaggioda gianfranco1959 » 15/08/2011 - 10:37
Da ieri non mi funziona piu,non mi connette e non mi carica i server.Ho provato a rinstallarlo ma niente.Help,ciao ciao
Messaggioda KaiserMEM » 15/08/2011 - 11:44
gianfranco1959 ha scritto:Da ieri non mi funziona piu,non mi connette e non mi carica i server.Ho provato a rinstallarlo ma niente.Help,ciao ciao
credo sia "offline" per manutenzione. non è un problema tuo [:11]
gianfranco1959
Messaggioda gianfranco1959 » 15/08/2011 - 14:12
Ora funziona,grazie...
Messaggioda ImpulsiveCRON » 15/08/2011 - 14:48
A me continua a non funzionare. [:4]
Messaggioda ImpulsiveCRON » 16/08/2011 - 22:16
Ma siete sicuri che sia con windows 7? In giro non si trova niente riguardo questo anticheat.
Messaggioda KaiserMEM » 17/08/2011 - 09:17
ImpulsiveCRON ha scritto:Ma siete sicuri che sia con windows 7? In giro non si trova niente riguardo questo anticheat.
questo pomeriggio entra in ts così provo a darti una mano. è strano che non riesci a farlo funzionare. altri utenti usano windows 7 e non hanno problemi [:16]
Messaggioda ImpulsiveCRON » 17/08/2011 - 09:52
Ok ci vediamo dopo allora. Non capisco neanche io perchè non funziona. E ti giuro che non sono un utonto. [:1]
riki
Nome e cognome: Riccardo Valleriani
Messaggioda riki » 23/08/2011 - 13:25
Mi aggiungo anch'io alla lista di quelli che per aprirlo devono installarlo ogni volta
poichè cliccando sull'icona del deskto non me lo aprei e mi dice il messaggio
qualcuno ha risolto questo fatto?
altro problema è che dopo aver fatto l'installazione
ho perso tutti i setup delle auto e le impostazioni del gioco tipo controlli del volante eccettera..
è come avere il gioco reinstallato di nuovo senza nessun salvataggio!!
poi ho notato che se avvio rFactor normalmente senza Relay Anticheat e salvo un setup dell'auto
questo non è più presente se avvio rFactor partendo invece dal programma Relay Anticheat...
questo vuol dire che anche per giocare offline devo per forza far partire prima Relay Anticheat??
forse il problema ce l ho perchè non mi entra tutto il nome profilo avendocelo anch'io + lungo di molti altri? ahah :-)
chiedo info a riguardo, grazie
Messaggioda KaiserMEM » 23/08/2011 - 16:12
riki ha scritto:Mi aggiungo anch'io alla lista di quelli che per aprirlo devono installarlo ogni volta
quando sei online, prova a raggiungerti in ts così vediamo di risolvere il problema.
il discorso dei salvataggi mi sembra un pò anomalo, anche perchè il relay non interviene assolutamente sull'installazione di rfactor. è una sorta di filtro per verificare che chi è nel server lo sta usando realmente...
