Diffusori: nuovo trucco per il 2010 ???
- francescof
Aldo Costa dichiara pubblicamente che i diffusori potrebbero essere di nuovo al centro di polemiche per il 2010
Re: Diffusori: nuovo trucco per il 2010 ???
ma liberalizzassero tutto, così finiscono queste pagliacciate.. la formula 1 è un'altra cosa
- Mad
- Nome e cognome: Andrea Massari
Solita parata di culo nel caso facessero di nuovo cilecca... ![[:10]](./images/smilies/10.gif)
- mandrake
- Autista del Presidente
Mad ha scritto:Solita parata di culo nel caso facessero di nuovo cilecca...
L'hai detto te e.......no perchè se lo dico io poi fanno cagnara perchè dicono che scredito la Ferrari
- Rufrus
- Il Licantropo
- Nome e cognome: Tony
mandrake ha scritto:Mad ha scritto:Solita parata di culo nel caso facessero di nuovo cilecca...
bhè, allora? sempre a gufare voi state?
![[:22]](./images/smilies/bleh.gif)
- mandrake
Rufrus ha scritto:mandrake ha scritto:Mad ha scritto:Solita parata di culo nel caso facessero di nuovo cilecca...
bhè, allora? sempre a gufare voi state?![]()
Dillo a Aldo Costa
- Massimo Migliorati
- Nome e cognome: Massimo Migliorati
mandrake ha scritto:Rufrus ha scritto:mandrake ha scritto:Mad ha scritto:Solita parata di culo nel caso facessero di nuovo cilecca...
Dillo a Aldo Costa
Basterebbe fare un po' più di chiarezza e dire che da qualsiasi angolazione uno veda il piano non deve avere aperture.
Sic et simpliciter
- francescof
un mucchio di "potrebbe", "dovrebbe" e "sarebbe"....leggasi solo seghe mentali
- mandrake
xmax ha scritto:un mucchio di "potrebbe", "dovrebbe" e "sarebbe"....leggasi solo seghe mentali![]()
Tu si che te ne intendi
Di seghe ovviamente
mandrake ha scritto:xmax ha scritto:un mucchio di "potrebbe", "dovrebbe" e "sarebbe"....leggasi solo seghe mentali![]()
Tu si che te ne intendi![]()
Di seghe ovviamente
si...si...
- Matteo Tex
- Winner
francescof ha scritto:Il segreto della Ferrari ????
http://www.circusf1.com/2010/02/il-dopp ... ri-f10.php
Regolamento:
3.12.3 The surface lying on the reference plane must be joined around its periphery to the surfaces lying on the step plane by a vertical transition. If there is no surface visible on the step plane vertically above any point around the periphery of the reference plane, this transition is not necessary.
nella soluzione proposta nello "scoop" il collegamento tra i due piani non è verticale..
nel lontano 1998, in una sessione di test, una Mclaren finì a ruote all'aria, vi furono molte polemiche perchè venne fotografato un fondo in cui il collegamento tra i due piani non era verticale.. essendo solo dei test non ci fu alcuna conseguenza per il team
- mandrake
xmax ha scritto:mandrake ha scritto:xmax ha scritto:un mucchio di "potrebbe", "dovrebbe" e "sarebbe"....leggasi solo seghe mentali![]()
Di seghe ovviamente
si...si...![]()
Sei il solito 21nenne viziato di provincia zi zi
mandrake ha scritto:xmax ha scritto:mandrake ha scritto:xmax ha scritto:un mucchio di "potrebbe", "dovrebbe" e "sarebbe"....leggasi solo seghe mentali![]()
Di seghe ovviamente
si...si...![]()
mo' vengolla' e ti metto 'na pizza ti metto.....
- mandrake
xmax ha scritto:mandrake ha scritto:xmax ha scritto:mandrake ha scritto:xmax ha scritto:un mucchio di "potrebbe", "dovrebbe" e "sarebbe"....leggasi solo seghe mentali![]()
Di seghe ovviamente
si...si...![]()
mo' vengolla' e ti metto 'na pizza ti metto.....![]()
