sempre gli stessi, sempre i soliti....
Messaggioda navygator » 17/12/2013 - 21:42
e sempre spalleggiati dalla FIA aggiungo
Racing_34
Re: sempre gli stessi, sempre i soliti....
Messaggioda Racing_34 » 19/12/2013 - 11:47
la ricerca continua è l'anima della f1, non capisco chi continua a dire che newey ruba.. Imho è un genio (e come potrebbe essere altrimenti, vista l'impronta lasciata sugli ultimi 15 anni almeno) e criticare le sue trovate sa tanto di volpe che non arriva all'uva. Credo che in una competizione (soprattutto quando si ha il poenziale per putare al massimo risultato) il demerito sia di chi arriva dietro, quindi testa bassa, prendere spunto e lavorare.
Messaggioda xmax » 19/12/2013 - 14:29
A quanto pare la soluzione era nota da mo' alla fia e considerata regolare quindi mi accodo al 'Racing pensiero' e pure io invece di accusare Newey lo applaudo per la creativita' e bacchetto gli altri tecnici per pecorai, con tutto il rispetto per la categoria. [:3]
Messaggioda navygator » 19/12/2013 - 15:03
un fatto e' innovare, un'altro e' utilizzare una parte dell'auto destinata ad un compito per fargliene svolgere uno completamente diverso e illegale
infatti la parte del fondo non deve essere mobile (reclamo mclaren gp di Australia 2007 contro ferrari) che aveva fissato il fondo con delle molle (ufficialmente per evitare danni accidentali da urti con i cordoli) ma in effetti aveva anche altri vantaggi, e all'epoca fu proibito, e inserito da regolamento che il fondo deve essere rigido, se poi invece che flettere su un carico verticale piuttosto che un carico trasversale, io lo vedo irregolare allo stesso modo..
Messaggioda xmax » 19/12/2013 - 16:43
Forse ho capito male ma l'artefatto e' regolabile ma non mobile quando l'auto e' in movimento... O no? [:9]
tigre
Messaggioda tigre » 21/12/2013 - 12:56
JAques Villeneuve diceva che dopo le prove analizzavano sempre nel team le partenze degli avversari per capiure se c'era qualcosa di irregolare e veniva sempre tropvato qualcosa di anomalo sfruttando i cavilli del regolamento, ma è pur certo che dalla FIA questo dispositivo è stato trovato regolare
http://www.gpfanatic.net
Il miglior blog su motorsport e mondo simulativo
Messaggioda navygator » 21/12/2013 - 14:25
xmax ha scritto:Forse ho capito male ma l'artefatto e' regolabile ma non mobile quando l'auto e' in movimento... O no? [:9]
Esattamente no..
Messaggioda ImpulsiveCRON » 21/12/2013 - 21:00
Racing_34 ha scritto:la ricerca continua è l'anima della f1, non capisco chi continua a dire che newey ruba..  Imho è un genio (e come potrebbe essere altrimenti, vista l'impronta lasciata sugli ultimi 15 anni almeno)  e criticare le sue trovate sa tanto di volpe che non arriva all'uva. Credo che in una competizione (soprattutto quando si ha il poenziale per putare al massimo risultato) il demerito sia di chi arriva dietro, quindi testa bassa, prendere spunto e lavorare.
Che sia un genio non ci piove ma se conti in 15 anni quanto ha vinto lui e gli altri... 99-00-01-02-03-04-07-08
