Special Event:
01/05/2013 Hermanos Rodriguez
ziorena
Nome e cognome: Renato Vigliotti
Messaggioda ziorena » 08/04/2013 - 16:27
ziorena ha scritto:
RDR Dartan ha scritto:secondo me avete tanto di quel casino all'interno dei vostri pc che non oso immaginare... [:2]
Scusate ci elencate le caratteristiche dei vostri PC ???... [:1] [:15]
[:87] guarda non ho nemmeno molta roba, essendo che l'ho da poco (preso in "eredità"), queste le sue caratteristiche:
- Athlon Xp 2800+ a 2,08 Ghz
- 1 gb di ram Ddr1 400 (2 banchi da 512 mb l'uno)
- scheda video NVIDIA GeForce fx 5600 da 256 mb Ram Agp (probabile nuovo arrivo a breve più performante)
- Risoluzione 1280x1024 16 bit con directx7
- prevalentemente lo uso per giocare a rFactor e Gtr2
- alimentatore ALLIED AL-B500E 500W amperaggio 10A/5A (spero di aver letto i valori corretti)
speravo di scamparla, invece pure con questo il discorso update non funziona...mi da lo stesso errore che avevo con il gt Open. Sia mettendo quello presente nella mod che quello di default...dove sta l'inghippo? O dove sbaglio? :(
Dimenticavo il SO: Windows Xp 32 bit
ziorena
Messaggioda ziorena » 08/04/2013 - 16:30
min**ia [:2] ... guarda c'è un problemino... rfactor esige le directx9 con i modelli grafici attuali che girano in quasi tutti i mod... poi la vedo dura fare una gara... anche perchè dovresti mettere al max 10 vetture visibili e dettagli troppo bassi per correre... eee un casino cavolo... aspettiamo consigli da chi ne capisce di più di hardware... ma la vedo dura. [:15] [:1]
la directx dipende, immagino, dalla scheda grafica e forse ho ovviato a questo (in realtà con alcune mod tenendo 20 vetture visibili riesco a giocare fluidamente, seppur con qualche sacrificio grafico)...il probelam è l'updater: mi da errore e quindi non mi fa aggiornare la mod.
Messaggioda KaiserMEM » 08/04/2013 - 16:38
ziorena ha scritto:la directx dipende, immagino, dalla scheda grafica e forse ho ovviato a questo (in realtà con alcune mod tenendo 20 vetture visibili riesco a giocare fluidamente, seppur con qualche sacrificio grafico)...il probelam è l'updater: mi da errore e quindi non mi fa aggiornare la mod.
autopatcher a parte, dimezza i veicoli visibili, che tanto 20 auto contemporaneamente non le vedrai nemmeno alla partenza di una gara nascar [:1]
non ti serve a nulla far sforzare la scheda grafica se poi al massimo vedi nelle vicinanze 6 o 7 auto [:11]
ps. che sistema operativo usi?
ziorena
Messaggioda ziorena » 08/04/2013 - 16:39
Windows Xp 32 bit
Messaggioda Grixx » 08/04/2013 - 16:47
La configurazione è alquanto scarna (o scarsa) ma comunque frame rate e vetture visibili a parte, l'autopatcher non ti dovrebbe dare problemi, ma di preciso che errore ti da?
ziorena
Messaggioda ziorena » 09/04/2013 - 00:02
Questo l'errore con ogni tipo di exe sia di default che quello presente nelle mod: "Unable to find a version of the runtime to run this application"
Messaggioda Grixx » 09/04/2013 - 08:10
ziorena ha scritto:Questo l'errore con ogni tipo di exe sia di default che quello presente nelle mod: "Unable to find a version of the runtime to run this application"
Ma il sysop (sistema operativo) è aggiornato? hai installato gli aggiornamenti del .NET Framework ? che antivirus usi ?
ziorena
Messaggioda ziorena » 09/04/2013 - 11:22
E' tutto quanto aggiornato, ho verificato anche il .NET Framework in quanto l'errore lo indicava. Non ho antivirus attivi sul pc
ps scusate davvero la rottura, se non risolvo mi ritiro da entrambi gli eventi, non è giusto che occupi un posto per nulla quando magari qualcun altro vorrebbe correre
Messaggioda KaiserMEM » 09/04/2013 - 11:30
ziorena ha scritto:E' tutto quanto aggiornato, ho verificato anche il .NET Framework in quanto l'errore lo indicava. Non ho antivirus attivi sul pc
fai un ultimo tentativo: clicca 2 volte sul file "wyUpdate" e prova a vedere se ti scarica lo stesso l'aggiornamento. in caso contrario, ti preparo una patch dedicata così puoi correre lo stesso. [:11]
ziorena
Messaggioda ziorena » 09/04/2013 - 11:40
Uff, niente da fare [:28] è possibile averla anche per il Gt Open?
Messaggioda KaiserMEM » 09/04/2013 - 12:22
ziorena ha scritto:Uff, niente da fare [:28] è possibile averla anche per il Gt Open?
ok, dammi qualche minuto che le preparo entrambe. [:15]
ziorena
Messaggioda ziorena » 09/04/2013 - 12:43
Troppo gentile [297]
Messaggioda KaiserMEM » 09/04/2013 - 13:03
ziorena ha scritto:Troppo gentile [297]
ti ho mandato un mp con le patch [:11]
ziorena
Messaggioda ziorena » 12/04/2013 - 19:53
matteo1136 ha scritto:se mi da questo che devo fare?
Oggi volevo provare un pochino, ma mi ha dato lo stesso errore che +è nell'immagine qui sopra...c'è un'aggiornamento del tracciato? l'ho scaricato circa una settimana fa
Messaggioda Grixx » 12/04/2013 - 20:21
non è che hai 2 hermanos installate?
Torna a “Formula 3”
