Special Event:
20/04/2013 Montreal
Messaggioda KaiserMEM » 06/04/2013 - 13:11
cagivariver ha scritto:Ho riprovato...ho segnalato l'assenza e poi la presenza ma non ha funzionato...
la pagina si vede che carica perché non sta ferma...io uso Chrome(ma...c'è ancora qualcuno che usa Explorer? [:50] )
Rigrazie....
ok, risolto. il browser non c'entra nulla. la scelta era memorizzata ma non veniva visualizzata. adesso è tutto ok. grazie della segnalazione [:11]
cagivariver ha scritto:Ps..ma Marco lo avevi letto il mio pm?(mi basta la conferma)
mh... non ricordo. ho controllato adesso e non me lo ritrovo. puoi rimandarmelo?
Andemagre
Nome e cognome: Andrea Boccafoli
Messaggioda Andemagre » 08/04/2013 - 09:23
Ragazzi ma il server per girare è stato aperto? Lo chiedo perché non ho trovato spazio dedicato al gt Open... [262]
Comunque complimenti per la modde, manca solo la puzza di benzina, ma a questo posso ovviare tranquillamente con del fai da te... Immagine
.tail
Nome e cognome: Thomas Truffo
Messaggioda .tail » 08/04/2013 - 10:07
Andemagre ha scritto:Ragazzi ma il server per girare è stato aperto? Lo chiedo perché non ho trovato spazio dedicato al gt Open... [262]
server numero 6 e' su da ormai un po' di tempo!
Messaggioda Grixx » 08/04/2013 - 10:14
Certo che è aperto... [:1]
per la benzina... ...ci stiamo lavorando,
ma attenzione con il fai da te, la benzina non la devi bere perchè altrimenti poi con i backfire... [:50] [:50] [:50] [:50] [:353]
Messaggioda teddyfaster » 08/04/2013 - 10:21
Con i backfire rischi di fare la fine di Bosia.... [:50] [:50] [:50] [:50]
[:22] [:22] [:22]
Andemagre
Messaggioda Andemagre » 08/04/2013 - 10:31
Si ma io mi diverto con i Backfire... basta un accendino! [:152]
Messaggioda Dartan » 08/04/2013 - 10:34
[:50] [:50] [:22] [:22]
degobar
Nome e cognome: Mirko Piazza
Messaggioda degobar » 08/04/2013 - 22:03
A)- GT Open by S.RW v1.00
(eseguire il file GT_OPEN by S.RW_AutoPatcher.exe)
B)- GT_OPEN by S.RW_AutoPatcher_default
(estrarre nella cartella di rFactor ed eseguire il file GT_OPEN by S.RW_AutoPatcher.exe in caso di problemi con gli aggiornamenti)
Mmmmhh [:60]
volevo provare un po sto mod per eventuale camp ma non ho ben capito come istallare...la roba sopra [:8]
scarico prima quello della prima riga(la parte a) e poi anche quello della seconda (la parte B) o come ?
ahio so un po tanto scapace di ste cose.
Grassieee
TheShtick
Nome e cognome: Andrea Stagno
Messaggioda TheShtick » 08/04/2013 - 22:20
con la A estrai nella cartella di rF ed esegui l'autopatcher, se l'autopatcher nn funziona passi alla voce B ed esegui quell'autopatcher
Davetheplayer
Nome e cognome: Davide Foti
Messaggioda Davetheplayer » 08/04/2013 - 22:51
chiedo scusa in anticipo per la mia assenza sia all'evento del 22 che a quello della f3 il 1 maggio ma saro' via 10 giorni in quel periodo. mi spiace. spero di riuscire a fare i due campionati invece anche se la prima gara di monza gt la dovro' cmq saltare [:28] [:28]
Davide
Messaggioda uff51277 » 09/04/2013 - 09:38
ho un problemino con la frenata, sopratutto all'ultima staccata il sederone della gt3 se ne va' in sovrasterzo ho provato a modificare ali, differenziale, e ripartizione ma non trovo la soluzione .......un aiutino dai meccanici piu' esperti mi darebbe una mano......
luca.svm
(3.61 KiB) Scaricato 180 volte
Messaggioda Dartan » 09/04/2013 - 10:01
dosa il freno alla fine della frenata... i freni all'inizio della staccata hanno una temperatura che durante la decellerazione aumenta... considerando che la temperatura aumenta e la velocità diminuisce... (quindi anche il carico aerodinamico diminuisce per via dell'abbassamento della velocità)
è assolutamente normale che se non dosi il freno o inchioda davanti o inchioda dietro... dipende poi dal setup... ma comunque e tutta questione di guida.
Cia [:1]
Messaggioda uff51277 » 09/04/2013 - 10:05
RDR Dartan ha scritto:dosa il freno alla fine della frenata... i freni all'inizio della staccata hanno una temperatura che durante la decellerazione aumenta... considerando che la temperatura aumenta e la velocità diminuisce... (quindi anche il carico aerodinamico diminuisce per via dell'abbassamento della velocità)
Cia [:1]
ok capito grasias
ziorena
Nome e cognome: Renato Vigliotti
Messaggioda ziorena » 09/04/2013 - 11:25
Una soluzione sarebbe anche spostare la frenata più sull'anteriore per evitare un problema del genere...se usi un volante imposta dei tasti per il bilanciamento in tempo reale, senza dover ogni volta tornare ai box
Messaggioda uff51277 » 09/04/2013 - 12:41
ma per fare 37.5 avete tagliato....?
Torna a “GT Open”
