Special Event:
25/02/2013 Curitiba
Kimi25
Nome e cognome: Maurizio Argiolas
Messaggioda Kimi25 » 18/02/2013 - 14:05
Volevo scaricare la mod, ma appare questa scritta:
Not Found
The requested URL /F3-Grx by S.RW v6.0.exe was not found on this server.
Messaggioda KaiserMEM » 18/02/2013 - 14:08
Kimi25 ha scritto:Volevo scaricare la mod, ma appare questa scritta:
Not Found
The requested URL /download/mod/F3-Grx by S.RW v6.0.exe was not found on this server.
c'è stato un problemino e quindi la mod verrà rilasciata in serata. dovete pazientare ancora qualche ora... [297] [:1]
Kimi25
Messaggioda Kimi25 » 18/02/2013 - 14:30
ok..ok...no problem, pensavo fosse un problema mio. [:15]
alemo
Messaggioda alemo » 18/02/2013 - 19:36
La pista mi dà mismatch "curitibastockcar1.gdb" [:6]
Messaggioda KaiserMEM » 18/02/2013 - 19:39
alemo ha scritto:La pista mi dà mismatch "curitibastockcar1.gdb" [:6]
boh, prova a riscaricarla. quella funziona sicuro perchè l'ho scaricata e testata ieri [:1]
alemo
Messaggioda alemo » 18/02/2013 - 20:03
Ancora mismatch [:18]
Messaggioda KaiserMEM » 18/02/2013 - 20:17
ma per caso stai provando ad entrare nel server?
alemo
Messaggioda alemo » 18/02/2013 - 20:31
mmmmhhh... non si può? [262]
Non era neanche per girare, solo per verificare [:13]
Messaggioda KaiserMEM » 18/02/2013 - 21:12
quel server non è aggiornato nè con la mod nè con la pista, ecco perchè ti da mismatch [:1]
stasera fabrizio aggiornerà tutto quando tornerà online [:12]
Messaggioda KaiserMEM » 19/02/2013 - 11:59
Attivato il link per scaricare la mod. Iscrizioni aperte e server 6 attivato [:11]
TheShtick
Nome e cognome: Andrea Stagno
Messaggioda TheShtick » 19/02/2013 - 12:38
ultimamente state sfornando ottime mod [:1]
ora devo capire bene come funziona il boost perché metterlo a 2 nn ti permette di fare più di 4 curve
complimenti per il push to pass [:1] è veramente uno spettacolo
Messaggioda teddyfaster » 19/02/2013 - 12:40
TheShtick ha scritto:ultimamente state sfornando ottime mod [:1]
Il boost devi tenerlo sempre a 1, in modo tale che non fondi dopo 4 curve, come ti sei già accorto da solo... [:22]
Mappati un tasto per il boost temporaneo, in modo tale che quando lo premi, questo passa da 1 a 2 per il tempo in cui tieni premuto il pulsante...salvo poi tornare a 1 e far calare potenza, consumo benza e temperatura motore.
[:11]
TheShtick
Messaggioda TheShtick » 19/02/2013 - 12:46
ah quindi è la stessa cosa [297] ...
io volevo mettere il boost a 2 e avere 30 cv in più [:1]
il sonoro...ho provato la mercedes ed è uno spettacolo..veramente coinvolgente
invece nn è molto gratificante per gli occhi sembra una grafica "datata"
spry88
Messaggioda spry88 » 19/02/2013 - 14:10
raga sta mod mi piace un casino davvero bella.. l'unica pecca è quella di correre con la macchina di fiore [:1] [:1] non posso aggiungere un "bel"..... [:50] cmq complimenti ai modder bravi raga.....
jex1994
Nome e cognome: Gerardo Turano
Messaggioda jex1994 » 19/02/2013 - 16:06
ragazzi ho scaricato la mod oggi pomeriggio e ho iniziato ad usarla... innanzitutto complimenti ai modder ! [:15] ... inoltre vorrei sapere che caratteristiche hanno le auto... mi spiego meglio... quali parametri per esempio posso regolare in gara, in modo da potermi settare i tasti del volante... ringrazio in anticipo ! [:1]
Torna a “Formula 3”
