[DONINGTON] Pre & post gare
- vindisel87
Re: [DONINGTON] Pre & post gare
vindisel87 ha scritto:stasera prova a sistemare...
trovo qualcuno in caso?
stasera c'è lo special event, quindi in ts troverai un bel pò di gente. magari aspetta che lo special è terminato così qualcuno può darti una mano a sistemare l'ambaradam
- vindisel87
ho risolotooooooooooooooooooooooo
ho reinstallato tutto nuovamente e funzionaaaaaaaaaaaaaaaaa
![[:105]](./images/smilies/0016.gif)
Ragà avete presente la chicane veloce poco prima dell'ultimo settore, quella da fare in quarta tirata? Ecco, qualche paletto anti-cut ce lo avrei messo..è fin troppo facile tagliare con tutte e quattro le ruote.
cmq 'sta pista mi sta facendo vomitare ferro, caspita quant'è difficile. ![[:42] [:42]](./images/smilies/post.gif)
Kimi25 ha scritto: ...la chicane veloce poco prima dell'ultimo settore, quella da fare in quarta tirata? Ecco, qualche paletto anti-cut ce lo avrei messo..è fin troppo facile tagliare con tutte e quattro le ruote...
Ecco bravo Maurizio... apppppproposito di sto argomento... dico du cosette.
Scriverò in maiuscolo non perchè io stia gridando ma è solo per far notare bene sta cosa:
SOLLECITATO DA ARGIOLAS IO LO DICO GIA ADESSO... E POI NON DITE CHE LA DG POTEVA DIRLO, POTEVA FARLO, POTEVA STOCAZZZ ecc ecc...
Nel Regolamento è BEN SPECIFICATO che chi fa più di tre tagli a gara verrà squalificato dall'evento... A QUESTO VA AGGIUNTO... che se i tagli diventano un numero maggiore di 4 o 5 o 6 ecc ecc ecc... la DG può sempre applicare altre sanzioni a sua discrezione... perchè un conto è l'errore che quasi sempre si risolve in una perdita di tempo se si taglia... UN CONTO e farlo di continuo... QUINDI OCIO.
Cia
PS: Pilota avvisato mezzo salvato.
PS: Grazie Maurizio.
e infatti .......primo settore +1 decimo secondo settore +4 decmi...terzo settore +1 secondo e mezzo.......
- RexBanner
Che per taglio si intendepassare fuori pista con tutte e 4 le ruote, 2 ruote sulla terra sono ammesse, giusto?
RexBanner ha scritto:Che per taglio si intendepassare fuori pista con tutte e 4 le ruote, 2 ruote sulla terra sono ammesse, giusto?
si si... comunque consiglio a tutti di leggere PER BENINOOOOO... il regolamento... perchè li c'è proprio ma proprio TUTTOOOOO... quello che uno deve fare e sapere per poter correre nel rispetto delle regole.
Cia
18.5 - Tagli del circuito (attraversamento per la via più breve)
I tagli del tracciato (il limite massimo consentito è di 3 tagli per ciascuna gara) verranno sanzionati con un Drive
Through o la squalifica dall'evento. Per non incorrere in penalità è necessario avere “almeno” due ruote sempre
in pista (il cordolo è considerata pista mentre le aree cementate al di fuori dello stesso o della riga bianca no).
Se il taglio è stato fatto in buona fede (per errore o distrazione), è possibile evitare la penalità decelerando in
modo evidente. Eventuali tagli durante i giri veloci registrati in qualifica verranno sanzionati con la retrocessione
immediata di 10 posizioni sullo schieramento di partenza.
- vindisel87
uff51277 ha scritto:e infatti .......primo settore +1 decimo secondo settore +4 decmi...terzo settore +1 secondo e mezzo.......![]()
come si fanno a vedere i settori please?
vindisel87 ha scritto:uff51277 ha scritto:e infatti .......primo settore +1 decimo secondo settore +4 decmi...terzo settore +1 secondo e mezzo.......![]()
ci vole il dynhud....oppure clicchi col tasto destro del mouse sul nome del pilota nella schermata monitor e li ti da tutti i tempi....
- vindisel87
si lo so...
pensavo direttamente sul link degli hot lap qui sul portale...
volevo comunicare a chi sistema la mod che il parabrezza anteriore della ford focus e po troppo scuro
se potete sistemare please...
vindisel87 ha scritto:si lo so...
volevo comunicare a chi sistema la mod che il parabrezza anteriore della ford focus e po troppo scuro![]()
Azzarola
adesso ce lo dici ?
vediamo cosa riusciamo a fare
- cagivariver
- Nome e cognome: Roberto Boniotti
Dato che ha sollevato il problema....confermo anch'io ciò che dice Alessio.
I parabrezza sono tutti un pò scuri.
Grazie raga...
Grazie raga...
- vindisel87
Grixx ha scritto:vindisel87 ha scritto:si lo so...
Azzarolaadesso ce lo dici ?
vediamo cosa riusciamo a fare![]()
e si scusa..
prima avevo il problema che non andava il Data Acquisition Plugin e quindi mi è caduto di mente
