RDR Dartan ha scritto:esce na patch per sta benza... tranchiii.
m'ummagino...
- ImpulsiveCRON
- Alek
ragazzi ma si deve usare il data acquisition plugin anche per lo special? vanno madnati i files? la strategia è libera?
Grazie ;)
Grazie ;)
Alek ha scritto:ragazzi ma si deve usare il data acquisition plugin anche per lo special? vanno madnati i files? la strategia è libera?
Grazie ;)
l'uso del data acquisition non è obbligatorio per gli special (io però i files li mando ugualmente) e la strategia è libera, come sempre
Alek ha scritto:vanno madnati i files? la strategia è libera?
I primi 5 nell'hotlap devono mettere il set sul forum
con quello si scende "almeno" 2 secondi....
KaiserMEM ha scritto:con quello si scende "almeno" 2 secondi....
Se questa sera faccio davvero 02.7 vedi come fa alla svelta a levare il set
Ho fatto un paio di giri a Losail, ma succede solo a me di vedere la pista con una qualità così scadente? il dettaglio pista è pieno
anche io ho il tuo stesso problema stefano, e uso la dx9, penso che il problema sia forse la vastità del paesaggio e la larghezza della pista... sembra quasi che si costruisce mentre vai.... però una volta imparata ti ci fai l'abitudine
monda7 ha scritto:... sembra quasi che si costruisce mentre vai....
Verissimo....infatti ho messo quasi una 30ina di giri per impararla...e ancora non ci sono in certe curve, però non lo so, può darsi sia come dici tu, ma le linee bianche così sfocate non le ho mai viste
, anche esternamente
ps: jarama da dove si scarica?
vai nella sezione campionati, dovresti trovare il maserati con le piste scaricabili
