Ragazzi ho appena scaricato l'occorrente per la prima gara dalla pagina del campionato, ma mi da mismatch su hockeneim, dove stà l'arcano? ![[:2]](./images/smilies/2.gif)
Ste#155 ha scritto:Ragazzi ho appena scaricato l'occorrente per la prima gara dalla pagina del campionato, ma mi da mismatch su hockeneim, dove stà l'arcano?
hai eseguito l'autopatcher?
la versione di hockenheim l'hai scaricata adesso (e quindi è quella nuova) o stai utilizzando la vecchia versione?
KaiserMEM ha scritto:Ste#155 ha scritto:Ragazzi ho appena scaricato l'occorrente per la prima gara dalla pagina del campionato, ma mi da mismatch su hockeneim, dove stà l'arcano?
scaricata 5 min fa e eseguito autopatcher.
nell elenco delle piste non mi compare sotto quelli di sim racingworld normale?
Ste#155 ha scritto:KaiserMEM ha scritto:Ste#155 ha scritto:Ragazzi ho appena scaricato l'occorrente per la prima gara dalla pagina del campionato, ma mi da mismatch su hockeneim, dove stà l'arcano?
mh.... no. spetta 5 minuti che scarico anch'io la pista e ti dico....
confermo che le nostre piste si trovano tutte dentro la cartella "S.RW_TRACK". nel dubbio, rimuovi tutte le versioni di hockenheim che hai installato nel pc e tieni solo la nostra.
ho ricaricato nel server la versione corretta dato che "patchman" ha inserito nel pacchetto anche un'altra pista che non c'entrava nulla con hockenheim![[:50] [:50]](./images/smilies/001.gif)
- Alkester
RexBanner ha scritto:Grandioso, scusami ma la mia esperienza in gioco online è molto limitata sob![]()
Ti faccio un altra domanda...come faccio ad utilizzare il plugin per la telemetria? Cioè...l'ho installato ma dentro al gioco non so dove andare a pescarlo
Il plugin in sè non ha nessuna utilità pratica (stiamo parlando del dataacquisition plugin?) come dice il nome serve per acquisire i dati dei giri effettuati e trasformarli in file che a volte servono alla DG per controlli anticheat.
Per l' analisi dei suddetti file occorre un programma che si chiama Motec e con il quale si può analizzare una miriade di aspetti della guida e
del comportamento della macchina.
Dal dire al fare .....
KaiserMEM ha scritto:confermo che le nostre piste si trovano tutte dentro la cartella "S.RW_TRACK". nel dubbio, rimuovi tutte le versioni di hockenheim che hai installato nel pc e tieni solo la nostra.
Mah...
non so come mai, ma comunque non era li il problema, ma grazie a quello abbiamo sistemato anche l'altro ![[:1]](./images/smilies/1.gif)
Grixx ha scritto:KaiserMEM ha scritto:confermo che le nostre piste si trovano tutte dentro la cartella "S.RW_TRACK". nel dubbio, rimuovi tutte le versioni di hockenheim che hai installato nel pc e tieni solo la nostra.
Mah...non so come mai, ma comunque non era li il problema, ma grazie a quello abbiamo sistemato anche l'altro
no, sicuramente non era quello il problema. forse aveva un'altra hockenheim installata su rfactor e andava in conflitto
KaiserMEM ha scritto:Grixx ha scritto:KaiserMEM ha scritto:confermo che le nostre piste si trovano tutte dentro la cartella "S.RW_TRACK". nel dubbio, rimuovi tutte le versioni di hockenheim che hai installato nel pc e tieni solo la nostra.
esatto, problema risolto grazie ;)
Grixx ha scritto:Scegli ti possiamo dare:
1 - il Nobel per la tecnica motoristica
2 - la laurea ad onorem per lo stesso motivo
3 - na pescàa in del cul![]()
Vedo che l'assegno da 100.000,00 € non è tra le opzioni....
- alemo
Io ho l'rfDyn HUD, ma simpaticamente quando scendo in pista, mi dà l'errore con le scritte in rosso.
Tutto ciò dopo aver aggiornato la mod e la pista.
Soluzioni?![[:17]](./images/smilies/17.gif)
Soluzioni?
alemo ha scritto:Io ho l'rfDyn HUD, ma simpaticamente quando scendo in pista, mi dà l'errore con le scritte in rosso.
Soluzioni?
anch'io uso lo stesso plugin ma non ho riscontrato problemi...
- Alkester
Soluzioni?
Credo che tu abbia nei controlli del volante la regolazione del boost e non è presente nella mod.
Prova ad editare i controlli lasciando vuoti i controlli boost + e boost - . Fammi sapere
- alemo
Alkester ha scritto:alemo ha scritto:Io ho l'rfDyn HUD, ma simpaticamente quando scendo in pista, mi dà l'errore con le scritte in rosso.
Soluzioni?
Sei un genio, ha funzionato
Strano non succedesse anche prima però
- Alkester
Arte che entra !!
Proverbi a parte mi era già successo con la mod Historix e avevo risolto così.![[:15]](./images/smilies/15.gif)
