- GeilPMagico
Segnalo che sulla Honda HSV è sempre presente il bug specchietti nella visione interna all'abitacolo, adesso si vede dietro ma quando andiamo a curvare a destra la curva nello specchietto la vediamo come se fosse a sinistra.
GeilPMagico ha scritto:Segnalo che sulla Honda HSV è sempre presente il bug specchietti nella visione interna all'abitacolo, adesso si vede dietro ma quando andiamo a curvare a destra la curva nello specchietto la vediamo come se fosse a sinistra.
Io ho controllato e mi sembrano giust ![[:11]](./images/smilies/11.gif)
vero gli specchietti da dentro vettura sono opposti ![[:60] [:60]](./images/smilies/006.gif)
ZOHAN N*83*
A BOMBAZZA.....
"SIC"nei nostri cuori !
A BOMBAZZA.....
- Alkester
Penso che sarebbe preferibile un minor consumo di carburante o, in alternativa un serbatoio più capiente,
per dare modo di scegliere strategie diverse per la gara, a zhuhai con 2 pieni non finivi la gara, obbligando una strategia a due soste e gomme medie, quale masochista userebbe le dure
se non per fare più giri senza fermarsi?![[:3]](./images/smilies/3.gif)
Alkester ha scritto:Penso che sarebbe preferibile un minor consumo di carburante o, in alternativa un serbatoio più capiente,
nella patch rilasciata ieri, sono stati modificati i valori relativi ai pitstop per differenziare e giustificare le varie scelte strategiche di ciascun pilota.
il cambio gomme avrà durata differente se si cambiano solo 2 o tutte e 4 le gomme. idem il rifornimento. maggiore sarà la quantità di benzina imbarcata, maggiore sarà il tempo che bisognerà rimanere fermi nella piazzola.
a zhuhai tutto questo non si è verificato perchè a prescindere dal cambio gomme o dal rifornimento, la durata della sosta era pressochè standard (circa 11-12 secondi). da ora in poi le soste saranno molto più lunghe e quindi sarà importante provare anche strategie differenti per non ritrovarsi penalizzati al momento del pit
CRAZY ha scritto:vero gli specchietti da dentro vettura sono opposti
Qualcun'altro ha notato problemi negli specchietti?
io ho ricontrollato e li vedo correttamente
Grixx ha scritto:CRAZY ha scritto:vero gli specchietti da dentro vettura sono opposti
io pure li vedo bene. allego screen
- GeilPMagico
KaiserMEM ha scritto:Grixx ha scritto:CRAZY ha scritto:vero gli specchietti da dentro vettura sono opposti
Il problema non riguarda gli specchietti virtuali ma quelli "reali" infatti se noti sono invertite la sinistra con la destra
GeilPMagico ha scritto:KaiserMEM ha scritto:Grixx ha scritto:CRAZY ha scritto:vero gli specchietti da dentro vettura sono opposti
ah, allora basta attivare gli specchietti virtuali. io quelli "reali" non li ho mai usati perchè quando va bene se ne vedono 2 su 3 e non è il massimo della comodità quando si guida...
- GeilPMagico
KaiserMEM ha scritto:GeilPMagico ha scritto:KaiserMEM ha scritto:Grixx ha scritto:CRAZY ha scritto:vero gli specchietti da dentro vettura sono opposti
Si uno anchìio quelli virtuali però avendo notato il fatto l'ho voluto far presente
Non prendermi per pignolo
GeilPMagico ha scritto:Si uno anchìio quelli virtuali però avendo notato il fatto l'ho voluto far presente![]()
no, ci mancherebbe...
pignolo!
- Alkester
Forse non mi sono spiegato, intendevo dire che l' autonomia consentita da un pieno di benza dovrebbe superare la durata delle gomme medie, altrimenti diventa pressochè inutile l' opzione delle gomme dure ![[:15]](./images/smilies/15.gif)
- GeilPMagico
Alkester ha scritto:Forse non mi sono spiegato, intendevo dire che l' autonomia consentita da un pieno di benza dovrebbe superare la durata delle gomme medie, altrimenti diventa pressochè inutile l' opzione delle gomme dure
Considera però il fatto che il tempo impiegato nel pitstop è composto dal tempo impiegato per cambiare le gomme più il tempo per rifornire la macchina, variando anche in base al numero di gomme cambiate ed al quantitativo di benzina imbarcata... Fare un pit non vuol dire perciò cambiare gomme e fare il pieno, potresti fare anche due rifornimenti con le coperture dure impiegando cosi meno tempo ai box.
A questo punto le dure assumono un loro perchè.
GeilPMagico ha scritto:Alkester ha scritto:Forse non mi sono spiegato, intendevo dire che l' autonomia consentita da un pieno di benza dovrebbe superare la durata delle gomme medie, altrimenti diventa pressochè inutile l' opzione delle gomme dure
esattamente. com'erano prima conveniva cambiare le gomme ad ogni pit per averle sempre fresche dato che comunque il tempo impiegato era sempre lo stesso
- Alkester
capisco.. A questo punto tremo all' idea del tempo necessario a testare le possibilità.
Già che ci siamo, l' opzione consumo gomme/carburante 2x 3x ecc. dà risultati attendibili?![[:16]](./images/smilies/16.gif)
