Campionato di 7 gare da 90 e 120 minuti.
Okayama, Fuji, Sepang, Sugo, Suzuka, Autopolis, Singapore
Messaggioda KaiserMEM » 21/09/2011 - 19:26
JadeFalcon ha scritto:domandina (pazientate... è il primo campionato con voi [:15] ) :
ho quasi finito di prepare le skin per me e per il mio compagno di scuderia.
a chi / come le mando?
preferite in formato PSD o DDS?
avete uno standard su come nominare i file (tipo pilota_numero_team.DDS o similare) ?
grazie e ciao.
è scritto tutto nel regolamento [:12]
viewtopic.php?f=197&t=7805
Regolamento ha scritto:SKIN PERSONALIZZATE:
E' possibile personalizzare le livree delle auto scaricando i template ufficiali. La consegna delle skin deve avvenire entro e non oltre la mezzanotte di sabato 1 ottobre 2011. I file dovranno essere spediti in formato .psd (compresso con winzip o winrar) via email all'indirizzo info@sim.racingworld.it
cmq il nome non ha importanza. l'importante (se ne mandi più di una) è renderle identificabili così sappiamo a chi appartengono [:11]
JadeFalcon
Nome e cognome: Massimo Morselli
Messaggioda JadeFalcon » 21/09/2011 - 20:23
grazie. chiedo scusa... [297]
prima di postare ho riletto il regolamento cercando in merito [:57] ma si vede che avevo la testa in folle. [:10]
ilflagello
Messaggioda ilflagello » 22/09/2011 - 13:10
Ragazzi scusate io sono davvero impedito con le skin, non è che c' è qualche anima pia che prende la livrea autobacs dell' honda hsv, e ci applica il 48 di tomizawa al posto del numero che c' è ora?
grazie
questo è il numero
rFactor è buggato [:60]
Messaggioda KaiserMEM » 22/09/2011 - 13:18
ilflagello ha scritto:Ragazzi scusate io sono davvero impedito con le skin, non è che c' è qualche anima pia che prende la livrea autobacs dell' honda hsv, e ci applica il 48 di tomizawa al posto del numero che c' è ora?
grazie
ok, te la preparo io [:11]
ilflagello
Messaggioda ilflagello » 22/09/2011 - 13:52
grazie
grazie mille Marco
ilflagello
Messaggioda ilflagello » 24/09/2011 - 18:14
ragazzi ma poi si è risolto il problema degli specchietti? anche io li ho girati (anche quelli virtuali) è impossibile in bagarre...non c' è una soluzione??
brando
Messaggioda brando » 24/09/2011 - 18:44
Cacchio l'altro giorno quando ho finito di giocare mi sono dimenticato di copiarvi la mia configurazione del file plr. Prometto che mi ricorderò di farlo
Messaggioda KaiserMEM » 24/09/2011 - 19:40
ilflagello ha scritto:ragazzi ma poi si è risolto il problema degli specchietti? anche io li ho girati (anche quelli virtuali) è impossibile in bagarre...non c' è una soluzione??
ho appena provato la tua auto e non ho nessun problema con gli specchietti.
ti copio/incollo le prime righe delle opzioni grafiche del mio profilo plr. vedi se rispetto al tuo ci sono differenze ed eventualmente prova a correggerle [:15]
Codice: Seleziona tutto
[ Graphic Options ]
Broadcast Overlay="1"
Texture Detail="1"
Vertical FOV Angle="70" // 34=use default, otherwise is the FOV for attached cameras (horiz is calculated based on aspect ratio)
Rearview="1" // 0=Off, 1=Center and Side, 2=Center only, 3=Side only (virtual mirrors only, in-car mirrors are on/off)
Allow Rearview In Swingman="0"
Virtual Rearview In Cockpit="1"
Rearview Width="64.00000"
Rearview Height="14.00000"
Rearview Cull="1" // Whether to cull objects in the rearview based on visgroups in the SCN file
Seat Adjustment Aft="-0.10000"
Seat Adjustment Up="-0.00900"
Mirror Adjustment Horizontal="-0.01100"
Mirror Adjustment Vertical="-0.01000"
Cockpit Vibration Mult1="1.00000" // Primary vibration multiplier affects eyepoint position (base magnitude is in VEH or cockpit file)
Cockpit Vibration Freq1="31.00000" // Primary rate of vibration affects eyepoint position (higher framerates allow higher rates)
Cockpit Vibration Mult2="1.00000" // Secondary vibration multiplier affects eyepoint orientation (base magnitude is in VEH or cockpit file)
Cockpit Vibration Freq2="37.00000" // Secondary rate of vibration affects eyepoint orientation
Moving Rearview="3" // Whether mirrors respond to head movement in cockpit (0=none, 1=position-only, 2=FOV-only, 3=both) - add 4 if you want to IGNORE head-tracking movement
Rearview_Front_Clip="0.50000" // Front plane distance for mirror (0.0 = use default for scene)
Rearview_Back_Clip="0.00000" // Back plane distance for mirror (0.0 = use default for scene)
Rearview Particles="1"
Messaggioda Dartan » 25/09/2011 - 00:05
ho copiato papele papele la stringa che hai postato... cambiamento pari a zero... virtuali e non si vede sempre quello che hai davanti e non quello che hai dietro.
raga io non so voi ma per me è un problema serio... anche perchè siamo messi cosi io, cicala e molto altri.
Che si fa?
Messaggioda KaiserMEM » 25/09/2011 - 11:30
RDR Dartan ha scritto:ho copiato papele papele la stringa che hai postato... cambiamento pari a zero... virtuali e non si vede sempre quello che hai davanti e non quello che hai dietro.
Che si fa?
ho riprovato tutte le auto per verificare gli specchietti e, come sospettavo ieri, nessuna mi da problemi.
escludendo i file del mod che ovviamente sono gli stessi, ci deve essere per forza qualcosa di diverso nel nostro plr che fa impazzire le tue telecamere.
ti allego il mio file completo. prova ad usarlo così com'è. se il problema scompare, editalo settando i pulsanti come quello tuo originale altrimenti impazzisci (io li ho cambiati tutti, non sono quelli originali)
Marco Fiore.rar
(9.41 KiB) Scaricato 216 volte
fammi sapere perchè dobbiamo trovare una soluzione a qualunque costo. [:15]
liquidsnake89
Messaggioda liquidsnake89 » 25/09/2011 - 13:10
Marco io che ho lo stesso problema, ho provato il tuo plr e non cambia niente, cioè tu non hai problemi dalla visuale esterna, ma da quella interna hai provato ?? Io da quella interna sia dagli specchietti virtuali che da quelli del veicolo vedo solamente quello che ho davanti e pure al contrario cioè la dx per la sx e viceversa XD ! Il problema dunque è la visuale interna, indipendentemente dagli specchietti virtuali o dell'auto ! Adesso che si fa visto che anche io guido con la visuale interna XD [:28]
Ultima modifica di liquidsnake89 il 25/09/2011 - 13:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Dartan » 25/09/2011 - 13:10
proverò... grazie... [:11]
Messaggioda KaiserMEM » 25/09/2011 - 13:26
liquidsnake89 ha scritto:Marco io che ho lo stesso problema, ho provato il tuo plr e non cambia niente, cioè tu non hai problemi dalla visuale esterna, ma da quella interna hai provato ?? Io da quella interna sia dagli specchietti virtuali che da quelli del veicolo vedo solamente quello che ho davanti e pure al contrario cioè la dx per la sx e viceversa XD ! Il problema dunque è la visuale interna, indipendentemente dagli specchietti virtuali o dell'auto ! Adesso che si fa visto che anche io guido con la visuale interna XD [:28]
ok, adesso ho capito. io credevo che gli specchietti virtuali fossero uguali con qualunque visuale. [:16]
cmq ho riprovato tutte le auto ed ho notato questo problema solo con la lexus e la nsx. da ignorante in materia, penso che c'è qualcosa che non va nei file SGT500s_R35_Cams.cam e SGT500s_NSX_Cams.cam.
mò vediamo se fabrizio o andrea riescono a sistemarli [297]
liquidsnake89
Messaggioda liquidsnake89 » 25/09/2011 - 13:32
ok Grazie [:8]
Messaggioda Dartan » 25/09/2011 - 13:36
confermo... e la visuale interna che da problemi... ho provato il tuo plr e non mi cambia niente.
attendo la patch... grazie ancora.
Torna a “Super GT 2011”
