si be un po di bug ci sono... gli specchi e la cosa più fastidiosa... per le gomme abbiamo scoperto che l' XD con questo mod scazza i valori.
Tanto per sapere avete intenzione di intervenire con una patch quando rilascerete le skin?
RDR Dartan ha scritto:si be un po di bug ci sono... gli specchi e la cosa più fastidiosa... per le gomme abbiamo scoperto che l' XD con questo mod scazza i valori.
penso proprio di si. sfrutteremo il prossimo special event per verificare anche altri problemi e poi rilasceremo una patch unica.
per gli specchietti, avete provato ad attivare quelli virtuali? (dovete cercare la stringa nel file plr)
io uso quelli e non mi da nessun problema....
JadeFalcon
- Nome e cognome: Massimo Morselli
qualche domanda sul mod:
1) quanti gradi di rotazione consigliate di impostare per il volante? intendo, parlando come esempio di un volante logitech, di quanti gradi impostare nel profiler.
2) il mod è compatibile con il realfeel? se sì, c'è una configurazione consigliata?
3) ci sono altre impostazioni consigliate (o magari obbligatorie) all'interno di rfactor? o magari un controller.ini specifico per questo mod?
grazie anticipatamente e scusate il disturbo.
JadeFalcon ha scritto:qualche domanda sul mod:
io uso queste impostazioni
per il resto, non so aiutarti. non ho mai usato il realfeel e non cambio mai le impostazioni di rfactor in base ai mod. uso sempre le stesse
- brando
Io scosiglierei il real feel plugin per tutti i mod del mondo
. Non da sensazioni fisicamente possibili o che si avvicinano alla realtà.
Pur essendo GT hanno tanto grip e sono reattive. Direi nel profiler gradi compresi tra 350 e 450. Poi ti regoli con l'angolo di sterzata nel setup
. Non da sensazioni fisicamente possibili o che si avvicinano alla realtà.Pur essendo GT hanno tanto grip e sono reattive. Direi nel profiler gradi compresi tra 350 e 450. Poi ti regoli con l'angolo di sterzata nel setup
KaiserMEM ha scritto:RDR Dartan ha scritto:si be un po di bug ci sono... gli specchi e la cosa più fastidiosa... per le gomme abbiamo scoperto che l' XD con questo mod scazza i valori.
Io uso i virtuali e ho questo problema,parlavo di quelli già del primo post.
Abbiamo fatto la prova cn quelli di default e si vede sempre al contrario.
Idem per il monitor interno della supra,si vede quello che si ha davanti e nn viceversa.
..e questo è stato testato da 3 persone differenti,mi par strano che a te funzionino.
E' impossibile guidare in duello in questo modo,prego altri utenti di verificare cn qualcuno in pista grazie.
- liquidsnake89
Dino ha scritto:KaiserMEM ha scritto:RDR Dartan ha scritto:si be un po di bug ci sono... gli specchi e la cosa più fastidiosa... per le gomme abbiamo scoperto che l' XD con questo mod scazza i valori.
Confermo il problema ! Anche io vedo solo quello che ho davanti XD
ora non ricordo ma mi sembra che solo una macchina non abbia questo problema... specchietti virtuali o no vedi quello che hai davanti.
- brando
C'è una impostazione nel file plr che permette agli specchietti di mettersi nella posizione perfetta senza che si debbano regolare. Io mettendo quella cosa li ho risolto tutti i problemi.
Appena posso vi dico che riga modificare
brando ha scritto:C'è una impostazione nel file plr che permette agli specchietti di mettersi nella posizione perfetta senza che si debbano regolare. Io mettendo quella cosa li ho risolto tutti i problemi.
braaaaaaaavissssssimo... questa si che è una cosa utilissima... thk
dai dai trova la stringa...
PS: domanda: quindi deduco che loro si settino nella maniera adeguata anche in base agli spostamenti del sedile giusto ?
- brando
Appena posso (sto purtroppo studiando e non tocco il pc su cui gioco da un po' di giorni) copio le righe del mio file plr. Non ricordo la guida precisa che utilizzai (era in inglese) altrimenti avrei postato quella.
Con l'impostazione che ho io è come se si settassero nella maniera perfetta automaticamente infatti se provo a regolarli con i tasti shift non si muovono (ma tanto non c'è n'è bisogno
)Re: Segnalazioni bug, proposte miglioramenti, domande, ecc..
ragazzi sorry.... c'è un portanumero predefinito che usate... oppure è a discrezione del pittatore ?
Cia
Cia
RDR Dartan ha scritto:ragazzi sorry.... c'è un portanumero predefinito che usate... oppure è a discrezione del pittatore ?
Cia
a descrizione del pittatore
KaiserMEM ha scritto:a descrizione del pittatore
ti piace come termine eeehh... pittatore...
Ok grazie...
Cia cia
JadeFalcon
domandina (pazientate... è il primo campionato con voi
ho quasi finito di prepare le skin per me e per il mio compagno di scuderia.
a chi / come le mando?
preferite in formato PSD o DDS?
avete uno standard su come nominare i file (tipo pilota_numero_team.DDS o similare) ?
grazie e ciao.
) :ho quasi finito di prepare le skin per me e per il mio compagno di scuderia.
grazie e ciao.
