Reclami
Jhonnyspeed
Nome e cognome: Giuseppe Celano
Re: Reclami
Messaggioda Jhonnyspeed » 17/06/2010 - 00:25
INIZIO RECLAMI HIDDEN VALLEY
gara2 ct 4:10 in poi prima curva
celano vs soligo
arriva lungo pur potendo sia frenare che evitare in seguito il contatto,cio nonostante
mi tampona/sperona,non rida la posizione mentre io ne perdo ben piu di 10,ritrovandomi in fondo.
alemo
Re: Reclami
Messaggioda alemo » 17/06/2010 - 00:42
Vorrei fare un reclamo/segnalazione.
in chat prima della gara avevo sollevato la questione della linea della prima curva, se era lecito oltrepassarla o no.
Come Marco mi aveva confermato, NON è lecito oltrepassare quella linea perchè delimita la pista, ma probabilmente la questione andava ribadita meglio.
Prendo a esempio Busacca con cui ho duellato con piacere in gara 1 che oltrepassa la linea ben tre volte durante la gara quando era davanti a me. Evidentemente non aveva letto in chat prima della gara.
Può essere che altri piloti abbiano fatto questa manovra come lui in buona fede, quindi queso discorso va ribadito una volta per tutte. Io lo metterei nel regolamento. [:3]
AntAnt67
Re: Reclami
Messaggioda AntAnt67 » 17/06/2010 - 01:42
Scusa Alessio ma non ho seguito la chat dato che sono arrivato quasi a ridosso delle qualifiche. Durante le prove settimanali avevo visto che anche altri superavano tranquillamente la linea per cui non mi sono fatto problemi più di tanto, d'altro canto non avevo letto niente sul forum in proposito. Magari ho sbagliato io e sono da sanzionare, non sò...
Ciao. [:3]
Re: Reclami
Messaggioda Grixx » 17/06/2010 - 08:15
AntAnt67 ha scritto:Scusa Alessio ma  non ho seguito la chat dato che sono arrivato quasi a ridosso delle qualifiche. Durante le prove settimanali avevo visto che anche altri superavano tranquillamente la linea per cui non mi sono fatto problemi più di tanto, d'altro canto non avevo letto niente sul forum in proposito. Magari ho sbagliato io e sono da sanzionare, non sò...
Ciao. [:3]
O.T. Scusa Antonio, mi dispiace dirtelo, ma la chat non centra dovevi solo avere letto il regolamento
che riporta così:
15.3 - Tagli del circuito
Eventuali tagli del tracciato (il limite massimo consentito è di 3 tagli per ciascun evento) verranno sanzionati con
un Drive Through o la squalifica dall'evento. Viene considerato "taglio" l'uscita della vettura con tutte e quattro le ruote dall'area delimitata da asfalto e cordolo ( le aree cementate fuori dal cordolo o dalla riga bianca non fanno parte della pista ). Se un taglio o l'uscita di pista non produce alcun tipo di vantaggio, questo non verrà punito dalla DG. In ogni caso, se il taglio è stato fatto per errore e/o distrazione, è possibile evitare la penalità decelerando subito dopo.
Poi la DG giudicherà...
Comunque bel duello a fine gara 2, peccato che mi sono girato al tornantino [:42]
nota
Nome e cognome: Antonio Nota
Re: Reclami
Messaggioda nota » 17/06/2010 - 10:04
Gara 1 Gruppo 1 Prima curva
Nota vs Gritti
Alla prima curva per l'appunto succede quello che tutti sanno....megaincidente!!
Gritti arriva a cannone lungo e non riesce a tenere la corda della curva e dopo aver tagliato la strada ad altre 2 macchine mi prende in pieno e dato che eravamo quasi fermi mi spedisce per prati con la macchina colpita da altri piloti!Risultato:macchina distrutta e perse più di 10 posizioni!
Non vuole essere questo un reclamo contro il solo Gritti ma sembra(come detto ieri sera in chat) che alcuni piloti non hanno ancora capito che la gara alla prima curva non si vince e per di più sembra che non siano coscienti del fatto che alla prima curva si debba anche frenare oltre che girare il volante.
Mi ripeto non è un reclamo contro il solo Gritti(ma contro tutte queste situazioni)....se davnti non ci fosse stato un'ingorgo non mi avrebbe mai preso e poi altre 2 macchine dopo mi hanno colpito ancora...posso fare reclamo contro di lui solo perchè è la sua macchina che mi ha colpito realmente!Mi auguro che non succeda più semplicemente perchè io GIOCO per divertirmi e ieri sera in gara 1 non mi sono divertito per niente!
Re: Reclami
Messaggioda Grixx » 17/06/2010 - 10:30
nota ha scritto:Gara 1 Gruppo 1 Prima curva
Nota vs Gritti
Antonio è giustissimo quello che dici, purtoppo sono arrivato lungo e sono io il primo a cazziarmi!!! [:42]
anche se davanti c'era gia casino e senza di quello credo che non ci sarebbero stati guai... [:15]
Angelo C
Nome e cognome: Angelo Caniglia
Re: Reclami
Messaggioda Angelo C » 17/06/2010 - 10:38
Nota vs Gritti
Approvo in pieno le tue parole, io nn sono riuscitio a fare due giri , sia in gara 1 che in gara 2 , con l'auto nn danneggiata. Ciao [:5]
derek44
Nome e cognome: Andrea Crespi
Re: Reclami
Messaggioda derek44 » 17/06/2010 - 11:36
crespi vs carlino
gara 2 giro 18 sec. 09
alla prima curva dopo averlo affiancato lo supero in frenata, alla corda mi tampona mandandomi per prati, non mi aspetta per restituire la posizione
AntAnt67
Re: Reclami
Messaggioda AntAnt67 » 17/06/2010 - 11:43
Grixx ha scritto:O.T. Scusa Antonio, mi dispiace dirtelo, ma la chat non centra dovevi solo avere letto il regolamento
D'accordo col regolamento (e ci mancherebbe) però bisogna anche fare dei distinguo: un conto è superare la linea bianca per avvantaggiarsi, un conto è farlo in un punto in cui questo non succede visto che comunque bisogna rientrare prima del cordolo (molto lungo e alto) per poter staccare e fare la curva.
Poi come giustamente detto la DG giudicherà.
Ciao. [:3]
P.S.: ti ho superato prima che ti girassi [:22] ihihih, alla prox ci mazzuliamo un altro pò [:15]
Re: Reclami
Messaggioda KaiserMEM » 17/06/2010 - 14:24
alemo ha scritto:Vorrei fare un reclamo/segnalazione.
di questo tipo di segnalazioni se ne può parlare anche in un altro topic. se dovete fare un reclamo dovete attenervi al regolamento citando i singoli episodi (riferimento gara, giri, tempo), altrimenti la dg impazzisce e non può guardare l'intera gara [:11]
partofallo
Nome e cognome: Diego Carlino
Re: Reclami
Messaggioda partofallo » 17/06/2010 - 15:56
derek44 ha scritto:crespi vs carlino
anche dopo aver rivisto il replay rimango della mia idea, non potevo frenare di botto o mi sarei girato, io mantengo la traiettoria e ti lascio sfilare tranquillamente, ma poi rallenti moltissimo per nn andare largo e a quel punto nn ho potuto piu scansarti, anche xche e' successo tutto velocemente e nn ho avuto i riflessi x allargare la linea... secondo me incidente da gara, per il resto, ho alzato il piede per aspettarti, ma visto che ti eri girato ho proseguito per nn fermarmi in mezzo alla pista, guardati il replay dalla mia visuale se nn ci credi... ciao [:19]
albertinho
Re: Reclami
Messaggioda albertinho » 17/06/2010 - 18:43
GARA 1
Pastorato vs Sanacore (prima curva)
Il reclamo è verso Sanacore perchè è lui che mi "colpisce", ma non saprei dire di chi è la causa. Lascio alla DG capire le dinamiche dell'incidente. [:18]
Pastorato vs Nota (3:40)
In frenata vengo tamponato ed esco di pista.
GARA 2
Pastorato vs Marmiroli (8:15)
In frenata vengo tamponato e perdo la posizione che non mi viene ridata.
Dipa80
Nome e cognome: matteo redi
Re: Reclami
Messaggioda Dipa80 » 17/06/2010 - 19:48
Gruppo 1
GARA 2
Redi - Celano
Giro 2 minuto 0:24"
Celano arriva veloce da dietro non riesce a rallentare e mi butta fuori.
Redi - Nossa
Giro 27 minuto 0:9"
Nossa Chiude la traiettoria ma sono già dentro e vado in spin.
PisiX
Nome e cognome: Claudio Nossa
Re: Reclami
Messaggioda PisiX » 17/06/2010 - 19:54
Ve li metto io i momenti, me li ha detti ieri sera lui stesso, quindi dev esser stata una dimenticanza:
Gara 1: Giri 25, 28, 30 oltrepassa la linea bianca posta sulla destra dopo il traguardo
ImmagineImmagine
AntAnt67
Re: Reclami
Messaggioda AntAnt67 » 17/06/2010 - 20:41
Fammi capire
alemo ha scritto:Prendo a esempio Busacca
PisiX ha scritto:Ve li metto io i momenti, me li ha detti ieri sera lui stesso, quindi dev esser stata una dimenticanza:
Dato che sei stato così solerte, cercati fra i replay anche gli errori altrui, o forse pensi che faccia la parte del capro espiatorio?
Bell'ambientino si stà profilando in questo champ... [:60]
Torna a “Megane Trophy 2010”
