ragazzi io ho una scheda video 8800gts ,da 1 annetto quasi ,vorrei cambiarla con qualcosa di piu potente ma che nn costi troppo .
qualcuno pratico di ste cose mi aiuta scrivendo prezzi e potenze rispetto alla mia scheda
io avevo in mente la 800gtx ultra che ne pensate ,se sapete altre schede a prezzi ragionevoli fatemi sapere
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
schede video
schede video
ZOHAN N*83*
A BOMBAZZA.....
"SIC"nei nostri cuori !
A BOMBAZZA.....
- the engineer 124
Re: schede video
Ma la 800gtx se nn sbaglio e Ati e di 3 anni fà ah ah... forse intendevi la 8800gtx? Cmq io ti consiglio la ATI Hd 4870 ottimo compromesso prestazioni/prezzo
Descrizione: SAPPHIRE ridefinisce il concetto di HD Gaming e HD Video con l'introduzione di HD 4870 GDDR5, questa nuova, potentissima scheda grafica ATI Radeon equipaggiata con ben 800 stream processors è destinata a diventare da subito la nuova regina del mercato mainstream/high end e il nuovo punto di riferimento prestazionale per i videogiocatori che desiderano il massimo delle performance e per gli appassionati di alta definizione! SAPPHIRE HD 4870, dotata delle più recenti innovazioni tecnologiche quali: PCI Express 2.0, DirectX 10.1, Memorie GDDR5, TeraScale Graphics Engine, ATI CrossFireX, UVD di seconda generazione, HDMI 7.1 e processo produttivo a 55nm, non ha rivali nella suo segmento di prezzo e rende immediatamente obsoleta qualsiasi soluzione concorrente nella sua categoria. SAPPHIRE HD 4870, non conosce compromessi in fatto di qualità di immagine e supporto hardware per la decodifica dei contenuti multimediali ad alta definizione (Blu-ray e HD-DVD). Gli appassionati di alta definizione, che esigono una qualità d'immagine allo stato dell'arte e una riproduzione video HD senza pari, non rimarranno delusi, SAPPHIRE HD 4870 non teme confronti grazie alla pluripremiata tecnologia ATI AVIVO, il processore UVD (Universal Video Decoder) di seconda generazione e alla presenza dell'uscita video/audio HDMI 7.1.
Prezzo: 156,00 Euro la 512 MB, 172 quella da 1GB (ma penso che la 512 basta be avanza)
P:S: Io la 8800 gts la terrei ancora...purtroppo è rfactor che nn le sfutta a dovere e non è detto che sia solo la skeda video che ripeto è ottima!! Poi ti passo una cosa per il processore (rfactor di base nn sfrutta tutti i core quindi se hai un core2duo ne sfrutta 1 e se hai il quadcore ne sfrutta sempre 1)
Re: schede video
grazie andrea ma sto vedendo per una gtx 260
ZOHAN N*83*
A BOMBAZZA.....
A BOMBAZZA.....
- the engineer 124
Re: schede video
ottima!!!! il prezzo che ho visto è 189 euro
Essedi Shop Reggio Calabria
Via Arcovito 33/35 - 89127 REGGIO CALABRIA (RC)
Ultima modifica di the engineer 124 il 03/09/2009 - 20:35, modificato 1 volta in totale.
Re: schede video
179.00 euro mi costa la gtx260
HD 4870 quanto viene?? e soprattutto e migliore della 260???
fammi sapere grazieeeeee
ZOHAN N*83*
A BOMBAZZA.....
A BOMBAZZA.....
- the engineer 124
Re: schede video
Vedo e domani mattina ti faccio sapere cmq sta 172 euro la 4870 con 1gb
Re: schede video
grazie fammi sapere cosa mi conviene ,e se ce molta differenza tra le 2, a domani
ZOHAN N*83*
A BOMBAZZA.....
A BOMBAZZA.....
- the engineer 124
Re: schede video
Ecco qui il confronto http://www.tomshw.it/graphic.php?guide=20080704 la 4870 batte la 260 gtx (leggiti bene la recensione, tutte le pagine) inoltre quella nella recensione è la 4870 da 512mb mentre quella che dovresti comprarti è da 1gb quindi ancora meglio!!!
Quindi o vai sulla HD 4870 da 1 gb classica http://www.essedi.it/scheda_art.htm?SID ... =_BB_&PRT= il prezzo è 164 euro
o vai sulla Hd 4870 da 1gb vapor-x che per chi gioca offre un overclock di base (più potente di quella di base, diciamo scarichi cambiati e centralina rimappata ah ah ) e un sistema di dissipazione ottimo se giochi ore http://www.essedi.it/scheda_art.htm?SID ... =_BB_&PRT= il prezzo è 178 euro
Io ti consiglio la seconda!!! Essedì si trova qui....Reggio Calabria
Via Girolamo Arcovito 33/35 - 89127 REGGIO CALABRIA (RC)
Re: schede video
Andrea, se puoi aspettare qualche giorno, il 10 settembre escono le nuove ati 5xxx, quindi i prezzi delle serie 4xxx dovrebbero scendere un pò da quel giorno in avanti, con la 4870 che dovrebbe restare poco sopra i 100 €.
Ti sconsiglio 4890 (è una 4870 overcloccata di fabbrica).
Per Nvidia, fai attenzione alla scheda, ce ne sono mille-mila tipi, e molte sono reincarnazioni della tua 8800, quindi rischi di spendere soldi per avere la stessa scheda che hai adesso.
Per le 260, cerca quelle con 216 stream processors (dovrebbe essere segnato sulla scatola).
Per rFactor e 8800, ci dovrebbe essere una dll specifica per migliorare le prestazioni, non so come si chiama però, ma da quel che ricordo raddoppia quasi gli FPS senza nessuna modifica hardware.
Per avere qualche info sulle schede, puoi leggere questo articolo:
http://www.tomshw.it/graphic.php?guide=20090430
- the engineer 124
Re: schede video
Max la dll che dici l'ho fatta provare ad Andrea ma gli diventa instabile rfactor (ame fila liscio come l'olio)....vorrei fargli provare il discorso del +fullproc (appena lo becco in ts) che sono sicuro nn ha attivato!!!!
Allego la dll....
Allego la dll....
- Allegati
- Wombats_nVidia_FPS_Fix_0.3t.zip
- Dll per aumentare i fps...funziona anke con ati
- (36.89 KiB) Scaricato 81 volte
Ultima modifica di the engineer 124 il 05/09/2009 - 11:01, modificato 1 volta in totale.
Re: schede video
Cole Trickle 46 ha scritto:Max la dll che dici l'ho fatta provare ad Andrea ma gli diventa instabile rfactor....vorrei fargli provare il discorso del +fullproc che sono sicuro nn ha attivato!!!!
andrea non riesce a distinguere i crash di rfactor dalle perdite di connessione. il suo pc va benissimo e gliel'ho detto infinite volte, ma ogni volta che gli da "connection lost" pensa che sia colpa della scheda video
l'altra volta è caduto pure dal ts, quindi è ovvio che il problema è un altro. secondo me per il momento potrebbe risparmiare benissimo sti soldi e aspettare ancora qualche mesetto...
- the engineer 124
Re: schede video
Io la 8800 GTS non la cambierei per rfactor (basta e avanza per un gioco con 4 anni di vita)....magari quando esce rfactor2...cmq ripeto che lo devo beccare in ts per fargli impostare bene i filtri, processore,ecc
P.S. aggiorna i driver è strano che ti crasha con i driver nuovi riprova!!!
Re: schede video
secondo me era quel file che mi ha dato andrea ,ora SEMBRA nn mi crasha piu almeno spero
andrea io sono in tsssssssssssssssssss
ZOHAN N*83*
A BOMBAZZA.....
A BOMBAZZA.....
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
