Setting benzina
Campionato di 6 gare "Endurance" e "Sprint".
Barcellona, Spa-Francorchamps, Hungaroring, Hockenheim, Estoril, Silverstone
Calogx
Nome e cognome: Lorenzo Calogeri
Setting benzina
Messaggioda Calogx » 21/09/2013 - 00:15
ho notato che la benzina a pieno carico alla partenza ti carica 52 litri ma se imposti un pitstop quando ti fermi non te ne carica più di 45 litri
si vede anche nella schermata setting impostando un pit
però se non imposti il pit ma la carichi in gara manualmente tramite lcd è tutto regolare
ditemi se è solo un problema mio
Drago
Nome e cognome: Mauro Dragoni
Re: Setting benzina
Messaggioda Drago » 21/09/2013 - 11:12
Non ho modo di verificare ora, gli altri ti sapranno dire meglio... in ogni caso stai tranquillo che anche nella endurance un rabbocco di 45 litri ti basta e avanza...
Re: Setting benzina
Messaggioda teddyfaster » 21/09/2013 - 11:18
Il pitmenu verrà fixato quando sarà rilasciato lo skin pack, quindi anche il discorso della benzina da rabboccare, anche se, come scritto da Drago, non è vincolante per i pit delle gare endurance.
nevyn
Nome e cognome: Alessandro Tomaello
Re: Setting benzina
Messaggioda nevyn » 25/09/2013 - 09:02
Scusate ma è normale che con 52 litri che risulta il pieno faccia solo sette giri o poco di più ????
Re: Setting benzina
Messaggioda teddyfaster » 25/09/2013 - 09:19
Nell'hotlap sul server 2 non risulta che hai girato, quindi ti chiedo:
la domanda è fatta in base a quello che ti propone il menù del pit di rfactor oppure hai effettivamente verificato, girando in pista anche offline, che si fanno solo 7 giri col pieno?
La cosa suona quantomeno strana, dato che i consumi e i serbatoi sono tarati per fare il o i pits solo nelle gare più lunghe, quindi da 45 o 75 minuti; nel caso specifico di Barcellona, la gara dovrebbe durare circa 39-40 giri, essendo endurance, e con un passo medio di 1'55 si dovrebbero poter fare almeno 15-16 giri col pieno...
Re: Setting benzina
Messaggioda Dartan » 25/09/2013 - 09:23
nevyn ha scritto:Scusate ma è normale che con 52 litri che risulta il pieno faccia solo sette giri o poco di più ????
visto che non hai girato nel server... mi viene da pensare che girando offline tu abbia il consumo benzina settato nel menù X2...
prova a controllare... ? [:1]
eddieshiver
Nome e cognome: edoardo piazza
Re: Setting benzina
Messaggioda eddieshiver » 29/09/2013 - 13:09
RAGAZZI POSSO CHIEDERVI COME FACCIO A PARLARE CON VOI SU TEAMSPEAK?VORREI GIRARE SUL SE4RVER CON LA BMW
Re: Setting benzina
Messaggioda Dartan » 29/09/2013 - 13:34
eddieshiver ha scritto:RAGAZZI POSSO CHIEDERVI COME FACCIO A PARLARE CON VOI SU TEAMSPEAK?VORREI GIRARE SUL SE4RVER CON LA BMW
se vuoi girare sul server fallo pure... non c'è bisogno di essere in ts.
asso
Re: Setting benzina
Messaggioda asso » 30/09/2013 - 23:42
Per caso a qualcuno è capitato di essersi disconnessi dal server senza motivo?
Questa sera mi è successo 3 volte senza perdita di connessione o altro, ma solo connection lost dal server... poi è sembrato andare tutto bene.
[:28]
Ivan "Asso" Assanelli
Re: Setting benzina
Messaggioda teddyfaster » 30/09/2013 - 23:44
asso ha scritto:Per caso a qualcuno è capitato di essersi disconnessi dal server senza motivo?
[:28]
Stasera c'era la gara DTM con ben 35 client collegati...può darsi che abbia influito sulle altre istanze del server...
asso
Re: Setting benzina
Messaggioda asso » 01/10/2013 - 17:48
Aaah ok... sai com'è, sono abituato ad una sfiga immensa... [262]
Torna a “European Touring Cars Vintage 2013”
