x cambiare il nome prova cosi...
apri la cartella rfactor2\userdata\player\
una volta dentro ce il file player.json aprilo col blocco note
e controlla il tuo nome nella stringa "Player Name":"Nome Cognome",
semmai modificalo, salvi e chiudi il file. Poi te lo dovrebbe sistemare anche nel gioco.
Cmq te e Martino restate in Aston, ormai vi ho anche fatto la skin
PS. Marco x il bug di istanbul che si fa? potrebbe cmq essere un problema x la gara
[m.canavesi: Ragazzi ho notato un bug nella pista di Istanbul ovvero prima della fine del primo settore c'è una curva a sx dove poco fuori a terra c'è un riquadro giallo credo dhl e se per sbaglio ci finisci sopra vieni risucchiato e ti ritrovi ai box]
Iscrizione al campionato
Re: Iscrizione al campionato
Simone Carpinelli
Ci sono ancora posti disponibili?
- iaiotta
- Nome e cognome: Ilaria Fin
uuuuu hai voglia.
Vedo 10 auto libere ancora. Credo che posto ce ne sia.
"Endurance is not just the ability to withstand a difficult situation, but also to turn it into glory"
agone76 ha scritto:PS. Marco x il bug di istanbul che si fa? potrebbe cmq essere un problema x la gara
Dai test fatti, quel bug non si trova proprio in una posizione di "passaggio", quindi non dovrebbe dare problemi. Stiamo comunque provando a risolverlo in tempo per la prima gara
k3t4 ha scritto:Ci sono ancora posti disponibili?
Altri 2 dovrebbero farcela...
x questo campionato ci sarà il meteo in tempo reale ??? e la safety car ???
bosca_86 ha scritto:x questo campionato ci sarà il meteo in tempo reale ??? e la safety car ???
No ad entrambe, ma soprattutto alla safety car
un peccato che nn ci sia la safety car.. in rf2 funziona bene e in queste gare "di durata" poteva essere una variabile di imprevedibilita in piu.
Simone Carpinelli
agone76 ha scritto:un peccato che nn ci sia la safety car.. in rf2 funziona bene e in queste gare "di durata" poteva essere una variabile di imprevedibilita in piu.
concordo con simone ...poi essendoci cosi tante auto in pista gli incidenti saranno inevitabili
- ricky90
Concordo anch'io nell'inserire un elemento di imprevedibilità, o pioggia o safety car
di imprevedibile c'e' gia' il cervello della gente che corre....
visto che la prima gara si avvicina volevo essere sicuro di fare tutto correttamente..
quindi come prima cosa mettiamo i file che troviamo a questo link http://sim.racingworld.it/campionato-egt-2006_63.html col nuovo rfmod1.1 e lo skinpack e lo installiamo come avete spiegato qua viewtopic.php?f=373&t=12357&p=223529#p223529 (ma il precedente rfmod1.0 va disinstallato?)
poi da regolamento mi sembra di capire che sia obbligatorio installare il Rfactor2 Motec Plugin (anche se il link che è scritto li non funziona) e dovrebbe essere questo giusto? http://sim.racingworld.it/area-download.html (ma in quale cartella va installato?)
inoltre sempre da regolamento i file con estensioni .ld e .ldx ce scritto che vanno spediti come spiegato nel tutorial: viewtopic.php?f=95&t=8768 ..è obbligatorio x tutti spedire questi file?
Infine per la gara:
confermato che la Partenza è da fermi dopo il giro di formazione?
cè pit obbligatorio o strategia libera?
il Race ReJoin è ammesso?
scusate le tante domande ma vorrei capire se tutto è corretto o cè dell'altro, grazie
Infine per la gara:
Simone Carpinelli
agone76 ha scritto:quindi come prima cosa mettiamo i file che troviamo a questo link http://sim.racingworld.it/campionato-egt-2006_63.html col nuovo rfmod1.1 e lo skinpack e lo installiamo come avete spiegato qua viewtopic.php?f=373&t=12357&p=223529#p223529 (ma il precedente rfmod1.0 va disinstallato?)
Non è obbligatorio cancellare il prevedente rFmod, però visto che non tornerà più utile, se vuoi puoi sbarazzartene
agone76 ha scritto:poi da regolamento mi sembra di capire che sia obbligatorio installare il Rfactor2 Motec Plugin (anche se il link che è scritto li non funziona) e dovrebbe essere questo giusto? http://sim.racingworld.it/area-download.html (ma in quale cartella va installato?)
Esattamente, il link è proprio quello e, già che c'ero, ho corretto anche quello visibile nel regolamento dato che non risultava attivo
Il DAP va installato nella directory principale di rFactor2 ed il suo contenuto verrà automaticamente copiato nelle sotto-cartelle Bin32 e Bin64.
agone76 ha scritto:inoltre sempre da regolamento i file con estensioni .ld e .ldx ce scritto che vanno spediti come spiegato nel tutorial: viewtopic.php?f=95&t=8768 ..è obbligatorio x tutti spedire questi file?
Il DAP di rFactor2 purtroppo non genera anche i file con estensione .ldx quindi dovrete farne a meno. Gli .ldx non sono file indispensabili in quanto non memorizzano i dati della telemetria. Per il sistema di invio tornavano però utili in quanto al loro interno erano riportate le informazioni base come il numero di giri ed il bestlap (dati utili per individuare subito il file corretto da inviare) ma, non essendoci, dovremo farne a meno
Come da regolamento, L’invio dei file è obbligatorio per il “poleman” ed i “piloti a podio”, oltre che per un ulteriore utente sorteggiato fine serata, subito dopo l’evento disputato.
agone76 ha scritto:confermato che la Partenza è da fermi dopo il giro di formazione?
Certo.
agone76 ha scritto:cè pit obbligatorio o strategia libera?
Strategia liberissima. Non c'è nessun vincolo regolamentare.
agone76 ha scritto:il Race ReJoin è ammesso?
Sì e credo sia già attivo di default.
ottimo, grazie x le risposte
quindi x la telemetria dovremo spedire solo il file .ld da gestione iscrizioni
Simone Carpinelli
ragazzi ho un problema... entro nel server e in lista appaio con un quadratino rosso accanto al nome, mi hanno detto xche nn mi legge le skin e che le devo installare correttamente dentro alla cartella Documenti.. solo che io dentro a Documenti nn ho nulla che riguarda rf2... chi mi aiuta? (uso win10)
io ho seguito cio che è scritto qui viewtopic.php?f=373&t=12357 ovvero metterle nella cartella principale quindi le skin me le ritrovo dentro la cartella c:\programmi\rfactor2\userdata\player\settings\
EDIT: ora non me lo fa piu il quadrato rosso.. quindi spero di aver risolto, anche se non ho capito come..
Simone Carpinelli
