rF_Scan - Istruzioni per l'uso
Termas de Rio Hondo, Hungaroring, Slovakia Ring, Nordschleife, Shanghai, Losail
S.RW
Messaggioda S.RW » 11/01/2015 - 22:59
All'interno dello skinpack è stata inserita anche la nuova versione di rF_Scan.
L'utilizzo di tale programma è obbligatorio per tutti i piloti e qui di seguito spieghiamo un pò il suo funzionamento...
PASSO 1
Aprendo la vostra istallazione di rFactor troverete fra le varie cartelle la cartella rF_Scan, al suo interno è presente un .exe raffigurato da uno scudo giallo. Eseguendo tale programma, dopo qualche istante (l'operazione potrebbe richiedere svariati secondi di attesa), comparirà una schermata come la seguente:
PASSO 2
Se non verranno individuati automaticamente, a questo punto non rimane che selezionare il vostro nome pilota nella casella evidenziata in rosso e la vostra versione di rFactor nella casella evidenziata in verde.
PASSO 3
Ora siete pronti per eseguire rFactor ed accedere al server di gioco: procedete dunque cliccando su Start rFactor.
PASSO 4
Una volta terminata la gara e chiuso rFactor, ritroverete l'immagine mostrata al passo 1. A questo punto andrà selezionato Send Log per poter accedere alla lista dei LOG generati dal programma, il file da inviare è l'ultimo generato in ordine di tempo (quello selezionato automaticamente dal programma). Selezionato il file, si aprirà un'ulteriore finestrella che ci consentirà di inviare il LOG ad un secondo indirizzo email (ad esempio quello vostro personale o quello del vostro TM, per ricevere una copia dello stesso file che verrà spedito allo staff S.RW). Se non volete aggiungere nessun secondo indirizzo, potete anche lasciare lo spazio in bianco e passare al passo successivo dove ci verrà chiesto di confermare l'invio definitivo del LOG (vedrete l'indirizzo dell'email S.RW nella finestrella che si apre automaticamente). Cliccando su OK , il LOG verrà inviato e, a conferma avvenuta, potrete chiudere il programma.
F.A.Q.
- Chi è obbligato ad inviare i LOG?
Tutti i piloti partecipanti.
- Quando bisogna inviare i LOG?
I log vanno inviati al termine di ciascuna gara. Consigliamo quindi di uscire dal server ed effettuare l'invio dell'ultimo log salvato per evitare errori. In ogni caso, non saranno accettati log dopo la mezzanotte dei giorni di gara.
- L'rF_Scan sostituisce l'invio delle telemetrie obbligatorie per il poleman ed i piloti a podio?
- Attualmente no. I file delle telemetrie dovranno essere inviati ugualmente, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.
- Il programma può generare problemi perchè mai usato prima?
rF_Scan è stato ampiamente utilizzato da numerosi portali, senza mai generare alcun tipo di problema, quindi il suo utilizzo non comporta alcun rischio.
- Sono appena arrivato a casa, ho letto solo ora di questo programma... la gara è tra poco, cosa faccio?
Tranquillo, l'utilizzo di rF_Scan richiede solamente 2 click in più al suo avvio, quindi agitarsi non serve a nulla.
 Lo staff invita tutti i piloti iscritti a provare rF_Scan prima di ogni evento in quanto, a partire dalle ore 21:00 dei giorni di gara, non verrà più fornita assistenza.
Re: rF_Scan - Istruzioni per l'uso
Messaggioda Dartan » 11/01/2015 - 23:23
LEGGETEVI BENE BENE BENE BENE STA ca**o DI PROCEDURAAAA...
CHE POI SE NO VENGONO FUORI I CASINIIIII... MA IO QUA... MA IO LAAAAAAA... ecc ecc ecc ecc ecc
Siok
Nome e cognome: Matteo Sorgiacomo
Messaggioda Siok » 14/01/2015 - 09:54
Ho fatto un test, ignorate pure il file che vi è arrivato via mail :D
Messaggioda uff51277 » 14/01/2015 - 16:34
Siok ha scritto:Ho fatto un test, ignorate pure il file che vi è arrivato via mail :D
idem
Messaggioda Maki » 14/01/2015 - 16:39
[:11] Tranquilli, stiamo ignorando tutti i file che stanno arrivando, fate benissimo a provare l'invio, però per essere certi inviate una copia anche a voi [:15]
Logicamente dopo la gara non ignoreremo niente [:50] [:50] [:50] [:50]
Snake
Nome e cognome: Antonio Serpe
Messaggioda Snake » 14/01/2015 - 19:13
Installato rF_scan, e avviato...ma non mi trova il pilota in automatico e non me lo fa nemmeno selezionare, il menu a tendina è vuoto.
Che faccio? Ho installato lo skinpack v.1.02 e l'rFm di poco fa.
Che faccio?
Rapide
Messaggioda Rapide » 14/01/2015 - 20:12
idem
Messaggioda Maki » 14/01/2015 - 20:55
Snake ha scritto:Installato rF_scan, e avviato...ma non mi trova il pilota in automatico e non me lo fa nemmeno selezionare, il menu a tendina è vuoto.
Che faccio?
Spunta la casella UAC Enabled che vedi di fianco alla selezione del nome pilota
Snake
Messaggioda Snake » 14/01/2015 - 20:56
Ci ho provato, ma non andava cmq. Ho reinstallato tutto fuori dalla cartella programmi di windows 7, e adesso è ok.
Thanks
Messaggioda Maki » 14/01/2015 - 20:58
Snake ha scritto:Ci ho provato, ma non andava cmq. Ho reinstallato tutto fuori dalla cartella programmi di windows 7, e adesso è ok.
Thanks
Ottimo [:15]
Fernando Alonso
Nome e cognome: Salvatore Montella
Messaggioda Fernando Alonso » 14/01/2015 - 21:14
Anchio ho appena inviato in file di prova!!
Crazyjoint
Nome e cognome: Cristian Macrelli
Messaggioda Crazyjoint » 05/02/2015 - 23:03
scusatemi ma forse mi sfugge qualcosa del regolamento e me ne scuso,
ma sono stato penalizzato(penalita sospesa) x non aver inviato lo scan.
avevo capito che solo i sorteggiati(io non lo ero) e quelli delle prime posizioni dovevano inviarlo.....ho capito male?
zorro
Messaggioda zorro » 05/02/2015 - 23:38
L'estrazione è per le telemetrie che inoltre devono essere inviate dai piloti a podio e dal detentore della pole. L'RF scan devono inviarlo tutti...........almeno così ho capito io [:22] [:22]
Fabio
Messaggioda Maki » 06/02/2015 - 09:30
Esatto:
rF_Scan : tutti
Telemetria: poleman, piloti a podio ed estratto
[:11]
Crazyjoint
Messaggioda Crazyjoint » 06/02/2015 - 11:33
OK, GRAZIE
Torna a “WTCC 2015”
