Domande, segnalazioni e/o richieste di supporto
Re: Domande, segnalazioni e/o richieste di supporto
Giusto! Infatti non ho fatto nessuna polemica, e non è mia intenzione farne.
Il regolamento c'è e va aplicatto x tutti ! è stato un mio errore.
- Nome e cognome: Cristian Macrelli
scusate, volevo un chiarimento,
il regolamento dice:
+ 20 kg al 1° classificato
+ 15 kg al 2° classificato
+ 10 kg al 3° classificato
+ 5 kg al 4° classificato
0 kg al 5° classificato
- 5 kg al 6° classificato
- 10 kg al 7° classificato
- 15 kg al 8° classificato
- 20 kg dal 9° classificato
ma nel post delle zavorre non c'è nessuna menzione dei carichi negativi che dovrebbero esserci dal 6° classificato in poi.
ciao e grazie.
ciao e grazie.
- navygator
- Nome e cognome: Tommaso F.
Re: Info e chiarimenti
skywalker ha scritto:Nada de nada, purtroppo....
Ho provato un po' di tutto, compra, vendi, installa, inverti effetti, smonta, rimonta, x2, x5, x10.......... ma il volante va x i c...i suoi...
L'unico modo per attenuare il comportamento anomalo del volante è stato settando a -2 il comportamento "drifting" direttamente dal volante.
A questo punto volevo chiedere se, a vostro parere, potrebbe essere utile reinstallare rf e la mod., però vorrei prima provare se con la vecchia release (v 1.1) il volante risponda e volevo chiedere se è ancora disponibile per il dwnld...
Poi potrei passare alla v 1.2 però stavolta vorrei passare 1 file alla volta in modo da evitare (o individuare) il problema.
Bruno
anche io ho il csw e anche io ho avuto problemi dopo l'installazione dell'rfscan.
infatto oggi mi sono accorto che sensibilita' alla velocità (che di solito tengo a 0) me la sono ritrovata a 60 (ed e' fastidioso)
i parametri della frenata modificati.
controlla i parametri in impostazioni di rfactor.
I "carichi negativi" non esistono...semplicemente sono degli sgravi di zavorra per chi l'ha accumulata in un evento precedente( o somma di eventi) e la diminuisce o toglie nei successivi, qualora ottenga piazzamenti peggiori rispetto a quelli che "premiano" con la zavorra stessa.
Le auto del WTCC infatti non scenderanno mai sotto il peso minimo in questo campionato, ma oscileranno solo con le zavorre a seconda dei vari piazzamenti alla fine di ogni evento, come non andranno mai oltrei 70 Kg di peso extra, come previsto dal regolamento.
Per esempio, Bosia, che ha totalizzato dopo Rio Hondo 20 kg di zavorra, se nella somma dei punteggi delle due manches di Hungaroring dovesse classificarsi 7°, andrebbe a togliere 10 kg dai 20 totali, presentandosi così allo Slovakia Ring con 10 Kg, mentre se giungesse dal 9° posto in poi perderebbe 20 Kg, tornando al peso standard della sua Cruze.
GRAZIE x il chiarimento.
- skywalker
- Nome e cognome: Bruno Rizzo
navygator ha scritto:skywalker ha scritto:Nada de nada, purtroppo....
Bruno
grazie per la "dritta", non mi ero accorto di queste modifiche non avendole mai toccate dal primo settaggio del volante.... (e chi se li ricorda i parametri che avevo messo???) :))
In effetti abbassando il valore a zero il fb del volante e' migliorato ma è ancora lontano dal setting ottimale.... (che però avevo prima della installazione della mod...)
vuol dire che farò altre prove....
Ma tu mi consiglieresti di reinstallare tutto o poptrebbe nn servire a nulla?
Grazie ancora e ciao
- navygator
anche io ho il csw e da quando ho installato l'rfscan ho perso il feedback ottimale che avevo trovato prima, non so, ci sto ancora lavorando, da controllare anche il file controller.ini e magari ha modificato qualcosa anche sul plr (autoblip e autolift). boh pomeriggio faccio qualche altra prova e ti faccio sapere. cmq la cosa piu sicura da fare e' se hai un file controller.ini precedente funzionante copialo e sostituiscilo con quello attuale
- skywalker
Buongiorno a tutti,
volevo chiedere un vs. consiglio in ordine al fatto che, in previsione della gara di stasera, culo ha voluto che mi abbiano fissato una riunione alle 19.00 per cui non sono sicuro di riuscire ad arrivare in tempo per la gara.
Che faccio (posto che non posso darmi "malato")?
Segnalo preventivamente l'assenza? Fatto ciò, se invece dovessi farcela, potrei partecipare cmq alla gara?
Tks in anticipo
Bruno
Tks in anticipo
Bruno
skywalker ha scritto:Buongiorno a tutti,
Tks in anticipo
Bruno
Ciao Bruno, nel dubbio segnala l'assenza, perchè dalle 19:30 in poi non è più possibile farlo, come regolamento prevede.
Ricordati però che, sempre da regolamento, devi partecipare alle qualifiche per essere ammesso, il che comporta il fatto che dovresti in ogni caso arrivare nel server in tempo utile per fare almeno un giro lanciato entro il 107% della pole, il che significa non più tardi delle 21:20.
Fai tu le valutazioni opportune in base all'impegno improvviso che hai avuto.
Ciao e buona giornata.
- skywalker
teddyfaster ha scritto:skywalker ha scritto:Buongiorno a tutti,
Tks in anticipo
Bruno
Grazie 1000 Paolo, farò come mi hai consigliato.
Buona giornata anche a te!
Bruno
Chiedo allo staff se è possibile iscrivermi per dare supporto al mio compagno Luca Franca.
rosj46 ha scritto:Chiedo allo staff se è possibile iscrivermi per dare supporto al mio compagno Luca Franca.
certamente
le iscrizioni chiudono ufficialmente l'11 febbraio
- Nome e cognome: Salvatore Montella
Salve, volevo chiedere come mai nella sezione reclami non si vede il gruppo (gruppo 2 per l'esattezza) di appartenenza pur avendolo selezionato? è normale? oppure devo rifare il reclamo?
grazie!!!
grazie!!!
Fernando Alonso ha scritto:Salve, volevo chiedere come mai nella sezione reclami non si vede il gruppo (gruppo 2 per l'esattezza) di appartenenza pur avendolo selezionato? è normale? oppure devo rifare il reclamo?
grazie!!!
no, non occorre. è tutto ok
scusate non trovo più la guida per invio files telemetria
sò come inviare il file del rfscan, non ricordo il resto.
scusate la domanda banale ma faccio un po di casino correndo molti campionati per volta.
