Domande, segnalazioni e/o richieste di supporto
Termas de Rio Hondo, Hungaroring, Slovakia Ring, Nordschleife, Shanghai, Losail
skywalker
Nome e cognome: Bruno Rizzo
Re: Info e chiarimenti
Messaggioda skywalker » 13/01/2015 - 11:26
Matador ha scritto:probabilmente perchè devi comprare la tua auto e negli upgrade devi mettere l'ffb a tuo piacimento
Grazie per la risposta Fabio, ma era una delle cose cui avevo pensato ed ho provato sia con il plugin realfeel che con gli altri profili di ffb (x2.5, x5, etc. etc.).
Il problema, come dicevo nel post precedente è che è come se ci fosse stata una inversione si alcune delle forze di reazione del ffb (non tale, però, da dover invertire il "segno" degli effetti del ffb), soprattutto per quanto riguarda il comportamento in curva...
Porca paletta, e pensare che la risposta del volante era l'unica cosa che ero riuscito a settare in questa mod... [:42] [:1]
Messaggioda uff51277 » 13/01/2015 - 11:50
prova a ricaricare il controller.ini se lo hai salvato deve essere uguale a quello che usavi
Siok
Nome e cognome: Matteo Sorgiacomo
Messaggioda Siok » 13/01/2015 - 12:46
Prova a premere ctrl + 8 (del tastierino numerico) se usi il realfeel, secondo me risolvi così
Messaggioda uff51277 » 13/01/2015 - 13:02
ho provato a mettere il real feel e devo mettere il ffb in negativo per sentirlo giusto... prova
zorro
Messaggioda zorro » 13/01/2015 - 15:03
Provo a darti un'altra opzione. Usavi un profilo dedicato alla mod dal profiler Logitech? Perché se è così adesso facendo partire il gioco da RF scan devi impostare i settaggi globali perché quello dedicato non parte in automatico e spesso si intrufola e incasina un po' tutto........Spero di averti aiutato
Fabio
skywalker
Messaggioda skywalker » 13/01/2015 - 17:49
Grazie anzitutto per il vs. supporto.... [:124]
Preciso di non avere il G27 ma il CSW Fanatec e le impostazioni in-game le ho settate direttamente dal profiler interno del volante... (e che non ho modificato rispetto a quando funzionava correttamente)
Appena torno a casa proverò ad invertire le forze del ffb.... e speriamo bene... [:61] [:80] [:187]
Grazie ancora
Bruno
Messaggioda uff51277 » 13/01/2015 - 18:16
skywalker ha scritto:Grazie anzitutto per il vs. supporto.... [:124]
Grazie ancora
Bruno
se prima usavi il real feel devi ricomprarlo quando riacquisti l'auto ...ed e' per quello che lo senti al contrario
alexkid85
Nome e cognome: Alessandro Bellaville
Messaggioda alexkid85 » 13/01/2015 - 22:08
Ciao ragazzi!! Mi usereste la cortesia di darmi i dati per il canale TS? Io ho girato sul forum, ma non ho trovato nulla....
Grazie mille a tutto lo staff SRW
zorro
Messaggioda zorro » 13/01/2015 - 22:25
Qui dovresti trovare quello che cerchi.........http://sim.racingworld.it/server.php
Fabio
Crazyjoint
Nome e cognome: Cristian Macrelli
Messaggioda Crazyjoint » 14/01/2015 - 01:25
in base a cosa si decide chi sono gli ultimi 5 del gruppo 1 e i primi 5 del gruppo 2? [:3]
dalla somma dei punti delle 2 manche? [:15]
se fosse cosi [:17]
vista la strutturazione del punteggio [:16]
un pilota che arriva primo e poi si ritira è certo di essere tra gli ultimi 5 del gruppo 1.
sarebbe retrocesso e anche zavorrato. [297]
skywalker
Messaggioda skywalker » 14/01/2015 - 08:36
Nada de nada, purtroppo....
Ho provato un po' di tutto, compra, vendi, installa, inverti effetti, smonta, rimonta, x2, x5, x10.......... ma il volante va x i c...i suoi... [:42]
L'unico modo per attenuare il comportamento anomalo del volante è stato settando a -2 il comportamento "drifting" direttamente dal volante.
A questo punto volevo chiedere se, a vostro parere, potrebbe essere utile reinstallare rf e la mod., però vorrei prima provare se con la vecchia release (v 1.1) il volante risponda e volevo chiedere se è ancora disponibile per il dwnld...
Poi potrei passare alla v 1.2 però stavolta vorrei passare 1 file alla volta in modo da evitare (o individuare) il problema.
Bruno
Messaggioda Maki » 14/01/2015 - 09:23
Crazyjoint ha scritto:in base a cosa si decide chi sono gli ultimi 5 del gruppo 1 e i primi 5 del gruppo 2? [:3]
se fosse cosi [:17]
Ma assolutamente no, perchè usando il medesimo sistema per le zavorre e per le promozioni/retrocessioni O vieni retrocesso O vieni zavoratto.... O non ti succede niente di tutto questo [:50]
Anche per le zavorre si applica il sistema della somma del punteggio tra le 2 manche in pratica [:15]
Re: Domande, segnalazioni e/o richieste di supporto
Messaggioda Maki » 14/01/2015 - 09:41
[:50] ho unito 4 argomenti in 1....troppi topic di "domande" creano disordine [:50]
Crazyjoint
Messaggioda Crazyjoint » 14/01/2015 - 10:32
ok, però resta il fatto che un driver in caso di ritiro viene sicuramente retrocesso,
anche fosse il più forte e desse un minuto a tutti nell'altra manche. [:2]
se hai un ritiro e vieni retrocesso, [297]
visto come è il punteggio del gruppo 2, [:18]
è come finire 3 volte ultimi. [:60]
Messaggioda uff51277 » 14/01/2015 - 10:46
Crazyjoint ha scritto:ok, però resta il fatto che un driver in caso di ritiro viene sicuramente retrocesso,
anche se arrivi merdesimo 100 punti li prendi comunque.....
Torna a “WTCC 2015”
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
