Ciao ragazzi! Ho provato la mod!
Ho trovato un piccolo problema.Se seleziono la aston martin gt3 mi da un errore e non mi carica il gioco! solo con la aston...
Problema Mod
Re: Problema Mod
La MOD è diversa da quella del fun per cui bisogna fare tutto nuovo o si può riutilizzare l'installazione della gara di lunedì?
Fabio
Fabio
- alemo
Re: Problema Mod
zorro ha scritto:La MOD è diversa da quella del fun per cui bisogna fare tutto nuovo o si può riutilizzare l'installazione della gara di lunedì?
Fabio
Quella dello special è 1.00, questa è 1.01, qualcosa evidentemente è cambiato. Installa la nuova
Re: Problema Mod
Grazie furlano, io sono di Pordenone
, secondo te devo fare anche un'installazione tutta nuova??
Ciao e grazie
Fabio
Ciao e grazie
Fabio
- alemo
Re: Problema Mod
zorro ha scritto:Grazie furlano, io sono di Pordenone![]()
Ciao e grazie
Fabio
Al massimo parlo un po' di gradese
Sì ti conviene, SOPRATTUTTO se hai intenzione di fare con qualcuno il cambio pilota (ho visto che si possono fare gli equipaggi di massimo tre persone, quindi penso si possa fare il cambio pilota).
Re: Problema Mod
Denggghiù
Fabio
Fabio
Re: Problema Mod
RDR Dartan ha scritto:ha settato directx 9 ? nel rF Config.exe
Funziona! Grazie
Re: Problema Mod
Ho fatto l'iscrizione alla 6 ore di Vallelunga non sono riuscito a specificare il team, se per cortesia mi mettete con Iuri Di Raimondo nel suo Team.
Fabio
Fabio
Re: Problema Mod
zorro ha scritto:Ho fatto l'iscrizione alla 6 ore di Vallelunga non sono riuscito a specificare il team, se per cortesia mi mettete con Iuri Di Raimondo nel suo Team.
Fabio
Una volta iscritto nella tabella iscrizioni basta cliccare su Iscrizioni e ti riporta qui: LINK
Ora non ti resta che scegliere nel menù a tendina il Team
Re: Problema Mod
Scusate ma non avevo capito, abbiate pietà c'ho una certa età..........mi pare tutto a posto adesso
Grazie mille
Fabio
Grazie mille
Fabio
Re: Problema Mod
Vorrei aprire una piccola disputa sul fatto del cambio pilota. Dunque se non vado errato dalle prove fatte rfactor ci mette circa dai 30 ai 36 secondi per fare il cambio pilota. Essendo questa una gara endurance (dove nella realtà i cambi pilota sono inevitabili) sarebbe bello che tutti gli equipaggi si fermassero per l cambio pilota lo stesso numero di volte lasciando alla composizione del team in quanto a numero di piloti la divisione temporale, cioè se ci sono 2 piloti correranno 3 ore a testa mentre se ce ne sono 3 ne correranno 2 ma i cambi nel caso di 6 ore saranno sempre 5. Ora 5 cambi pilota per circa 30 secondi sono circa 2 minuti e mezzo che chi correrà da solo avrà di vantaggio oppure 30 secondi di chi farà un cambio solo nei confronti dei team composti da 3 piloti. Certo che chi corre da solo dovrà sobbarcarsi 6 ore ma avrà un bel po' di margine da gestire ma a parte questo che ai fini del risultato non mi interessa granchè mi pare un grosso peccato non gestire questo avvenimento per quello che è nella realtà. Per quanto sopra mentre eravamo partiti per fare il cambio pilota ad ogni ora probabilmente ne faremo solo uno dopo 3 ore...........tutto quanto sopra se non ho male interpretato qualche cosa e comunque senza alcuna polemica.
Fabio
Fabio
Re: Problema Mod
Calcola che il 90% dei rischi di crash li corri proprio nel cambio pilota, quindi più cambi fai a più rischi sei esposto, quindi il discorso di fare 5 cambi pilota lo escluderei a priori, dipendesse tutta da me la gestione dell'equipaggio farei stint da 2 ore per gli equipaggi da 3 piloti e stint da 3 ore per chi corre in 2, arrivando quindi a 2 cambi per gli equipaggi da 3 e uno solo per quelli da 2, cosi da ridurre i rischi a cui si è esposti durante il cambio (e sono infinitesimali
); inoltre il cambio pilota avviene durante il pitstop, quindi non è tempo da aggiungersi ma è "inglobato" nel pit....
Re: Problema Mod
Il regolamento prevede la partecipazione di equipaggi composti da un minimo di 1 ad un massimo di 3 piloti, quindi già questo di per sé rende impossibile un'uniformità di cambi piloti visto che ci sarà chi il cambio non lo farà perchè preferisce correre da solo.
Inoltre, nelle gare reali non esiste un limite imposto dal regolamento che riguarda il numero di cambi da effettuare durante una gara, esiste solamente un limite relativo alle ore di guida massime per ciascun turno (es: un pilota non può guidare per più di xx ore di fila).
Ne approfitto anche per ricordare che il tempo del cambio pilota non va aggiunto a quello del pit-stop perchè entrambe le cose avvengono contemporaneamente. In casi particolari (emergenze di vario tipo o problemi del pilota che è in pista) è possibile fare un cambio pilota veloce (solo 3 secondi) con l'HOT SWAP. Tale procedura è descritta nel tutorial che è stato realizzato appositamente per l'evento (viewtopic.php?f=316&t=10130)![[:11]](./images/smilies/11.gif)
Re: Problema Mod
Proprio perché il cambio pilota aggiunge una difficoltà in più secondo me sarebbe stato bello vederne il più possibile proprio per differenziare la gara di durata dalle altre. Invece una cosa strana è che a noi la sosta si compone del rifornimento e cambio gomme (che in effetti si sovrappongono) più il cambio pilota per un totale di circa 64 secondi..........sarà una lunga settimana
Fabio
Fabio
