Pre & Post Gara
Special Event:
28/08/2013 Barcellona
Pre & Post Gara
Messaggioda uff51277 » 19/08/2013 - 19:21
meno scorbutica di prima....adesso bisogna guidarla bene in curva.....
TheShtick
Nome e cognome: Andrea Stagno
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda TheShtick » 19/08/2013 - 19:53
il volume del motore all'esterno dell'auto è molto basso...per i piloti è meglio così, nn si sentono gli altri...(nn si sentono minimamente però e nn penso sia un bene) quindi anche per la diretta sarebbe un po' problematico perché appunto man mano che ci si allontana dall'auto il suo rumore sparisce...poi va beh ci sono un paio di luci che nn funzionano...
barcellona... nn la capirò mai...
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda KaiserMEM » 19/08/2013 - 20:05
TheShtick ha scritto:il volume del motore all'esterno dell'auto è molto basso...per i piloti è meglio così, nn si sentono gli altri...(nn si sentono minimamente però e nn penso sia un bene) quindi anche per la diretta sarebbe un po' problematico perché appunto man mano che ci si allontana dall'auto il suo rumore sparisce...poi va beh ci sono un paio di luci che nn funzionano...
il problema delle luci abbiamo visto che si verifica solamente in alcune porzioni di asfalto di barcellona. in altre piste non lo abbiamo riscontrato. a barcellona, invece, i fasci sembrano interrotti per poi ritornare ad essere visibili quando cambia la texture dell'asfalto. credo quindi sia un problema più legato alla pista che alla mod.
per i suoni, vedremo di ritoccarli nella prossima release [:11]
TheShtick
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda TheShtick » 19/08/2013 - 20:17
sono d'accordo che se nn si vede sulla pista è colpa di essa, quello che intendo io è che graficamente nn si accendono...e gli stop sono un po' debolucci per i miei gusti personali...
...è piacevole da guidare come lo è stato per il gt open [:1]
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda Dartan » 19/08/2013 - 21:30
TheShtick ha scritto:...è piacevole da guidare come lo è stato per il gt open [:1]
e + o - come il gtopen... i tempi li fai buoni subito... ma poi vai a far i tempi quelli seri... li si che son cazzi. [297]
Cia cia. [:1] [:15] [:12]
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda uff51277 » 19/08/2013 - 21:34
amari.....c'e' un fotografo alla prima s ...sopprimetelo contina a farmi foto...
TheShtick
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda TheShtick » 20/08/2013 - 13:27
potresti dirmi il range di lavoro dei freni?
> 600°C oppure < 600°C ?
grazie...
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda Dartan » 20/08/2013 - 15:05
TheShtick ha scritto:potresti dirmi il range di lavoro dei freni?
grazie...
apri il file hsv... li c'è tutto.
Cia [:15]
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda navygator » 20/08/2013 - 15:54
e' questo'???
Codice: Seleziona tutto
BrakeGlow=(400.0,600.0)
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda uff51277 » 20/08/2013 - 16:24
n'do min**ia sta'?
TheShtick
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda TheShtick » 20/08/2013 - 17:23
grazie...
Cia [:15]
ti ringrazio della risposta in modo da poter essere la prossima volta autonomo...anchio sono uno di quelli che preferisce insegnare a pescare piuttosto che regalare il pesce ogni giorno...però visto che nn sono particolarmente informato sui file di rfactor...se ci arrivo da solo bene...per te, perché se no ti tocca la spiegazione per farmelo capire [:1]
TheShtick
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda TheShtick » 20/08/2013 - 17:32
quello che ho carpito è che i freni anteriori sono diversi da quelli posteriori...se mi dai conferma di questo ho capito i range di valori [:1]
grazie
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda teddyfaster » 20/08/2013 - 18:54
Scaricati carstat e vedrai quel semplice software ti legge i valori dei files hdv di ogni auto che selezioni... [:10]
TheShtick
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda TheShtick » 20/08/2013 - 19:00
teddyfaster ha scritto:Scaricati carstat e vedrai quel semplice software ti legge i valori dei files hdv di ogni auto che selezioni... [:10]
sisi già lo uso grazie
quel 600°C che intendevo l'avevo già visto appunto dal carstat solo che volevo sapere se il range di lavoro andasse verso il basso o l'alto...e ora penso di averlo capito [:11]
Drago
Nome e cognome: Mauro Dragoni
Re: Pre & Post Gara
Messaggioda Drago » 23/08/2013 - 17:21
Iniziata la roulette delle assenze... riusciremo a riempire la griglia?
Torna a “DTM”
