- matteo1136
- Nome e cognome: matteo pellegrino
la versione della pista installata sul server non è corretta. lo segnalo a fabrizio così la sistema
Sistemato....
- matteo1136
- navygator
- Nome e cognome: Tommaso F.
ho fatto una decina di giri off-line e posso dire senza ombra di dubbio che questa pista e' una figata pazzesca
- Nome e cognome: Mattia Grigolon
salve, io sono già iscritto qui al forum ma vorrei avere l'abilitazione per scaricare la mod e la pista per una eventuale partecipazione. =)
Mattia
Mattia
Mattia Grigolon ha scritto:salve, io sono già iscritto qui al forum ma vorrei avere l'abilitazione per scaricare la mod e la pista per una eventuale partecipazione. =)
Mattia
Ciao Mattia, devi loggarti anche nel portale quì: http://sim.racingworld.it/
una volta effettuato il login avrai l'accesso ai download
Grixx ha scritto:Mattia Grigolon ha scritto:salve, io sono già iscritto qui al forum ma vorrei avere l'abilitazione per scaricare la mod e la pista per una eventuale partecipazione. =)
Mattia
per recuperare user e pass come faccio? non ricordo quale sia di preciso
- alemo
Mattia Grigolon ha scritto:Grixx ha scritto:Mattia Grigolon ha scritto:salve, io sono già iscritto qui al forum ma vorrei avere l'abilitazione per scaricare la mod e la pista per una eventuale partecipazione. =)
Mattia
Sono le stesse che hai usato per accedere a questo forum
- Nome e cognome: ciccio
Ciao a tutti ritorno con tutti voi dopo una lunga pausa .
Chi avuto avuto avuto,chi a dato dato dato,scurdammucci u passato.
Con tanto piacere
Aldo Gattuso
PS Un particolare saluto a tutto lo staff
Con tanto piacere
Aldo Gattuso
Volevo se possibile un aiuto a due miei dubbi e domante,
la prima riguarda : la giusta configurazione del pulsante per avere quei mitici 30 cv in più durante i sorpassi o sezione di gara,
la seconda : invece riguarda per quante volte si può piggiare il pulsande per questi 30 cv in più durante un giro di pista?
lo chiedo perchè se ho configurato bene rfactory non ho notato questa forza in più e ne tantomeno lo segnala nel hud del gioco,tipo come il drs della f1.
Vi spiego come ho configurato il pulsande per i 30 cv in più,poi voi ditemi se ho fatto giusto,oppure come fare,Grazie-
Ho fatto tipo drs di f1 e cioè ho messo booster momentaneo e dato un tasto dello sterzo g27,poi ho messo aumenta boster 2 ho messo la lettera z della tastiera visto che ho tutti i pulsanti sterzo occupati,poi dimunuisci boster 1 lettera a,
in breve:Aumenta Boster 2 = tasto z tastiera
Diminuisci Boster 1= tasto a tastiera
Boster Momentaneo = joy 21b tasto del volante g27
Ora mi dite se e giusta la configurazione?
Se ho fatto tutto giusto perchè o la sensazione che questi 30 cv in più non li noto?
Ed allora viene spontanea il dubbio della mia seconda domanta forse si usa una sola volta a giro?
C'è un modo su rfactory per visualizzare questi 30 cv in più tipo drs in modo da sapere se funziona o quanta potenza rimane!!!
Wow son confuso
Mi aiutate per favore a chiarirmi le idee,Grazie
Wow son confuso
Devi utilizzare solo il boost momentaneo , allora si che te ne accorgi ,lo puoi utilizzare tutte le volte che vuoi, ma fai attenzione alla temperatura Dell motore, sopra i 110gradi fonde
come già detto da fabrizio, il consiglio è di usare il boost temporaneo, ma per avere effetto devi tenerlo premuto (se lo schiacci 1 sola volta in stile "on/off" non ottieni nulla).
quando il boost è in funzione te ne accorgi subito perchè le temperature del motore salgono molto velocemente. non ti aspettare però di sentire una spinta più forte perchè non si riesce a percepire (la differenza la noti nei tempi sul giro, ovviamente più veloci).
puoi usare il boost tutte le volte che vuoi ma l'importante è non strafare visto che, quando il motore va oltre una certa temperatura (110°C), fonde
aldogattuso ha scritto:Ciao a tutti ritorno con tutti voi dopo una lunga pausa .
Con tanto piacere
Aldo Gattuso
bentornato
