Salve,volevo comunicarvi che ho notato che nella mod special event se carichi 65 litri di benzina sono moltissimi e fai quasi 25 giri,se la gara e 13 giri con 50 litri penso sia ok,infatti se io ho provato ha fare 13 giri con 50 litri tranquillamente anche se poi rfactory ne segna 9 litri,non so se mi sono spiegato,ripeto ho fatto 2 prove la prima ho caricato tutta la benzina 65 litri per 13 giri,ma basta e avanza e si è pesanti,mentre ho caricato 50 litri e segnava rfactory 9 giri ma io ne ho fatto 14 di giri,quindi o il mio rfactory e in tilt oppure c'è un bug alla mod.
aspetto risposta grazie se c'è un errore alla mia mod o cosa sia,grazie
Problema benzina mod special event
- .tail
Re: Problema benzina mod special event
e' un problema, che si ha sempre, non devi considerare quello che dice Rfactor per il cunsumo benzina non ci prende mai, stai tranuqilla e' tutto corretto..
.tail ha scritto:e' un problema, che si ha sempre, non devi considerare quello che dice Rfactor per il cunsumo benzina non ci prende mai, stai tranuqillo e' tutto corretto..
ok grazie,ma allora in gara posso mettere 50 litri di benzina senza nessun problema vero?
- .tail
Roberto3 ha scritto:.tail ha scritto:e' un problema, che si ha sempre, non devi considerare quello che dice Rfactor per il cunsumo benzina non ci prende mai, stai tranuqillo e' tutto corretto..
se quando farai una simulazione in prova, con 50 litri finisci i giri che servono in gara vuol dire che puoi usare 50 litri anche il giorno della gara
Roberto3 ha scritto:ok grazie,ma allora in gara posso mettere 50 litri di benzina senza nessun problema vero?
ognuno mette i litri che gli servono per finire la gara... non c'è una quantità precisa... dipende da quanto consumi.
cia
RDR Dartan ha scritto:Roberto3 ha scritto:ok grazie,ma allora in gara posso mettere 50 litri di benzina senza nessun problema vero?
cia
ok grazie per la precisazione
