penalita per le mans
matteo1136
Messaggioda matteo1136 » 16/03/2013 - 00:12
vorrei sapere se mi qualifico in decima posizione in gara 2 come partirò?
Re: penalita per le mans
Messaggioda Maki » 16/03/2013 - 09:18
partenza dal fondo dello schieramento a Bugatti Le Mans
Come è sempre stato fatto sino ad ora
matteo1136
Messaggioda matteo1136 » 16/03/2013 - 10:28
quindi sono penalizzato per 2 gare e non per una?!
Messaggioda Maki » 16/03/2013 - 10:29
si
matteo1136
Messaggioda matteo1136 » 16/03/2013 - 11:08
Maki ha scritto:si
18.9.2 - Incidenti gravi
In presenza di incidenti gravi, oltre all’eventuale penalità in punti calcolata in base alle posizioni perse, il
responsabile del contatto verrà retrocesso in ultima posizione sullo schieramento di partenza della prima
gara dell’evento successivo
18.9.3 - Ritiro immediato di un pilota
In presenza di incidenti gravi che causeranno il ritiro immediato di un concorrente, oltre all’eventuale
penalità in punti calcolata in base alle posizioni perse, il responsabile del contatto verrà retrocesso in ultima
posizione nello schieramento di partenza della prima gara dell’evento successivo e, nello stesso evento,
dovrà scontare un Drive Through
qui pero parla solo della prima gara... [297]
Messaggioda Maki » 16/03/2013 - 11:35
Negli eventi precedenti si è tenuta questa linea, perchè la griglia di gara 2 va in base alla qualifica e non in base al risultato finale di gara1, tutti i precedenti episodi IDENTICI al tuo sono stati gestiti in questo modo, la differenza tra questo campionato e tutti gli altri è che la griglia di partenza di gara 2 viee calcolata in base alla griglia di partenza di gara 1 e non al risultato finale.
In tutte le gare precedenti il problema non lo hai sollevato, quindi evita di sollevarlo ora che tocca a te [:15]
Messaggioda KaiserMEM » 16/03/2013 - 11:46
Maki ha scritto:In tutte le gare precedenti il problema non lo hai sollevato, quindi evita di sollevarlo ora che tocca a te [:15]
come si dice dalle mie parti: "incassa e porta a casa". quanno ce vò, ce vò [:1]
matteo1136
Messaggioda matteo1136 » 16/03/2013 - 12:15
se permetti... il problema lo vedo quanto ce l'ho io..se gli altri non hanno detto nulla io non ci posso fare niente.. il regolamento dice per gara 1 dell'evento successivo quindi come da regolamento in gara 2 dovrei partire come mi qualifico o nel caso di essere tra i primi 10 con l'inversione.. poi fate come vi pare...
Messaggioda KaiserMEM » 16/03/2013 - 12:22
ok, ma dato che maki ti ha spiegato che è stato fatto così dall'inizio del campionato, si continuerà a seguire questa linea fino alla fine. discorso chiuso
matteo1136
Messaggioda matteo1136 » 16/03/2013 - 12:24
se volete fare cosi (va bene).. ma è sbagliato dall'inizio del campionato.. tutto qua..
Messaggioda KaiserMEM » 16/03/2013 - 12:25
e allora avresti dovuto farlo presente all'inizio del campionato, non adesso che mancano solo 3 gare... [:15]
matteo1136
Messaggioda matteo1136 » 16/03/2013 - 12:30
a essere sincero non ci avevo fatto caso perche non mi era capitato..
Messaggioda Maki » 16/03/2013 - 12:49
matteo1136 ha scritto:a essere sincero non ci avevo fatto caso perche non mi era capitato..
Appunto....finche le cose capitano agli altri tutto regolare e nessuno dice nulla....ma hei, se succede a me faccio notare che non è giusto...
cmq, dopo Vasco Sameiro lo avevo scritto, per la precisione qui: viewtopic.php?p=200139#p200139
Non ti è mai capitato nemmeno di leggere?
Torna a “ETCC 2013”
