ciao ragazzi,
ho un grande problema:ieri ho provato assieme a marco fiore questo programma che serve per partecipare ai campionati,ma non siamo proprio riusciti a farlo funzionare,non si crea nessuna cartella ne file di login;
qualcuno sa dirmi qualcosa,può aiutarmi?
sono a rischio partecipazione.......
Data Acquisition Plugin
- zlatalexoby
- Nome e cognome: Elio Lucchesi
- ImpulsiveCRON
Re: Data Acquisition Plugin
Che sistema operativo hai?
Lo hai installato a mano o con l'installer?
Hai modificato il file di configurazione?
Quando premi GARA senti la voce dolce e sensuale della tizia che ti dice che sta registrando?
Se hai WIN7 prova a vedere se la cartella dei LOG la trovi in
C:\Users\tuonome\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\rFactor\UserData\LOG\MoTec
La cartella AppData è invisibile, per vederla bisogna andare in "Organise" -> opzioni "Folder and Search" -> "View" -> "Show hidden files", oppure prova ad incollare il path qui su nella barra di navigazione (modificando "YourName" con il tuo nome in Windows)
- zlatalexoby
ho vista
ho fatt esegui come amministratore
ho modificato il file di configurazione
e si sento la vocina
che diamine èèèèèèèè???
- ImpulsiveCRON
Se hai l'ultima versione del motec, devi prima fixare i file altrimenti non li legge.
- vindisel87
ImpulsiveCRON ha scritto:Se hai l'ultima versione del motec, devi prima fixare i file altrimenti non li legge.
parli del motec i2 pro?
nessuno dei 2 lo usa e quindi non è neanche istallato
Nel file di configurazione dovresti trovare questa riga:
e vedere li in quale cartella salva i LOG
Codice: Seleziona tutto
Log File Output Path=
