[ADELAIDE] Pre & post gara
- brando
Re: [ADELAIDE] Pre & post gara
Efrem naturalmente scherzavo, volevo dimostrare quanto è scandalo il nostro caro, vecchio, brutto adminkiam
zeta ha scritto:ho provato il mod, bello, ma sono guide entrambe a destra sigh
si si... se ti da fastidio il rollbar all'interno dell cockpit puoi levarla... basta andare negli upgrade e scegliere l'opzione.
Cia
grazie!
ma ho un problemino, ho attivato gli specchietti virtuali ma non ricordo come toglierli, vi ricordate voi?
zeta ha scritto:grazie!
Devi verificare il tasto corrispondente. io uso la sbarra, ma non ricordo se e' il tasto di default...
zeta ha scritto:ah ok allora ė un tasto non modificare il controller .ini
nelle impostazioni del gioco (anche mentre sei dentro al server) puoi cercare il tasto corrispondente agli specchietti virtuali e puoi settarlo direttamente da lì, senza dover per forza intervenire manualmente nel controller.ini
- degobar
- Nome e cognome: Mirko Piazza
Ho provato il mod...mica facile .(richiede almeno a me parecchio allenamento)
Sarà che io non so settare le macchine ma l'ho trovato un mod tosto,sono sempre a muro in frenata e accelerazione.
faccio veramente ridere
Su che tempi indicativamente bisogna girare ad Adelaide.
non ho ancora provato le piste del champ, ma ti confermo che la mod è mooolto difficile
degobar ha scritto:[:18]
Piccolo segreto... la trackbar nell'ultima pagina del setup... tienila sopra i 15 ma sotto i 20... cosi riesci a dare gasss e ad entrare in curva in modo decente.
Comunque confermo... mod complicata... SOLO PER VERI PILOTI VIRTUALI... infatti che cazzz ci fa Marco iscritto non lo so...
Ultima modifica di Dartan il 03/09/2012 - 14:32, modificato 1 volta in totale.
RDR Dartan ha scritto:infatti che cazzz ci fa Marco iscritto non lo so...
mi gusto in diretta la tua disfatta
domanda spiccia spiccia...la track bar...più è rigida più limita il movimento laterale dell'auto?
Non sarebbe il contreller.ini ma il PLR che dovresti cmq editare per togliere ITA (ho visto ora il live timing), qui si corre senza sigle o nickname
- brando
Ho fatto una trentina di giri e sul 21e5 col pieno, ora Dario sta track bar posteriore è la prima volta che la vedo nel setup, funziona come le barre antirollio "normali"?
brando ha scritto:Ho fatto una trentina di giri e sul 21e5 col pieno, ora Dario sta track bar posteriore è la prima volta che la vedo nel setup, funziona come le barre antirollio "normali"?
http://it.wikipedia.org/wiki/Barra_Panhard
Qui cè una descrizione tecnica di quello che fa la barra,nel nostro caso che è regolabile sposta (più in alto o in basso)il baricentro del gruppo sospensione e bracci dell'asse posteriore.
Molto belle le V8 e le piste abbinate
Maki ha scritto:zeta ha scritto:ah ok allora ė un tasto non modificare il controller .ini
si ho modificato quello infatti, anche il nome modificato,
mecoledi corro con le megane poi vedro' se inscrivermi a questo campionato, che mi attira molto
