Penalità di Potrero
Re: Penalità di Potrero
Messaggioda KaiserMEM » 10/04/2012 - 16:05
Alkester ha scritto:Continuo a pensare che  non doveva andare verso sinistra oltre foto 2 .
Il fatto che il sorpasso sia compiuto non lo autorizza ad invadere lo spazio occupato da altri , avere mezza macchina avanti non significa pretendere che gli altri scompaiano , frenino , si allarghino oltre la riga o altro.
Spero converrai con mè che se andava dritto e non si allargava verso sinistra era meglio (oltre che giusto ), .. o no ?
Ora leggo la tua risposta ma non replicherò comunque più perchè devo allenarmi per buttarti fuori stasera [:22] [:50] [:50] [:50]
su questo hai ragionissimo. io sono il primo a dire che non bisogna mai chiudere la traiettoria ai rivali (a meno che non sei all'ultimo giro e quindi fai il possibile per rimanere davanti), però in questo caso non ci sono gli elementi per fargliene una colpa.
se al posto della linea bianca ci fosse stato il muro sarebbe stato diverso, ma a potrero in quel punto c'era "la corsia d'emergenza" libera e quindi federici aveva tutto il tempo per potere gestire la situazione al meglio, anche perchè mondadori si è spostato gradualmente e quindi era facile intuire quali fossero le sue intenzioni [:11]
ecco, allenati che tra 1 pò arrivo pure io... [:22]
Federic7
Nome e cognome: Ferdinando Federici
Messaggioda Federic7 » 10/04/2012 - 20:00
Reclami
Messaggioda KaiserMEM » 18/02/2012, 12:48
Pilota 1 Vs. Pilota 2 Riferimento gara (gruppo, manches, giro, minuto) Motivo del reclamo
A questo punto mi dispiace ma devo intervenire perche mi sento chiamato in causa e sono ovviamente inbufalito.
Credo che la sentenza sia stata un pò frettolosa e non valutata attentamente. Non mi dite che non è così perche il primo giro non lo avete neanche visionato. Potete dire quello che volete sull'icidente tra Sandro e Mondadori ma Sandro è un pilota estremamne corretto e non polemico, infatti non ha replicato in prima battuta ed ha atteso un salomonico verdetto della DG convinto della sua condotta di gara pulita.
Quando si è visto superare da mondadori si è spostato oltre la riga bianca modificando la sua traiettoria pur di lasciare correttamente strada. Ovviamente stiamo parlando di una gara mica di una passeggiata nel parco, l'impatto ci è stato perche alla frenata la macchina si è scomposta, Mondadori non doveva e non aveva bisogno di andare a chiudere la strada fino ad urtarlo , era più veloce ed avati, doveva solo continuare la sua traiettoria e lasciara margine per la curva a sandro. Era più elegante dire che è stato un incidente di gara.
Ma la cosa che trovo scandalosa è il trattamento che è stato riservato al il mio reclamo contro Disarò (già citato in questo post) , è stato elegantemente archiviato in quanto incompleto. Infatti è giusto, come si può vedere, il regolamento della DG recita che, il reclamo deve essere completo di Pilota 1 Vs. Pilota 2 Riferimento gara (gruppo, manches, giro, minuto) Motivo del reclamo , io non ho battuto ciglio ed ho accettato l'esito, non ho neanche replicato alle offese che mi sono state rivolte.
Nel reclamo di mondadori, mancavano i secondi di gara come al mio, viene indicato solo il primo settore ma è stato comunque accettato, nel mio, Disarò ha persino messo la foto dove si vede benissimo il punto della pista!! ma è risultato un reclamo incompleto. [:7] Credo inoltre che i reclami siano una cosa delicata e non vadano toccati, almeno che non siano estremamente offensivi e quindi rimossi dagli amministratori, ma mai modificati o corretti. Non ci siamo cara DG due pesi due misure non vanno bene, credo sia il caso che facciate un passo indietro,  le regole e i regolamenti vanno rispettati sia che ci si chiami Federici, Mondadori o Disarò
Scusate L'ira. [:42]
Messaggioda KaiserMEM » 10/04/2012 - 20:44
scusate ragazzi, ma prima di partire in quinta perchè non leggete con più attenzione? [:9]
1) non è stato corretto nessun messaggio. fabrizio ha aggiunto la scritta "reclami potrero" in rosso per renderlo più visibile (anche se non serve a molto dato che ci si può regolare con le date di inserimento dei messaggi) ma niente di più. quindi dire che è stato modificato il contenuto non corrisponde assolutamente al vero. non vedo tra l'altro cosa gliene può fregare a fabrizio di andare a modificare un reclamo che non lo riguarda neanche lontanamente... [:37]
2) continuate a fare il paragone tra il tuo reclamo fatto a disarò nella predator's e quello di mondadori a potrero senza considerare che nel tuo caso mancava ogni riferimento alla parte della pista in cui è avvenuto il contatto mentre nel secondo caso il riferimento c'è ed è stato evidenziato da mondadori (uscita della seconda curva e staccata della terza curva). non ha messo il tempo ma ha comunque segnalato il punto esatto dell'incidente. dove stanno i "due pesi due misure"? [:9]
va bene l'incazzamento post-penalità, ma paragonare due situazioni diverse mi pare un pò eccessivo... [:15]
Messaggioda Grixx » 10/04/2012 - 21:04
KaiserMEM ha scritto:scusate ragazzi, ma prima di partire in quinta perchè non leggete con più attenzione? [:9]
1) non è stato corretto nessun messaggio.  fabrizio ha aggiunto la scritta "reclami potrero" in rosso per renderlo più visibile  (anche se non serve a molto dato che ci si può regolare con le date di inserimento dei messaggi) ma niente di più... [:15]
Scusate ma noto solo ora che sono stato chiamato in causa, se notate faccio sempre questa operazione (quella di editare il primo post dei reclami) e non mi permetterei MAI di modificare un post di un utente (che sia l'ultimo degli iscritti o il più veloce dei piloti) per un qualsiasi motivo che non fosse per il rispetto delle regole del forum!!!
Ma state scherzando ragazzi? la serietà su certe cose viene prima prima di tutto!!!
Federic7
Messaggioda Federic7 » 11/04/2012 - 00:05
Nessuno ce l'ha con Fabrizio, non ho detto questo, dico solo che per correttezza i reclami non vanno toccati visto che se sono viziati nella forma vengono annullati e poi se il reclamo per essere valido deve contenere tutto, deve valere per tutti allo stesso modo. ti ripeto che Disarò ci ha MESSO LA FOTOOO NON BASTAVA ? ECCO DOVE SONO I DUE PESI E LE DUE MISURE . cerchiamo di essere seri e corretti! [:42]
Messaggioda KaiserMEM » 11/04/2012 - 00:12
Federic7 ha scritto:Nessuno ce l'ha con Fabrizio, non ho detto questo, dico solo che per correttezza i reclami non vanno toccati visto che se sono viziati nella forma vengono annullati e poi se il reclamo per essere valido deve contenere tutto, deve valere per tutti allo stesso modo. ti ripeto che Disarò ci ha MESSO LA FOTOOO NON BASTAVA ? ECCO DOVE SONO I DUE PESI E LE DUE MISURE . cerchiamo di essere seri e corretti! [:42]
c'è un piccolo dettaglio: il reclamo però non l'ha fatto disarò... [:17]
Federic7
Messaggioda Federic7 » 11/04/2012 - 01:43
si hai ragione se lo aveva fatto lui era sicuramente era valido !!! [:17]
Messaggioda KaiserMEM » 11/04/2012 - 13:16
ferdinando, se devi continuare a dire stupidate evito pure di risponderti...
Sandrokan
Messaggioda Sandrokan » 11/04/2012 - 16:38
Marco la faccio breve perchè sta situazione mi mette tristezza.
Se ti dico che il sorpasso di Mondadori è fatto male perchè mi viene addosso scomponendomi l'auto, non permettendomi di incrociare la traiettoria quale altri opzioni avevo? a sinistra c'era muro,a destra c'era l'angolo della sua auto,ma dove cazzarola dovevo andare?
Se uno ti attacca all'interno della curva,fai la tua traiettoria larga,stacchi dopo visto che hai più strada e ciccia, se ti supera e ti si mette davanti tenti di incrociare e passare interno, ma in quella situazione le varianti non c'erano punto e basta,e non dirmi che dovevo frenare prima perchè mi è venuto addosso punto e basta,non è stato graduale manco per il cavolo.
Il fatto che stia accellerando in seconda è solo per evitare ulteriore spin dovuto al differenziale,quindi per riprendere la macchina,io la curva non la stavo proprio facendo, cercavo di eveitare di ammazzarmi.Il sign Mondadori che abbiamo visto essere pericoloso a Zandvoort con Iacovoni, a Portimao dove faceva la T1 fuori pista per non mollare il gas (e anche lì mi ha danneggiato perchè è rientrato in pista davanti a me in staccata) qui ha fatto l'ennesimo errore a causa della foga.
Per quanto riguarda il discorso regolamento,non ho parole, se per fare reclamo serve X,Y e Z se manca una variabile viene annulato,qui mancava.
Ps ieri sera non ero presente perchè in viaggio Roma-Belluno [:4]
Messaggioda KaiserMEM » 11/04/2012 - 16:55
Sandrokan ha scritto:Marco la faccio breve perchè sta situazione mi mette tristezza.
anche ammettendo che hai ragione (nè tu nè chi fa parte della dg può dire di essere perfetto e di non sbagliare mai), ti sembra comunque il caso di fare tutto sto casino?
poi che senso ha tirare fuori cosa ha fatto mondadori nelle gare precedenti? non è che i provvedimenti della dg vengono influenzati anche dallo storico del pilota. non c'entra un tubo...
Sandrokan ha scritto:Per quanto riguarda il discorso regolamento,non ho parole, se per fare reclamo serve X,Y e Z se manca una variabile viene annulato,qui mancava.
non avrai parole, ma se anche nel regolamento è scritto così, non vedo per quale motivo dovete pretendere di avere ragione pur avendo torto.
se nel regolamento c'è qualcosa che non ti piace o non ti iscrivi o se hai dubbi cerchi di chiarirli qui sul forum: "se faccio un reclamo incompleto me lo valutate lo stesso?". lo staff mi sembra sempre abbastanza disponibile con tutti...
se però è scritto chiaramente che bisogna fare "A" e tu fai "B" con chi vuoi prendertela? posso capire la polemica per l'incidente (nessuno è mai contento di essere punito), ma questa cosa dei reclami è veramente tanto assurda quanto ridicola.
Sandrokan
Messaggioda Sandrokan » 11/04/2012 - 17:03
O ma fai veramente o stai scherzando?
"se c'è scritto A e fai B" ???? hai invertito i ruoli?
Io non faccio casino per una penalità, faccio casino perchè mi è poco chiara la corretta condotta da tenere in gara, con le predator ho fatto un sorpasso simile e sono stato sbattuto fuori,ho fatto reclamo ed è stato valutato come contatto di gara perchè l'altro pilota "non poteva sparire".Non ho capito per quale cavolo di motivo potevo sparire io in questa situazione.
Io volevo solo che venisse valutato il caso nella sua dinamica, con correttezza.Fammi capire tu cosa avresti fatto al posto mio, se Tizio in fase di sorpasso ti fosse venuto addosso cosa avresti fatto?
Messaggioda KaiserMEM » 11/04/2012 - 17:13
Sandrokan ha scritto:O ma fai veramente o stai scherzando?
per "A" e "B" mi riferivo al discorso dei reclami, cerca di non mescolare le cose altrimenti poi sembrano i discorsi dei pazzi... [:1]
cosa avrei fatto io l'ho già scritto. ho precisato anche che nel caso di potrero tu non avevi nè il muro nè tantomeno l'erba ma potevi contare su una parte di pista asfaltata al di là della linea bianca. ecco dove sta la differenza. un conto è non avere spazio e un altro conto è averlo e non sfruttarlo.
da come stai reagendo sembra quasi che qualcuno ti abbia dato dello scorretto, ma non mi pare di avere letto mai una cosa simile da nessuna parte. i piccoli errori li facciamo tutti. come ho detto prima, nessuno può vantarsi di essere perfetto
Torna a “GT World 2012”
