Portimiao e Portibau
[PORTIMAO] Pre & post gare
Re: [PORTIMAO] Pre & post gare
ho una domanda , lo chiedo sopratutto ai piu forti che hanno esperienza , è meglio usare il cambio manuale senza Auto Lift e Auto Blip o sequenziale con leve dietro al volante e via ??
- brando
Già nella realtà queste macchine hanno il sequenziale e non certo un cambio meccanico ad H. L'autoblip e l'autolift possono esserci a prescindere dal cambio e in questo mod non credo che ci sia autoblip (dare il colpetto di gas in frenata per sincronizzare rotazioni) però in molte staccate o curvoni in cui bisogna fare un bell'ingresso con scalata di marcia io mi aiuto con il gas per non avere troppi scossoni, esempio tipico il doppio curvone a sinistra di Spa, oppure la cuva a destra in discesa qui a Portimao
brando ha scritto:Già nella realtà queste macchine hanno il sequenziale e non certo un cambio meccanico ad H. L'autoblip e l'autolift possono esserci a prescindere dal cambio e in questo mod non credo che ci sia autoblip (dare il colpetto di gas in frenata per sincronizzare rotazioni) però in molte staccate o curvoni in cui bisogna fare un bell'ingresso con scalata di marcia io mi aiuto con il gas per non avere troppi scossoni, esempio tipico il doppio curvone a sinistra di Spa, oppure la cuva a destra in discesa qui a Portimao
quindi ok sequenziale ma per non perdere diciamo "trazione" si preme il gas mentre si sta frenando ??
- rob17
Questa sera dopo avere fatto diversi tentativi finalmente sono riuscito d entrare nel server e ho potuto girare insieme a diversi piloti è stato molto bello anche se ho scelto una macchina difficile la Jaguar.Volevo dire ai ragazzi che giravano che mi scuso se non ho scritto nulla nella chat ma il problema è che non riuscivo a farla funzionare io leggevo ciò che loro scrivevano ma io non potevo rispondere.Chiedo se qualcuno mi può dare un consiglio come farla funzionare.Sono molto contento per i mie tempi che non sono poi tanto lontani dal gruppo dei migliori considerando la macchina che avevo questa sera.
- brando
LedZep ha scritto:brando ha scritto:Già nella realtà queste macchine hanno il sequenziale e non certo un cambio meccanico ad H. L'autoblip e l'autolift possono esserci a prescindere dal cambio e in questo mod non credo che ci sia autoblip (dare il colpetto di gas in frenata per sincronizzare rotazioni) però in molte staccate o curvoni in cui bisogna fare un bell'ingresso con scalata di marcia io mi aiuto con il gas per non avere troppi scossoni, esempio tipico il doppio curvone a sinistra di Spa, oppure la cuva a destra in discesa qui a Portimao
Leggero colpo di freno, scali con regime del motore ancora abbastanza alto (freno leggermente ancora premuto) e contemporaneamente dai un filo di gas o un colpetto per evitare lo scossone dovuto alla scalata. questa cosa è fattibile nel simulatore, nella realtà la cosa si complica leggermente perchè vanno di mezzo frizione e punta tacco .
Riccardo correggimi se sbaglio
- ImpulsiveCRON
brando ha scritto:LedZep ha scritto:brando ha scritto:Già nella realtà queste macchine hanno il sequenziale e non certo un cambio meccanico ad H. L'autoblip e l'autolift possono esserci a prescindere dal cambio e in questo mod non credo che ci sia autoblip (dare il colpetto di gas in frenata per sincronizzare rotazioni) però in molte staccate o curvoni in cui bisogna fare un bell'ingresso con scalata di marcia io mi aiuto con il gas per non avere troppi scossoni, esempio tipico il doppio curvone a sinistra di Spa, oppure la cuva a destra in discesa qui a Portimao
Tipo così?
Io autoblip e autolift li tengo a off nel plr da sempre.
A volte può far comodo poter mettere una marcia a secco per sorbire l'effetto di bloccaggio al ponte posteriore per aiutare l'inserimento in curva.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE:
Come ingresso per la pitlane bisogna utilizzare quello che si trova nel rettilineo principale, subito dopo l'ultima curva.
Onde evitare di rivedere scene come quella di Zandvoort, tutti i piloti sono pregati di non prendere la scia a coloro che si spostano fuori traiettoria perchè devono entrare ai box.
- brando
Marco ho segnato l'assenza. Purtroppo con febbre e nausea ho provato a girare ma dopo un po'
brando ha scritto:Marco ho segnato l'assenza. Purtroppo con febbre e nausea ho provato a girare ma dopo un po'
- ImpulsiveCRON
Gara 2 finita in anticipo, per un mega frontale con Francesco Terzani, a cui chiedo scusa per avergli rovinato la gara. Dopo il testacoda, stavo per togliermi di mezzo quando mi è apparsa la tua auto che sopraggiungeva, mi dispiace .
Peccato perchè stavo facendo meglio di gara1, il mio ritmo era migliore e l'auto con molta più benzina sembrava rispondere meglio.
Crash in gara 2...FPS dimezzati dal pit in poi.....peccato, mi stavo divertendo tanto quanto in gara 1
p.s.: Girare in gara con le luci accese può infastidire
- rob17
due gare molto emozionanti,la prima sono arrivato senza gomme , la seconda ho lottato con una ford ,mi dispiace se alla fine l'ho toccato comunque bellissima esperienza,grazie a tutti
gara1 mi son divertito molto....ottimo 10°posto...e sudata finale sui cerchioni con bruzzone
gara2..............parto bene nn penso al consumo gomme ma solamente all'avversario davanti a me fino al 15°giro....quando mi fermo e ************************* nn ho tolto la riparazione danni tutto incazzato riparto commettendo errori qua e là per poi finire all'ultimo giro in bagarre con lo nigro per poi sorpassarlo nel 3°settore dell'ultimo giro....potevo piazzarmi in top 10 anche questa volta ma la mia poca esperienza mi ha punito
complimenti a tutti, un altra bella serata gareggiando
