Special Event:
20/02/2012 Paul Ricard HTTT
Messaggioda Grixx » 13/02/2012 - 09:34
Comunicazione
Come scritto nella pagina delle iscrizioni
Per testare al meglio il mod in vista del prossimo campionato, è necessario che ciascun pilota iscritto scelga un'auto diversa fino ad esaurimento.
I piloti:
Andrea Stagno
Gianluca De Matteo
Giacomo Lo Nigro
Devono cambiare auto e sceglierne una non ancora assegnata,
le trovate nell'elenco delle auto (qelle con lo 0 [zero]) ce ne sono ancora 5 libere.
TheShtick
Nome e cognome: Andrea Stagno
Messaggioda TheShtick » 13/02/2012 - 20:42
cambiato in BMW Z4
LedZep
Nome e cognome: Vincenzo Iacovoni
Messaggioda LedZep » 14/02/2012 - 23:16
Io comunque accuso un problema strano , premesso che la mia pedaliera funziona bene , non capisco perche per sentire i giri dell' auto aumentare e "camminare" debba stare con "quasi " metà Acceleratore aperto , eppure sul pannello del driver della clubsport reagisce bene in maniera graduale l'imput , dove devo mettere mano in rfactor se e un problema del gioco e non della mod per ovviare al problema
inoltre non so se sia la pista ma che una perdita di aderenza assurda nelle curve lente in rilascio e non in apertura di gas spero confermiate
mc0676
Messaggioda mc0676 » 15/02/2012 - 14:09
La pista è strana in effetti, con dei cordoli che vanno interpretati.
Hai mai usato rfactor prima di oggi ?
Le perdite di grip non annunciate (leggasi: il volante diventa cacca molle) a bassa velocità di rf purtroppo sono un omaggio degli ISI che neanche nel rf2 sono riusciti a togliere (no comment ...) almeno per ora.
Riguardo la mod io ho alcune perplessità e chiedo a Paolo delucidazioni.
Mi sta bene che se io uso un carico alare del tipo 3-15 (massimo davanti e dietro) ottenga un auto sostanzialmente sottosterzante e, come tale, mi fa lavorare molto di + le gomme davanti.
Però non capisco perché se io vado estremo, e per estremo intendo 3-5 impegnandomi a gestire il sovrasterzo (e assicuro che pari rollio ce n'è da vendere) ecco che l'usura delle gomme anteriori NON cambia.
In pratica è come se il consumo delle anteriori non sentisse la dinamica della macchina ma contasse solo quante curve e che tipo di curve ci sono e se ci sono delle differenze queste sono veramente minime.
mc0676
Messaggioda mc0676 » 16/02/2012 - 16:47
Domani devo smontare il mio PC per portarlo a riassemblare per tanto mio malgrado devo dare forfait.
Mi dispiace perché la pista è davvero bella.
Spero sta tarantella finisca. [:3]
Messaggioda KaiserMEM » 19/02/2012 - 13:56
E' stata aggiornata la versione del mod da usare nello special event di lunedì sera. Trovate il link del mod completo nella pagina ufficiale dell'evento.
Prima di installare la nuova versione, cancellate la cartella BES_SRW_2011 che si trova dentro rFactor\GameData\Vehicles.
Il mod è composto dalla GT3 Endurance Series e dal GT World. Nello special event e nel campionato utilizzeremo quest'ultima versione, più adatta per il tipo di gare che andremo a correre [:11]
mc0676
Messaggioda mc0676 » 19/02/2012 - 14:56
La fisica delle gomme cambia Marco tra i due ?
Messaggioda KaiserMEM » 19/02/2012 - 15:19
mc0676 ha scritto:La fisica delle gomme cambia Marco tra i due ?
GT World
- gomme Michelin S7
- freni in carbonio
- 25 kg di peso in meno
- gomme Michelin S9
- freni in acciaio
tra le due versioni dovrebbe esserci una differenza superiore al secondo a giro [:11]
Beppone
Nome e cognome: Giuseppe Scaccia
Messaggioda Beppone » 19/02/2012 - 16:01
KaiserMEM ha scritto:E' stata aggiornata la versione del mod da usare nello special event di lunedì sera. Trovate il link del mod completo nella pagina ufficiale dell'evento.
immagino la pista non abbia subito variazioni quindi da non riscaricare...
per la mod,ok ho cancellato la vecchia e sto scaricando la nuova...in questo caso non serve più l'autopatcher in modo da eliminarlo anch'esso dalla cartella?
TheShtick
Messaggioda TheShtick » 19/02/2012 - 16:10
sbaglio o con la nuova patch le livree fatte con la 0.98 nn vanno più?
Messaggioda Grixx » 19/02/2012 - 16:39
La pista è sempre quella....
L'autopatcher per ora è disabilitato, ma sevirà in fututo, per cui non cancellatelo...
Messaggioda Grixx » 19/02/2012 - 16:41
TheShtick ha scritto:sbaglio o con la nuova patch le livree fatte con la 0.98 nn vanno più?
Le livree vanno bene anche con la v 0.99,
ma se hai cancellato la cartella "\RFactor\GameData\Vehicles\BES_SRW_2011"
sicuramente le hai rimosse anch'esse [:28]
TheShtick
Messaggioda TheShtick » 19/02/2012 - 16:49
che le ho rimosse fa nnt avevo le originali in un altra parte...le ho rimesse sottoforma di skin esattamente come prima aggiungendo la cartella "nomeautoskins" messe dentro lì va nn compaiono....
mi sono accorto che prima le immagini pesavano 683kb ora 1366kb giusto?
Beppone
Messaggioda Beppone » 19/02/2012 - 17:58
ok ora però nonostante abbia precedentemente cancellato la cartella gt3 by srw ecc ecc adesso ho sia questa che la nuova GT3 world...ed entrambe all'interno hanno le stesso identiche macchine e livree [262]
Messaggioda KaiserMEM » 19/02/2012 - 19:28
esatto, è giusto così. l'avevo scritto anche nel post che hai quotato (quello con le scritte in rosso e verde) [:12]
Torna a “GT3”
