Installazione Data Acquisition Plugin OBBLIGATORIA!
Per questo campionato, lo staff di SIM.RACINGWORLD.IT ha deciso di imporre l'utilizzo del Data Acquisition Plugin a tutti gli iscritti.
Il programma, scaricabile a questo indirizzo, va installato nella vostra cartella di rFactor.
Una volta installato, dovete aprire (con il Blocco Note) il file DataAcquisitionPlugin.ini e impostare il valore di Logging Active On Startup= da 0 a 1 (trovate la riga sotto [Logging Options]).
Alla fine di ogni evento, i primi 5 di ogni gara dovranno mandare i due file che terminano per .ld e .ldx (solitamente sono i più pesanti) all'indirizzo telemetrie@racingworld.it entro e non oltre 30 minuti dalla fine dell'evento.
A sua discrezione, la DG potrà richiedere gli stessi file anche ad altri piloti scelti in modo del tutto casuale.
A chi non dovesse inviare i file entro i termini stabiliti verranno decurtati tutti i punti ottenuti nell'evento e, qualora tale "disattenzione" dovesse ripetersi anche nell'evento successivo, allora la DG interverrà applicando la squalifica dall'intero campionato.
IMPORTANTE: I file da inviare si trovano dentro la cartella rFactor\UserData\LOG\MoTeC e vanno compressi con winzip o winrar prima dell'invio.
- GeilPMagico
Re: Installazione Data Acquisition Plugin OBBLIGATORIA!
Mica sapete se l'ultima versione del Motec a problemi di compatibilità con i file creati dal Data Acquisition Pugin?
GeilPMagico ha scritto:Mica sapete se l'ultima versione del Motec a problemi di compatibilità con i file creati dal Data Acquisition Pugin?
Non credo
- ImpulsiveCRON
Si ha problemi, devi usare la versione 1.01.0082, oppure usare il motecfix, che a me non ha mai funzionato.
- GeilPMagico
ImpulsiveCRON ha scritto:Si ha problemi, devi usare la versione 1.01.0082, oppure usare il motecfix, che a me non ha mai funzionato.
Usai i motecfix e funzionava ma non ricordo se la relase era la 1.05 o la 1.10 e comunque è uno sbattimento immane ogni volta fixare i file,
Purtroppo però non riesco più a trovare in rete la versione 1.01
- Alkester
Io avevo già il plugin in quella versione (1.3.2)installato,per l' uso con il motec, và bene così?
Oltre al settaggio active...1 a che sample rate và impostato?
non sopra 10 spero
non sopra 10 spero
- ImpulsiveCRON
GeilPMagico ha scritto:ImpulsiveCRON ha scritto:Si ha problemi, devi usare la versione 1.01.0082, oppure usare il motecfix, che a me non ha mai funzionato.
Te la passo io. Altrimenti che TM sarei. Appena pronta ti faccio sapere. Sul sito ho visto che è stata rilasciata la versione 1.18.0018. Mò la provo.
- Alkester
Non vorrei sembrare il bastian contrario ma gradirei che i file richiesti venissero
messi a disposizione dei partecipanti e non solo della DG.
Secondariamente sarebbe utile definire quali dati devono essere
acquisiti,cioè quelli che hanno una reale attinenza al fine(presumo)di anticheat.
Questo alleggerirebbe il lavoro del pc ed eviterebbe forse qualche problema.
A tal fine basta editare un ini specifico.
Una idea.
Resta inteso che non ho nulla da obiettare se deciderete diversamente[:308]
Una idea.
Alkester ha scritto:Non vorrei sembrare il bastian contrario ma gradirei che i file richiesti venissero
Una idea.
i file verranno caricati nel server, quindi saranno a disposizione di tutti un pò come facciamo adesso con i replay delle gare
per il resto, mi informo e ti faccio sapere. non sono un esperto di motec e data acquisition plugin, quindi quello che dici per me è arabo
[edit] giusto per una curiosità personale: dove vengono gestiti i valori da acquisire?
- Alkester
nella parte bassa del file dataa...ini con il sistema degli 0 o 1
esempio:
Gear="1"
Engine RPM="1"
Clutch RPM="1"
Eng Oil Temp="1"
Engine Temp="1"
Engine Overheating="1"
Fuel Level="1"
G Force Lat="1"
G Force Long="1"
Steered Angle="1"
Wheel Rot Speed FL="1"
Wheel Rot Speed FR="1"
Wheel Rot Speed RL="1"
Wheel Rot Speed RR="1"
Acceleration="1"
Se li metti su 0 quel dato non viene acquisito(o no?)
esempio:
Gear="1"
Engine RPM="1"
Clutch RPM="1"
Eng Oil Temp="1"
Engine Temp="1"
Fuel Level="1"
G Force Lat="1"
G Force Long="1"
Steered Angle="1"
Acceleration="1"
- GeilPMagico
R: Installazione Data Acquisition Plugin OBBLIGATORIA!
Ma le temperature delle gomme ed i dati relativi alle sospensioni non è possibile acquisirli?
- Alkester
Era solo un ESEMPIO, il file è molto più lungo e i dati acquisibili sono tantissimi.
Personalmente ho avuto problemi su sessioni in pista molto lunghe, quando tornavo ai box, (esc) invece di trovarmi ai box si chiudeva rF e i dati non salvati.Non vorrei che ci incartassimo in un casino di problemi.
Si potrebbe pensare di acquisire i dati delle qualifiche e controllare quelli.
Alkester ha scritto:Era solo un ESEMPIO, il file è molto più lungo e i dati acquisibili sono tantissimi.
Ieri sera è stato applicato alla 1° gara del campionato GP2 e non sembra ci siano stati dei problemi
- ImpulsiveCRON
Ho provato la 1.18.0017, con il motecfix funziona Nicola, scarica dal sito ufficiale.
- GeilPMagico
Ho trovatio ieri la versione 1.01, il motecfix è pesante da usare dopo un pò.
Mi resta da capire come riuscire ad usare i dati della temperatura delle gomme e quelli delle sospensioni, ora come ora ho i grafici bianchi.
