a questo punto, un attimo prima della fine del champ ne approfitto per scassare i maroni come al solito con una considerazione sulla mod
molto bella, con una fisica ed un feedback che rende chiaro sul volante cosa sta facendo l'auto ma con un grossolano errore che la rende enormemente più veloce della reale gp2, cioè la velocità massima che inficia il realismo che la mod sa creare con tutte le sensazioni che dicevo prima...
la velocità max è decisamente troppo alta, in fondo ai rettilinei si fanno gli stessi valori delle f1 e tutto ciò rende i tempi sul giro almeno 3/4 sec migliori di quello che la mod dovrebbe fare, cio quel paio di secondi meglio della realtà che sono accettabilissimi nel virtuale per tutti i motivi su cui abbiamo già dibattutto in altre occasioni
ora, io non sono un modder e non so individuare dove sta l'errore dei creatori, forse i conti mi tornano sul carico aerodinamico perché l'auto nelle curve è fin troppo impegnativa e leggera, forse aumentando quello ed il valore di drag le cose come per magilla andrebbero a postissimo rendendo una mod come questa il riferimento assoluto per le gp2, per me è una gran base su cui lavorare e se ne può tirare fuori qualcosa di eccellente
come controprova di ciò che dico vi linko i tempi dello schieramento reale del 2008, mi sembra che noi ieri in prova i migliori hanno fatto 35 basso ed in gara 36 basso........
griglia 2008
La mod
Re: La mod
penso che questo post batta tutti i record come numero di letture senza risposta...
Re: La mod
derek44 ha scritto:penso che questo post batta tutti i record come numero di letture senza risposta...
Re: La mod
ma certo che va bene Marlon dei trulli, mica parlo della fisica, dico della velocità massima, così com'è si gira sui tempi delle hrt
Re: La mod
diciamo che l'ideale, per questo mod, sarebbe quello di eliminare i profili a medio e basso carico, lasciando quello ad alto carico. con quello le velocità sono abbastanza simili a quelle reali e il mod rimane comunque una goduria da guidare...
Re: La mod
KaiserMEM ha scritto:diciamo che l'ideale, per questo mod, sarebbe quello di eliminare i profili a medio e basso carico, lasciando quello ad alto carico. con quello le velocità sono abbastanza simili a quelle reali e il mod rimane comunque una goduria da guidare...
col profilo ad alto carico non so, non l'ho mai provato e quindi non saprei, rimane il fatto che anche con quelle ali si può scendere al minimo riuscendo comunque a guidare facendo sempre velocità molto alte, non so, dovrei provare e vedere che tempi si fanno
Torna a “GP2 Asia Series 2011”
