E' stata appena rilasciata una nuova versione del mod Super GT. Nella pagina ufficiale del campionato trovate il nuovo link aggiornato alla versione 1.04.
Le modifiche principali riguardano la fisica (adesso uguale per tutte le vetture), la durata delle gomme e la potenza dei freni.
Invito tutti gli iscritti a prendere parte allo special event in programma mercoledì 28 settembre a Zhuhai, per testare insieme il mod prima dell'inizio del campionato
http://sim.racingworld.it/event.php?id= ... _gt_zhuhai
Aggiornamento mod alla versione 1.07
Re: Aggiornamento mod alla versione 1.04
Ho sovrascritto ma mi sbatte fuori dal server,ho sbagliato qualcosa?
dovevo cancellare qualche cartella al posto di sovrascriverle?
Dino ha scritto:Ho sovrascritto ma mi sbatte fuori dal server,ho sbagliato qualcosa?
Non devi sovrascrivere il vecchio mod...devi cancellare la vecchia installazione e poi installare la v 1.04, che è a tutti gli effetti quasi un nuovo mod.
Ciauz
Ok,provvederò ad installare su copia pulita.
Si potrebbe sapere a livello di gomme,freni ecc cosa è stato modificato?
ho testato un po il mod... ammazza che differenza... sono + o - 2 secondi più veloci... sono in pratica delle formule... non più delle GT... comunque bravi.
Cia
Cia
- the engineer 124
Dino ha scritto:Ok,provvederò ad installare su copia pulita.
Rieccomi Allora....nell'ultima versione le modifiche sono le seguenti:
- Fisica unica (R35), quindi scegliete le auto tranquillamente;
- Freni leggermente potenziati;
- Aggiunti i finali al cambio;
- Gomme riviste, ma sono ancora in fase di sviluppo;
- Messo il cambio sequenziale, ma è ancora da decidere se mantenere qst configurazione o tornare alla precedente.
Il guadagno di 2 secondi sta tutto nelle gomme e nel leggero potenziamento freni
the engineer 124 ha scritto:Dino ha scritto:Ok,provvederò ad installare su copia pulita.
Ok grazie..
Le medie le metterete?
Hai letto il problema degli specchietti sia virtuali che normali?
la V di sepang è definitiva o valuterete altre V? (Non mi piace proprio,e non solo a me ahah).
grazieee
bentornato... il gran lavoro si nota... ed è obbligatorio ringraziarvi.
MODALITA ROMPIPALLE:
-le gomme personalemente le trovo buone... magari togliere un po di grip a tutte... poi solo le super soft sarebbero da modificare... bisognerebbe che scaldassero con un po più di rapidità.
-personalmente il potenziamento dei freni lo trovato eccessivo... 2 secondi sono veramente tanti... ne hanno cambiato parecchio il carattere... carattere che personalemente avevo trovato fantastico quello della versione precedente.
FINE MODALITA ROMPIPALLE
Buon lavoro... cia cia
- the engineer 124
In qst settimana ci lavoriamo ancora. Penso che si opterà per gomme Soft, Medie e Hard
P.S. penso che avete notato la diminuzione del serbatoio a 75 litri per obbligare ad almeno una sosta durante la gara e favorire le strategie
Re: Aggiornamento mod alla versione 1.05
E' stata rilasciata la patch v1.05
è obbligatorio installarla per entrare nel server
SuperGT500 by S.RW v1.04 to v1.05
Le modifiche riguardano:
- Fix bug specchietti dall'interno dell'abitacolo.
- Leggera diminuzione della potenza frenante.
- Leggera diminuzione del grip di tutte le mescole delle gomme.
- Rinominato le gomme in: "Morbide" "Medie" "Dure".
- Potenziato il raffreddamento del motore.
- Sbloccato il bilanciamento dei pesi dal 52% al 48% (4 valori del 1%)
- Sbloccato settaggio freno motore (3 valori).
Buon divertimento .
Buon divertimento .
Grixx ha scritto:E' stata rilasciata la patch v1.05
Buon divertimento .
Il bilanciamento dei pesi a quant'era prima scusate?
Dino ha scritto:Il bilanciamento dei pesi a quant'era prima scusate?
Era al 50/50 ora lo puoi settate fino a 48/52 - 52/48
cioè puoi aumentare o diminuire il peso all'anteriore o al posteriore fino al 2%
OK grazie..
Il freno motore come settaggio funziona o no?
Praticamente aumenta o diminuisce il freno motore?
0 = meno freno motore e 3= più freno motore??
Chiedo perchè in alcuni mod era settabile ma nn cambiava na mazza..
Dino ha scritto:OK grazie..
il settaggio del freno motore funziona al contrario: 0=massimo, 3=minimo
KaiserMEM ha scritto:Dino ha scritto:OK grazie..
Ok grazie
