AGGIORNATO IL SERVER ALLA v4.15
LANCIATE L'Autopatcher !!!
F3-Grx-v4 Impressioni sul Mod, dubbi, domande e risposte.
Re: F3-Grx-v4 Impressioni sul Mod, dubbi, domande e risposte
ricky90 ha scritto:Anche secondo me il setup si sente poco, soprattutto nel reparto sospensivo, infatti parecchie volte modificavo i parametri, ma la macchina sembrava sempre la stessa.
Riguardo al grip penso che vada bene, anche xkè alla fine è una F3, una categoria di accesso per le monoposto, ed inoltre leggendo delle testimonianze di chi gioca ad rFactor, e che ha avuto la possibilità di provare delle monoposto nella realtà (tra cui Marco Zipoli che ha provato la Ferrari F60), dicono che è proprio il difetto di rFactor è il poco grip che offre.
Però l'osservazione sulla scia di Francesco mi ha fatto riflettere, perchè anch'io non riuscivo ad avvicinarmi facilmente agli altri, ma mi sembrava che gli altri mi superassero più agevolmente.
Ora però non so se dipenda dal motore scelto (io avevo usato il FIAT) e dalla configurazione del limite dei giri (li avevo a 7.625).
Si l'effetto scia era il punto debole da testare,
con la v4.15 dovrebbe andare meglio, bisognerebbe fare delle prove nel server in piu persone
per vedere se è tutto ok, altrimenti riaggiustiamo il tiro
I motori si ecquivalgono e offrono tutti le stesse prestazioni ma A GIRI MOTORE DIFFERENTI
per cui i rapoorti del cambio di un motore da 7200Rpm NON vanno bene per un motore da 6700Rpm
SERVER AGGIORNATO ALLA v4.16
BUON ALLENAMENTO !!!
I cambiamenti sono i seguenti:
1 - fix tempereture gomme elevate:
. vi ricordo che non ci sono differenze tra le gomme salvo che per il fattore di riscaldamento,
. questi i valori: Hankook=basso, Bridgestone=medio, Yokohama=alto
2 - fix aerodinamica per effetto scia:
. ora l'effeto scia è più evidente
3 - fix carico deportante alettoni:
. ora anteriore e posteriore sono più ecquilibrati
4 - sostituito i suoni esterni del motore
non funziano gli hotlap...
KaiserMEM ha scritto:non funziano gli hotlap...
Sistemato !!!
- Nome e cognome: Luca Guagnini
Ciao, ho cercato di fare una skin, molto semplice! Solo che nel momento in cui la installo e la provo su rFactor la macchina è tutta bianca senza la colorazione!
liveandspeed ha scritto:Ciao, ho cercato di fare una skin, molto semplice! Solo che nel momento in cui la installo e la provo su rFactor la macchina è tutta bianca senza la colorazione!
hai mantenuto il nome della originale?
liveandspeed ha scritto:Ho fatto una nuova cartella!
devi mettere il nome di una esistente altrimenti non la vedi
SERVER 2 ATTIVO CON LA v4.19
Grixx ha scritto:liveandspeed ha scritto:Ho fatto una nuova cartella!
Se fai la cartella Skins dentro a:
GameData\Vehicles\F3-Grx-v4_SRW\Teams\Grx Competition\Skins
E gli metti il .DDS che hai fatto;quando lanci rFactor cliccando su LIVREE in scelta veicolo,la vedi
Io faccio sempre cosi per fare le prove delle livree
Uploaded with ImageShack.us
La potrei usare anche sul server,io la vedo cosi,tutti gli altri come quelle di default...e non da mismatch
Manca l'extra per le griglie e le pinne...ma ci ho lavorato pochissimo
Ciao a tutti...ho un problema, quando vado a cliccare sull'icona di F3GRXautopatcher ke ho messo nella cartella principale di rfactor nn me la apre xkè mi da "wyUpdate.exe - Errore di applicazione". Come mai???
kevin22 ha scritto:Ciao a tutti...ho un problema, quando vado a cliccare sull'icona di F3GRXautopatcher ke ho messo nella cartella principale di rfactor nn me la apre xkè mi da "wyUpdate.exe - Errore di applicazione". Come mai???
Devi aprire il file "F3-Grx by SRW v4.18.rar" che hai scaricato ed klikkare sul pulsante "estrai" ed estrarlo nella cartella di rFactor, poi lanciare "F3GRXautopatcher"
- maspeed
Perchè ci sono un paio di file nascosti giusto? quindi se vado ad estrarre in un'altra posizione e poi a copiare nella posizione giusta non copia tutti i file...
A proposito del mod, ho fatto una simulazione gara e ho notato che le gomme reggono molto bene per tutti i 30 min e che anche il motore in gara regge bene a regime full...
maspeed ha scritto:Perchè ci sono un paio di file nascosti giusto? quindi se vado ad estrarre in un'altra posizione e poi a copiare nella posizione giusta non copia tutti i file..
Esatto !!!
Ho appena modificato il file scaricabile,
dentro al file ".rar" ora c'è un file ".exe" autoinstallante che mette tutto al posto giusto !!!
Spero che sia piu facile per tutti
maspeed ha scritto:A proposito del mod, ho fatto una simulazione gara e ho notato che le gomme reggono molto bene per tutti i 30 min e che anche il motore in gara regge bene a regime full...
Si i motori se non vengono strapazzati durano in abbondanza...
Per gomme invece, ho notato anch'io che all'A1-Ring scaldano poco e di conseguenza durano di più, ma credo che non sarà così per tutte le piste del champ
