Problemi col mod? Segnalate qui eventuali bug...
Campionato di 8 gare endurance con le GT1 e GT3.
Abu Dhabi, Silverstone, Brno, Paul Ricard, Spa, Nurburgring, ...
duz
Nome e cognome: Luca Sordon
Re: Problemi col mod? Segnalate qui eventuali bug...
Messaggioda duz » 14/09/2010 - 21:36
errori su errori; non ne vuol sapere di funzionare ... se non va nei prox 5 min. vado a nanna ... [:18]
neanche più il server 3 trovo adesso [:50]
Dipa80
Nome e cognome: matteo redi
Messaggioda Dipa80 » 14/09/2010 - 22:13
ragazzi scusate ma sono riuscito a rientrare in rete solo adesso.... [:57]
LcR
Nome e cognome: Luca Radaelli
Messaggioda LcR » 15/09/2010 - 00:05
Con la gara di stasera ho notato che alle aston GT1 non vanno gli stop [:9] , controllato pure il replay
partofallo
Nome e cognome: Diego Carlino
Messaggioda partofallo » 15/09/2010 - 12:45
ragazzi ho provato a mettere i dettagli giocatore al max ma nn va uguale, ho reinstallato tutto ma snz patch e indovinate?!? gira alla perfezione!! quindi secondo me il problema è nella patch [297]
Messaggioda KaiserMEM » 15/09/2010 - 13:57
cmq il problema base però è sempre lo stesso: allo stato attuale gt1 e gt3 non possono convivere perchè crasha. lo faceva sia con la 2.22 che con la 2.23. se provate anche offline a girare con 15 gt1 e 15 gt3 ottenete gli stessi risultati di ieri sera [:18]
fino a quando non troviamo una soluzione siamo in alto mare [:16]
partofallo
Messaggioda partofallo » 15/09/2010 - 15:18
ma a me nn funziona anche se faccio un test offline in cui sono solo [:37]
partofallo
Messaggioda partofallo » 15/09/2010 - 19:04
premetto che il mod è bellissimo, il format delle gare è strepitoso, e la doppia categoria anche, e mi rendo anche conto che avete problemi ben piu gravi x ora, ma io sento poco l' alleggerimento del ffb quando scivolano le ruote anteriori, sia in curva ma anche e sopratutto in frenata, si può fare qualcosina? [:9]
derek44
Nome e cognome: Andrea Crespi
Messaggioda derek44 » 15/09/2010 - 21:48
partofallo ha scritto:premetto che il mod è bellissimo, il format delle gare è strepitoso, e la doppia categoria anche, e mi rendo anche conto che avete problemi ben piu gravi x ora, ma io sento poco l' alleggerimento del ffb quando scivolano le ruote anteriori, sia in curva ma anche e sopratutto in frenata, si può fare qualcosina? [:9]
nel tuo file controller ci sono delle stringhe nella sezione force feedback che riguardano lo steering force front weight, aumenta quei valori
partofallo
Messaggioda partofallo » 15/09/2010 - 23:38
grazie mille andrea!!! provero domani, ho dato uno sguardo, i valori vanno da 0.0 a un max di 1.0 dimmi se sbaglio... grazie ancora [:11]
partofallo
Messaggioda partofallo » 16/09/2010 - 13:32
ragazzi c'è un modo per diminuire le vibrazioni dello sterzo quando sn in rettilineo? non riesco a tenere lo sterzo diritto, e nn mi va di abbassare il valore della forza del feedback xchè in curva si comporta bene.. che valore devo modificare?
Messaggioda KaiserMEM » 16/09/2010 - 15:23
partofallo ha scritto:ragazzi c'è un modo per diminuire le vibrazioni dello sterzo quando sn in rettilineo? non riesco a tenere lo sterzo diritto, e nn mi va di abbassare il valore della forza del feedback xchè in curva si comporta bene.. che valore devo modificare?
diminuisci la sensibilità alla velocità
partofallo
Messaggioda partofallo » 16/09/2010 - 17:44
[:15] ok sn a posto.. nn vi rompo piu [:12]
Messaggioda Grixx » 16/09/2010 - 17:53
partofallo ha scritto: [:15] ok sn a posto.. nn vi rompo piu [:12]
Ha ha ha ha ha ha [:1] [:1] [:1] [:8] [:8] [:8] [:22] [:22] [:22] [:22]
liveandspeed
Nome e cognome: Luca Guagnini
Messaggioda liveandspeed » 18/09/2010 - 14:45
Quando avvio il gioco da questo sito mi dice joined time out
Messaggioda KaiserMEM » 19/09/2010 - 19:32
incrociamo le dita che forse i nostri ingegneri hanno risolto il problema dei crash... [:11]
chi ha corvette e ferrari in gt3 stia un attimo in standby per le skin [:17]
[edit] anche aston martin in gt1 [:17]
