Prime impressioni & errore Showroom
- the engineer 124
Re: Prime impressioni & errore Showroom
Io Ati e li vedo
- Axel Foley
Giuseppe Sanacore ha scritto:Non li vedo e uso NVIDIA
anch'io
- Governator
- Nome e cognome: Livio Patavini
Anche io non vedo gli specchietti ed uso nvidia.
Oltre ciò devo segnalare anche un problema nel caricamento delle piste. Selezionando uno qualciasi dei quattro circuiti ed entrando poi in pista con l'apposito bottone in basso a destra "Carica circuito" dal menu principale, al momendo del caricamente esce un errore: "Error opening MAS file CROFT07MAP.MAS" questo per il circuito Croft ma anche per gli altri tre dice che manca un file e si blocca il caricamento non lasciando altra scelta che uscire dal gioco...
Governator ha scritto:Anche io non vedo gli specchietti ed uso nvidia.
le cartelle dei circuiti sono qui dentro?
C:\rFactor\GameData\Locations\FR10_PACK\
se la risposta è sì, allora prova a controllare se hai altre piste uguali che possono creare conflitto, anche se secondo me hai installato le piste direttamente nella cartella locations
- Governator
KaiserMEM ha scritto:Governator ha scritto:Anche io non vedo gli specchietti ed uso nvidia.
Avevi ragione!
E' che solitamente le piste le installiamo mettendole direttamente in locations senza organizzarle in sottocartelle...comunque risolto!
Grazie.
PS1: Per quanto riguarda la patch della lobby, il link non funziona più ma in ogni caso non ho problemi di alcun tipo nella selezione dell'auto.
PS2: Rilascerete una patch per risolvere il problema degli specchietti?
Governator ha scritto:PS1: Per quanto riguarda la patch della lobby, il link non funziona più ma in ogni caso non ho problemi di alcun tipo nella selezione dell'auto.
1) perchè tu hai scaricato già la versione che la include (1.01). il link della patch è stato rimosso
2) se troviamo una soluzione penso di si. il fatto è che ad alcuni funziona e ad altri no. dipende da qualcosa collegato alla scheda video, ma non ne capisco molto
- the engineer 124
Bella sta cosa...chi ha Ati li vede e chi, invece, ha Nvidia nn li vede. Qui ci vuole qlc testa informatica che riesca a capire il perchè. Sicuramente nn è il mod Io provo a ragionarci ma nn avendo Nvidia nn riesco a fare verifiche.
- Nome e cognome: Alessandro Lo Bue
ho un problema abbastanza grave: appena carico un quasi circuito dopo la fine del download lo schermo comincia a sfarfallio la cosa continua appena entro nella macchina, oltre tutto vedo quasi in bianco e nero ke può essere?
- Nome e cognome: Francesco D'Aloia
Mentre sono nel cockpit mi scompare tutto lasciando visibili solo le ruote e gli indicatori del contachilometri..
Ah, uso nVidia e ho lo stesso problema degli specchietti di tutti.
P.S. a chi mi devo rivolgere per chiedere i permessi sull'utilizzo dello showroom per un mod privato di mio esclusivo utilizzo?
- the engineer 124
alessandro89 ha scritto:ho un problema abbastanza grave: appena carico un quasi circuito dopo la fine del download lo schermo comincia a sfarfallio la cosa continua appena entro nella macchina, oltre tutto vedo quasi in bianco e nero ke può essere?
Che skeda hai?
Provate a far partire rFactor con le DX8....per gli specchietti sto chiedendo info ma gli altri casi esposti (schermata in bianco e nero, e auto mancante) sono singoli e a nessun altro si è verificato. Provate a rimettere tutto! e fateci sapere tutte le info necessarie....a che ris. giocate, con che dettagli ecc..
- the engineer 124
ChaosZero ha scritto:P.S. a chi mi devo rivolgere per chiedere i permessi sull'utilizzo dello showroom per un mod privato di mio esclusivo utilizzo?
Tranq. usalo!
the engineer 124 ha scritto:ChaosZero ha scritto:P.S. a chi mi devo rivolgere per chiedere i permessi sull'utilizzo dello showroom per un mod privato di mio esclusivo utilizzo?
Tranq. usalo!
Grazie mille, ne farò buon uso
Avendo anche io lo stesso problema degli specchietti neri per ovviare ho attivato i 3 spechietti virtuali almeno riesco a vedere dietro, naturalemnte ho fatto e sto facendo un po di prove per capire il motivo per cui con le nvidia da questo bug, premetto che ho una gtx480 con risoluzione 1920x1200 a 60hz per rfactor utilizzo le Dx9 ma mettendo altro non cambia, penso che sia qualcosa sulle texture che rompa le balle con le nvidia.........
Torna a “Trofeo Formula Renault 2.0 2010”
